Spurverbreiterungen eintrag ändern
Ich habe im Frühjahr Spurverbreiterungen an meinem Sportback angebracht,
vorne H&R DR System 20mm pro Achse hinten H&R DRA System 40mm pro Achse mit der S-Line Fahrwerk und Felge 7,5 x 18 ET 54 jetzt habe ich auf der Urlaubsfahrt festgestellt das es hinten schleift, da ich aber am Auto nicht rumschneiden möchte (entfernen der Schraube reicht nicht) werde ich mir hinten das H&R DR System 30 mm holen.
Ich habe aber die 40 Spurverbreiterungen bereits eintragen lassen muss ich 30 mm Spurverbreiterungen jetzt auch noch eintragen oder umtragen lassen???
Gruß Ralf
27 Antworten
Ja musst Du,
da die 15mm Scheiben ne andere Teilenummer haben. Auch wenn es albern klingt : Das ist Deutschland
Und schon wechseln wieder ~ 40.-€ den Besitzer !
g-j:)
also ich musste meine spurplatten nicht eintragen lassen (habe auf der hinterachse 20mm pro seite H&R), weil mein fahrwerk und meine reifen+felgen noch original sind!!
aber sobald er dann tiefer kommt werde ich die auch mit eintragen lassen müssen.
Ich glaube da täuscht Du Dich thom,
dieses Teilegutachten :
http://www.h-r.com/bin/32TG0528.pdf
vereinfacht nur die Eintragung aber befreit nicht davon. Oder hast Du ne ABE von H&R ?
Klär das bitte nochmal ab, nicht das Du diesbezüglich er böses Erwachen erfährst.
g-j:)
@ gj:
IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:
H 2) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen
oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-) Rad-/Reifenkombinationen
in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgende
Bedingungen eingehalten sind:
Es liegen gesonderte ABE- oder Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen
vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich
ausreichender Freigängigkeit und Radabdeckungen. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen
zu beachten und ggf. anzuwenden.
Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignung (Freigängigkeit,
Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.
Da der thomas ja noch alles Seria hat, müsste es doch eintragungsfrei sein, oder nicht?
Meine 18" Felgen und das S Line FW sind auch "Serie" und die 20/40mm musste ich eintragen lassen !!!
g-j:)
hmm dann haben wir den text falsch verstanden... aber wenn man das gutachten so liest, kann man es doch so verstehen, dass es eintragungsfrei ist, oder nicht? Hast du die diese Bereifung?
225/40 R 18 | 7,5J x 18 ET + 54 / + 34
225/40 R 18 | 8,5J x 18 ET + 45 / + 25
Ich weiß nicht, ich werd aus dem Gutachten nicht schlau... Es steht doch explizit, dass eine ABE bei Serienbereifung vorliegt?
ehm, da steht:
es liegen keine Bedenken vor, wenn ...
.. ABE oder Teilegutachten für die Rad/Reifenkombination...
Das bezieht sich nach meinem Verständnis auf die reifen und heißt nicht, dass es dann eine ABE für die Spurverbreiterung darstellt.
Unbedenklich heißt ... ja, kann eingetragen werden, so interpretiere ich das.
jip, hab wie der snoopy schon gesagt hat ne ABE von H&R, habe das mit ihm zusammen durchgelesen, und haben das beide so verstanden, dass es mit serien bereifung und serien fahrwerk eintragungsfrei ist.
aber glaube sollte mich da dann doch nochmal informieren :-/
hat einer ne idee, bzw. weiß da jemand genau bescheid?
ne, jetzt hab ich mich verzettelt, sry!
is nur ein teilegutachten was ich habe! keine ABE! aber lasse die nicht eintragen, mach das mit meinen federn, die ich hoffe bald einbauen lassen kann, zusammen.
@thom
Kansst Du die "ABE" mal scannen bzw. abfotografieren und einstellen ?
Oder gibt es einen link zu H&R wo man diese anschauen kann ?
Ist die ABE eventuell neu ?
Es war wirklich die ganze Zeit so da die H&R SV für den 8P/8PA eingetragen werden musste, mein befreundeter Händler wies mich vor knapp 1 1/2 Jahren extra noch mal darauf hin : Unbedingt eintragen lassen.
Ich finde nur Gutachten/teilegutachten auf der H&R Seite und keine ABE´s für SVs
g-j:)
g-j:)
hy ...
ha ha ha wie gut das ich es letztes gesucht habe :-)
zu finden unter hr-spezialfedern.de !!!!
p.s. ich hätte es noch besser versteckt ...
ich war bei pitstop tüv machen für 69 € hatte alles dabei und entweder hatte der "yilderim" keine lust zum eintragen oder es ist wirklich eintragungsfrei.....
was passiert eigentlich wenn man "erwicht" werden würde ohne eintragung? nur mängler und 14 zeit zum eintragen ?
gruß floh
@Floh
Du hast ne ABE oder das Teilegutachten gefunden ?
Ich würde mich über den Link freuen.
g-j:)
@ g-j
Hast du 18" S line Felgen und das S line Sportfahrwerk? Hab mir nach vielem lesen zwei 20mm Scheiben von H&R gekauft (für hinten) und draufgemacht. Mußte aber feststellen das nun meine Räder an der inneren Radkastenverkleidung (Kunststoff) schleifen. Deshalb hab ich sie wieder runter gemacht. Hast du da keine Probleme gehabt? Die Optik war aber schon der Hammer...
@all
Meines Wissens nach muß man eine Spurverbreiterung immer eintragen lassen.
Wer Interesse an meiner fast neuen Spurverbreiterung von H&R (20mm pro Seite) hat, bitte ne PN an mich. Werd auch nochmal uner An- und Verkauf posten.
MfG GE
