  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Spurwechselassistent funktioniert nicht!
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 23. April 2013 um 7:56
Hallo Zusammen,
mein Spurassistent funktioniert nicht.
Zwei Fehler kommen immer wieder:
00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung
oberer Grenzwert überschritten, statisch
00532 Versorgungsspannung
Laut Messwertblock 02 ging die Spannung auf 13,98V
wie kann ich die Spannung senken, Lichtmaschine Spannungsregler ????
Nicht das ich durch die hohe Spannung auf Dauer noch mehr Probleme bekomme!
Fahrzeug ist ein 4.2 TDI Baujahr 2008
Gruß ralbon
22 Antworten
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 17:41
Hallo zusammen!
Kann mir vielleicht jemand sagen wo genau das Steuergerät sitzt.
A8 4E Baujahr 2008 4.2 TDI
Gruß ralbon
unter der abdeckung der frontscheibe, von außen kannst du die kamera sehen. Diese ist gleichzeitig das stg des lane assist
vg
Themenstarteram 4. Juli 2013 um 7:38
Dankeschön !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
habe noch ein passendes steuergerät liegen, falls du eins benötigst
Themenstarteram 5. Juli 2013 um 12:02
Also es gibt zwei Steuergeräte ( Fahrer- und Beifahrerseite) und sitzen hinten in der Stoßstange!!
Leider!
Leider!
Wäre noch hinzuzufügen das du, wie in der PN schreibst, den Sideassist(Spurwechselassistent) meinst und nicht den Lane Assist (Spurhalteassistent).
Trotzdem noch viel erfolg!
Themenstarteram 25. Mai 2014 um 8:19
Kann mir jemand sagen was die ersten 3 Anpassungskanäle aussagen ???
Spurwechselassistent Steuergerät 3C Anpassungskanal 1-3
Hardwarenummer 4L09070566 B
Labeldatei: AIB\4L0-910-566 clb
Kein Fehler aber lässt sich nicht mehr aktivieren.
Vielleicht liegt es am Schalter?
Hatte auch noch nicht viel Zeit mehr zu testen.
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 217 C HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 LDW H07 0070
Revision: 00H07018 Seriennummer: 80020842100017
Codierung: 0001004
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 2077C38FF368371EBB7-8075
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Keiner eine Idee?
Witzigerweise wirft der Schalter für den Spurwechselassistenten einen Fehler, wenn man den Schalter abklemmt und die Zündung einschaltet.
Das habe ich herausgefunden, als ich das Relais fürs Fahrwerk gewechselt habe.
Der Schalter sollte also nicht komplett tot sein. Leuchtet das Licht ? (Kontrollampe und/oder Illumination)
Nein kein Licht mehr an.
GRA lässt sich ja über den Schalter aktivieren.
Über VCDS habe ich auch nichts gefunden ob der Schalter auslösen tut.
Kapiere ich nicht: Ab FL2 schaltet der Schalter doch nur die 'Warnungsblinkerei' in den Spiegeln an und aus, oder ?
Kenne ich da eine versteckte Funktion nicht ? GRA heisst für mich Geschwindigkeitsregelanlage ?
Du verwechselt da etwas mit dem Spurwechelassistent.
Ich meine den Spurhalteassistent beim überfahren der weißen Linien.
So isses, das habe ich durcheinander gewurschtelt, aber irgendwie wurde ja über alles geredet ...
