- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Spurverbreiterung wieviel möglich??
Will mir eine Spurverbreiterung für die Hinterachse zulegen für mein A4 Avant.
Kann ich da 30mm pro Achse also 15mm pro Seite nehmen oder ist das zuviel oder zu wenig??
Irgendeiner Erfahrung damit??
Hab Reifengröße 205/55ZR 16 drauf mit Originalfahrwerk.
MFG
20 Antworten
Spurverbreiterung
ohne die genaue Angabe Deiner Felgengröße mit der dazugehörigen Einpresstiefe wird Dir hier niemand helfen können.
Gruß Dirk
Hab doch nur die Original Felgen von Audi drauf.Weiß net wie groß da die Einpresstiefe und so ist.....
Hat den keiner auf seinen Audi eine Spurverbreiterung drauf???
ich habe das S-Line + Fahrwerk und 235/40 auf 18 Zoll drauf und mit 30mm Spurverbreiterung auf der Hinterachse keine Probleme. Bilder siehe Signatur :)
Andy
ja es geht!
ich habe Distanzscheiben von Powertech (mit Gutachten) v+h pro Rad 15mm (Achse 30mm), bei originaler Bereifung 205/55 16 Zoll Einpresstiefe 43.
Diese können ohne Bördelarbeiten oder Änderungen der Karosserie verwendet werden!
Optisch deutlicher Gewinn, bei erhaltenem Fahrkomfort.
Hi
Cool dann Danke ich euch schon mal für eure Antworten.Da kann ich ja dann los machen und die Dinger mir holen.
30mm pro Achse reichen mir ja......erstmal.
Original geschrieben von XX-men
ja es geht!
aber wenn Du Distanzen an der VA verbaust , rennt er ganz schön den Spurrillen hinterher , da der Lenkrollradius verändert wird ;) . Die Lenkung wird auch härter .
der willi
der willi
Will eventuell bloss hinten wenn dann welche dranbauen
... und 30mm nur hinten sieht aber nicht wirklich toll aus . Wenn dann vorn immer ca. 5mm kleiner , dann passt es in beiden Radhäusern ;) .
der willi
... und 30mm nur hinten sieht aber nicht wirklich toll aus . Wenn dann vorn immer ca. 5mm kleiner , dann passt es im Radhaus ;) .
der willi
hatte eigentlich jetzt sogar an 40mm nur hinten gedacht.
aber irgendwie ist mir in den sinn gekommen das sieht nicht,und werde mir deshalb ein paar tieferlegungsfedern von audi einbauen lasse.das macht bestimmt mehr sinn. ODER????
das ist jetzt aber was ganz anderes .
Federn = nur tiefer
Distanzen = nur Abstand Rad - Radhaus
Ich würd mit Distanzen immer nur den Unterschied beim Radhausabstand zwischen vorn und hinten ausgleichen , wenn überhaupt .
Fahrdynamisch machst Du den Vierringler mit breiterer Spur hinten nur noch kopflastiger , als er schon ist ;) .
Must auch mal den Trekkuslongus ( trekki = Distanzen-König :D ) fragen , weil man bekommt nur bis zu einer bestimmten Verbreiterung ohne Probs eingetragen .
Mich wundert sowieso , dass er hier noch nicht seinen Senf dazugegeben hat :D .... trrrrreeeekkiiiii ...
der willi
habe bei v+h 30mm keine Veränderung des Fahrverhaltens + Lenkung bemerkt.
Mit Tieferlegung, insbesondere vorn, würde es wahrscheinlich besser aussehen, aber unsere Staßen sind sehr mies....
Anlage mit WR
dann sei froh darüber :) , obwohl man die Physik eigentlich nicht austricksen kann ;) .
der willi
