  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. SQ5 Leerlauf/Schaltpunkt zu hoch, ist ihm zu warm?
Audi SQ5 FY
Themenstarteram 27. Juli 2018 um 12:32
Hat jemand von euch gerade ähnliche Erfahrungen mit erhöhtem Leerlauf und erhören Schaltpunkten?
Habe die letzten Tage ab 33*C aufwärts erhören Leerlauf, so wie im Dynamicmodus, bin aber auf Eco.
Schaltpunke bei ca. 1800-2000 Upm.
Manuelles hochschalten ist nicht möglich.
Beispiel: 62Km/h im 5. Gang. Normalerweise läuft das im 7. oder wenn man will auch im 8.
29 Antworten
am 27. Juli 2018 um 12:40
Hast du einen Diesel?
Ist es vielleicht die DPF Reinigung die aktiv ist?
Themenstarteram 27. Juli 2018 um 13:01
FY, kein Diesel.
Vom Diesel kenne ich das.
Allerdings konnte ich schalten nach Belieben...
am 27. Juli 2018 um 13:44
OK, habe das S nicht gesehen oder auch überflogen.
Schon komisch vielleicht kommt er wirklich mit der Kühlung nicht hinterher.
Hast du das mal beim Freundlichen angesprochen?
Ich habe den Threadtitel mal angepasst.
Themenstarteram 27. Juli 2018 um 15:54
Montag habe ich einen Termin wegen anderer Dinge.
Spreche das mal an.
Danke!
Heute 34° bei uns in Wien , im Stau 112° Öltemp. Schaltzeitpunkt 1400 rpm , auch manuell möglich.
Keine Veränderung zu niedrigeren Temperaturen.
ABER : Start / Stop aktiviert sich nicht mehr ( Klima eingestellt auf 22° , arbeitet sehr stark ).
Die von Dir geschriebenen Schaltpunkte habe ich nur bei AUTO-Einstellung ( Fahre mit Comforteinstellung ) .
Gruß Kurt
Themenstarteram 28. Juli 2018 um 6:46
Danke für dein Featback Kurt.
Klima bei mir auch auf 22*C Start/Stop bei mir auch deaktiviert, ist normal bei der Temp.
Themenstarteram 28. Juli 2018 um 10:30
Feadback natürlich
Themenstarteram 7. August 2018 um 6:53
Gibt es keine weiteren SQ5 TFSI aus 04/18 Fahrer die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?
Sobald ich die Klima ausschalte, geht Leerlauf und Schaltpunkt wieder runter.
Im Feierabendverkehr mit diesen Drehzahlen zu fahren ist der Hass...
Meiner ist seit gestern in der Werkstatt.
Ich gehe davon aus, dass sie mir sagen es sei normal bei den Temperaturen, aber ich sehe das anders.
Wie gesagt, dies alles bereits ab 32,5-33*C!
Bitte gebt euer Zulassungsdatum mit an, wegen Softwarestand.
Vielen Dank
Könnte es nicht einfach nur sein, dass ein Sensor bei Deinem Wagen falsch misst, defekt ist oder neu kalibriert werden muss?
Themenstarteram 7. August 2018 um 8:47
Klar, alles ist möglich.
Lasse mich überraschen.
Wichtig sind mir Aussagen anderer SQ5 TFSI Fahrer, damit ich in eventuelle Diskussionen besser einsteigen kann....
Ist beim S5 auch, hängt mit der Leistung für die Klimaanlage zusammen.
ist seltsam.
Habe einen 2.0 TFSI und bei mir ist alles normal.
Habe vorhin auf dem Heimweg extra die 3 Zonen Klimaanlage auf Sync und 16 Grad eingestellt. War gut frisch im Auto und der Ausstieg dann hard.
Bin dann 7 Kilometer durch die Stadt bei 35 Grad Außentemperatur (Auto zeigte 37,5 Grad an).
Kühlwasser zeigte 90 Grad und Öl 95 Grad und Leerlauf normal bei ca. 850 U/min.
Nur Start/Stop hat sich selbst außer Betrieb gesetzt.
Geschaltet wurde bei 1300 -1500 U/min.
Drive Select ist auf Comfort gestellt.
Kann mir daher nicht vorstellen, das der starke 3.0 TFSI vom SQ5 mehr Mühe hat und mehr Drehzahl braucht, als mein kleiner 2.0 TFSI.
Bin gespannt was der Freundliche für eine Aussage trifft.
Gruß XF-650
@*Menni* schrieb am 7. August 2018 um 17:01:40 Uhr:
Themenstarteram 8. August 2018 um 6:38
Vielen Dank für dein Feedback.
Seit Montag ist er in der Werkstatt, bis jetzt noch nichts gehört.....
@derlowrider schrieb am 8. August 2018 um 08:38:04 Uhr:
Kein gutes Karma :mad:
Gruß Kurt
