Spurverbreitung was geht da?
Hallo Leute
Ich fahre 9X 18 mit 245 ern .auf meinem TT .hat einer von euch schon Spurverbreiterungen montiert? Wieviel cm ist bei dieser Rad/ Reifen Kombi problemlos möglich? 1 oder 2 cm oder habt ihr noch mehr?
Wie sieht das dann aus..Habt ihr Bilder gemacht und würdet diese mal anhängen damit man mal sieht wie sich die Optik ändert?
Vielen Dank für eure Mühe
21 Antworten
Ohne deine ET zu kennen wirds etwas schwierig dir dazu was zu sagen;)
Ah ok..es sind Original Audi 7 Arm Gußräder.. leider ist auf der Audi Seite die ET nicht zu ersehen
ich kann dir 30mm für die Hinterachse anbieten hab noch welche da,wenn interesse dann per PN
9J x 18 Felgen von Audi, egal welche, haben eine ET von 52.
soweit so gut!! und wie viel mm / cm gehen jetzt problemlos?
Hat doch bestimmt der ein oder andere hier schon gemacht oder?
ein paar Bilder wären lieb
Code:
Also ich habe die S5 Felgen drauf mit ET 32 und hinten 12mm Spurplatten.
Kommt also auf ET 20 hinten und ET 32 vorne,
Komplett eingetragen und es kratzt nichts. Fahrwerk ist Serie und nur dann Funktioniert es. Wenn die Kiste runter soll, geht die Kombi nicht mehr!
Original geschrieben von MTcybershot
Code:
Mach mal ein Bild von der Seite, da kann man dann die 100 cm vom Reifen bis zur Kotflügelkante sehen !!:D:D
Original geschrieben von MartinsTT
Code:
Code:
TT Allroad:D
20mm sind das maximale was bei ner 9er Felge mit ET 52 geht wenn du nicht aufgebockt rumfahren willst und noch Federn reingehen sollen...... Knubbel muss eh weg....
Jeder wie er will !!:D
Hast die jetzt extra fürs Foto ausgezogen?:p
:D:D
:D:D
Können garnicht seine sein!! Kein Gewinde-Fahrwerk, nichtmal Federn... die Schweller passen nicht zur Front... und das eindeutigste Indiz: keine 20" Schluppen nee...nee... dass traue Ich unserem Martin nicht zu :D :D
:D:D
Ich kann auch anders !!:D
Sa. ist es dann auch soweit !!:rolleyes:
ok soweit so gut..hat jemand mal ein Bild von seinem TT mit Spurverbreitung? Würde gerne sehen wie das aussieht?
