  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. SRS Fehler B1035 - Widerstand Zündpille Sidebag vorn links zu groß. Wo ist der Verbindungsstecker?
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 8. Juli 2014 um 5:29
seit heute hat mein CL 203 / BJ 2003 den Fehler:
Code B1035 - Der Widerstand des Zündkreises mit dem Bauteil R12/20 (Zündpille Sidebag vorn links) ist zu groß. Status - Aktuell und Gespeichert.
Hab ihn mit Stardiagnose gelöscht, da er aber den Status "aktuell" hat kam er sofort wider.
Nun möchte ich den Verbindungsstecker Prüfen.
Wo genau befindet sich der Stecker? Möchte nicht das ganze Auto danach zerlegen.
Original geschrieben von flinty
Hallo Liebe Mod's & Admins,
ich Bitte darum, diesen Thread komplett zu löschen.
Das Problem ist gelöst. Und da fast alle User nur O.T. geschrieben haben, ist der Thread nicht zielführend für andere, die ebenfalls so ein SRS Problem haben.
Sollte jemand das gleiche Ursprungsproblem Problem haben, kann ja wieder auf die Suchfunktion hingewiesen werden.
Ich hab den Thread gelesen und verstehe deine Blasiertheit nicht. Du erwartest Hilfe, gibst aber deine Erkenntnisse nicht bekannt. Wovon, glaubst du, lebt so ein Forum? Von Geheimnistuerei und Mimosität oder vom Wissen der Allgemeinheit?
Auch wenn der ein oder andere Beitrag zu deiner Frage nicht zum gewünschten Ziel führte, hast du ja doch Hinweise (auch der Hinweis auf die Sufu zählt gewissermaßen dazu) zur Lösung deines Problemes erhalten. Die herablassende Geheimniskrämerei werte ich äußerst unpassend und nicht im Sinne dieses Forums, dein Verhalten ist egoistisch und nicht nachvollziehbar.
Es gibt keinen Grund diesen Thread zu schließen, vll. gibts ja doch noch Erkenntnisse und Einsichten die hier gepostet werden und der Allgemeinheit! weiterhelfen.
austriabenz
Moderator
PS: solltest du wieder mal eine Frage ans Forum haben, ... viel Glück
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hat deine ST KEINE "?" Taste?
Themenstarteram 8. Juli 2014 um 18:53
Da kommt leider nur die Info, dass ich das Messen kann und es weniger als 3 Ohm sein sollen.
Aber kein Wort darüber, wo der Stecker für den Seiten Airbag zu finden ist.
Es ist vermutlich wirklich nur ein Wackler. Denn beim erneuten Ausgelesen ist der Fehler nur noch als gespeichert gelistet.
Guckst Du hier. Zwar ohne Bilder, aber mit Beschreibung. Und hier ein Bild von einem der Stecker.
Suchen lassen ist halt einfacher als selber suchen...:rolleyes:
Wenni
Themenstarteram 12. Juli 2014 um 21:08
Hab die Ursache nun gefunden und beseitigt.
Der Fall ist somit erledigt.
Und was war die Ursache?
Themenstarteram 13. Juli 2014 um 9:58
Wozu sollte ich die Lösung hier herein schreiben?
Wenn ich solche Kommentare lese wie den von User: Wenni
"Suchen lassen ist halt einfacher als selber suchen..."
Weil insbesondere Wenni (über dessen Spruch Du Dich beklagst) Dir auch offenbar passende Hinweise gegeben hat.
(Und wer dann sucht, könnte auch Deine Ursache/Problemlösung finden.)
Wer nehmen will, muß auch mal geben - evtl. auch in Vorleistung.
Harry
Genau. Da wird geholfen und der Herr regt sich auf über einen kleinen -auch noch mit einem Smiley versehenen- Hinweis auf die Suchfunktion. Mimosen gibts.... Naja, Undank ist der Welt Lohn.
Wenni
Dann schreib doch am Besten gar nicht!
Wozu sollte Dir noch jemals einer helfen?
Leute gibt's....
Moonwalk
Themenstarteram 16. Juli 2014 um 20:22
Harry
Ja leider war der Hinweis von Wenni nicht zielführend sondern nur verwirrend.
Aber ein persönliches Danke noch mal an User DB-Fuchs.
Der mich mit dem Fragezeichen auf eine Idee gebracht hatte.
Und über diese Idee bin ich dann sehr schnell zu der Lösung gestoßen.
Wie schon geschrieben Problem ist gelöst...
Ist natürlich unerhört von Wenni, daß er Dir nicht sofort und umgehend 100% die ganz genaue Fehlerkokalisation gegeben hat, und Dich auch noch boswillig verwirren wollte! So ein mieser Typ!
Da ist es nur gerechtfertigt, wenn Du als Strafe bei MT keinem Tips gibst!
Harry
P.S. Sehr erfreulich, daß DEIN Problem jetzt gelöst ist (dank dem helfefreudigen db-fuchs).
Dass ein Verweis auf den Text eines Arbeitsdokumentes aus dem MB-WIS und ein Verweis auf ein Bild - beides passend zur Fragestellung "Wo genau befindet sich der Stecker?" Verwirrung stiftet, nun denn. Verstehen tu' ichs nicht.
Fazit: Nie mehr etwas schreiben, es könnte ja Verwirrung hervorrufen. Und auch noch mit 'nem Verweis auf die Suchfunktion... All das geht ja gar nicht. Weil konsequenterweise die kurzzeitig Verwirrten dann keine Tipps mehr geben.
Sprachlos
Wenni
....Wozu sollte ich die Lösung hier herein schreiben? ...
Diese Frage stellt dich jetzt aber in andere besonder Ecke - irgendwo in die Nähe von Devianz.
