  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Spurverbreiterungen ???
BMW 3er E36
Themenstarteram 2. Januar 2005 um 21:16
Hallo Leute, wollte mal Infos darüber einholen, wer von euch Spurverbreiterungen montiert hat und welche Erfahrungen damit gemacht worden sind:
-Probleme beim TÜV/Eintragung?
-Welche Breiten bei welchen Reifendimensionen?
-Auf beiden Achsen oder nur hinten?
44 Antworten
Ich werde mit meinen neuen Felgen auch Spurverbreiterungen verbauen. Habe die von Power Tech, 10mm pro Seite, genommen.
Mal schauen was unser CH-Tüv (MFK) dazu sagt.
am 2. Januar 2005 um 21:39
hab mal 25er (also 50er achse) hintendrauf gehabt..
(glaub die waren mit ABE wenn man die reifengrösse einhällt die drin stehn)
205 (ET35) mit 25 platte ..= schönes ergebniss :D:D:D
(bündig mit radlauf)
am 2. Januar 2005 um 22:40
mit dem tüv wirste wohl kaum probleme haben da die gängigen hersteller teils teilegutachten oder ABE's haben
Hier kannst du mal einen meiner Beiträge durchlesen.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Das mit dem Tüv kommt immer drauf an. Solange nix schleift oder aufsetzt, wirste da keine probs bekommen. Eintragung wäre von vorteil.
Ich würd mir erst spurplatten holen, wenn ich die felgen hätte. Da kannste dann besser abschätzen, wie viel breiter du es willst.
am 3. Januar 2005 um 11:37
Gibts für den E36 auch Spurverbreiterungen mit ABE? Ich muss sie zwar wegen meinen breiteren Felgen sowieso eintragen lassen, aber so könnte ich sie dann ja auch mit meinen Winterreifen fahren.
Danke,
Diddy
am 3. Januar 2005 um 13:06
allerdings steht in den meisten gutachten, dass du auf beiden achsen spurverbreiterungen haben musst.
sonst sollte es keine probs geben.
am 3. Januar 2005 um 13:15
also ich hab hinten 2x20mm drauf!!
sind von h&r und wurden auch eingetragen, war aber ne einzelabnahme!!
wurde zusammen mit den felgen abgenommen!! (8,5x17 et13)
hab jetzt dadurch ha et -7!! ;)
am 3. Januar 2005 um 13:33
*lol*
das mit et -7 is nich dein ernst oda? :P
bei 8,5J is das auch kein größeres problem :D
am 3. Januar 2005 um 13:36
Original geschrieben von optik
*lol*
na wennik bei et 13 felgen noch 20er spurplatten je seite drauf mache, dann macht das summa-summarum-->??? na,na, genau et -7!
odda nich?? ;)
am 3. Januar 2005 um 13:38
wie jetzt?
durch spurverbreiterungen ändert man doch nicht die ET! technisch unmöglich!!!
:P:P:P:P:P:P:P
am 3. Januar 2005 um 13:39
genau!!
schlimmer wär es, wennik 10 zoll odda so hätte!!
aber wirkt auch so sehr bullig!! :D
habe im moment 235er reifen drauf, es kommen aber nächste saison 215er rauf!! ;)
am 3. Januar 2005 um 13:41
wie jetzt?
:P:P:P:P:P:P:P
na die tatsachliche et der felge wird natürlich nich geändert!
aber is is ja, als hätte die felge et -7!
