- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- SQ7 TDI - Fehler P15B700 - Elektrisch angetriebener Kompressor
Hallo an alle,
wir haben einen 2018 SQ7 4M TDI mit 150.000 Km. bisher keine Probleme, aber vor kurzem hatte ich folgenden Fehler:
Motor:
Trouble Codes:
P15B700 - Elektrisch angetriebener Kompressor Elektrische Fehlfunktion
statisch
Ich bemerke auch einen Leistungsverlust bei niedrigen Drehzahlen. Wenn ich den Fehler lösche, kommt er wieder, also scheint es, dass der elektrische Kompressor unseres Motors tot ist.
Das Problem ist, dass das Auto außerhalb der Garantie ist und der Kompressor ist etwa 3000 € wert. Die Arbeit, die damit verbunden ist, ist die Demontage der gesamten Vorderseite des Autos, das Entfernen der Kühler und es wird mindestens zwei Tage Arbeit sein. Ich erwarte also eine schöne Rechnung von etwa 4 bis 5 Tausend Euro von der Audi-Werkstatt, zu der ich gehe.
Wenn ich mich in den Foren umschaue, scheint es, dass vielen Leuten mit dem SQ7 TDI dies passiert ist und dass der elektrische Kompressor ohne Grund stirbt, was ein Konstruktionsfehler zu sein scheint. Mehr Leute in einigen Foren denken das Gleiche.
Die Sache ist die, dass ich nicht weiß, ob die Audi-Garantie das Teil abdeckt oder nicht. Vielleicht hat jemand von euch das Problem gehabt und kann mir sagen, wie ihr es gelöst habt und ob Audi es als Defekt erkannt hat oder nicht.
Ich bin davon überzeugt, dass ich dafür bezahlen muss, aber bevor ich mich auf den Weg mache, würde ich gerne wissen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt.
Danke für das Lesen des Posts und für eure Hilfe.
SG, Albert!
3 Antworten
Hi, darf ich fragen was du jetzt gemacht hast? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Antworten hast du ja scheinbar keine erhalten. Danke und Gruß
So, da hier nix passiert, keinerlei Reaktion, geb ich mal ne Info…. Gebrauchten kaufen bringt nichts, es bekommt ihn scheinbar niemand an das Fahrzeug angelernt, weder Freie, noch VW oder Audi Werkstatt, hab ich durch, rausgeschmissenes Geld. Neuer E-Verdichter inkl. Einbau durch Audi kostet 3200,-€
Update, hab es falsch verstanden, der Softwarestand vom Auto passt nicht zu jedem Verdichter, alles scheinbar recht kompliziert. Ist die Software aber kompatibel mit dem Verdichter, geht es laut Werkstatt Plug and Play. Alles ohne Gewähr
