  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. SRS-Lämpchen leuchtet ständig - Ursache?
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 17. März 2017 um 16:57
Heute habe ich endlich die defekte SRS-Leuchte (250TD, Bj. 92, Airbag ist SA) repariert. {Das laestige Ausbauen des KI hatte mich lange Zeit abgeschreckt.}
Aber gut, jetzt leuchtet das (ausgetauschte) Laempchen, wie es soll.
Schluesselstellung 2 > Lampe geht an;
Nach dem Anlassen erlischt sie nach etwa 4 Sekunden.
ABER:
Nach etwa 25 Sekunden geht sie wieder an und bleibt an. :mad:
Der 2-polige, rote Stecker unterm Fahrersitz ist gesteckt.
Der angelegte Fahrergurt laesst den Fehler nicht verschwinden.
Ich vermute nun, dass schon beim Vorbesitzer die Lampe nicht mehr ging, weil sie gewiss staendig an war und deshalb irgendwann durchbrannte...
Kann bei diesem Fehlerbild der Airbag-Schleifring schuld sein?
Ciao
Ratoncita
Themenstarteram 8. April 2017 um 17:38
@Mercedesfreak16 schrieb am 21. März 2017 um 15:28:24 Uhr:
... Bin ja mal gespannt ob es das dann war, eigentlich gehen die eher selten kaputt, aber kann natürlich sein...
Ja Lasse, das neue Steuergeraet 004 820 1710 ist nun drin und alles ist fein.
Die SRS-Leuchte geht bei Zuendschluesselstellung 1 an und nach etwa 4 Sekunden aus und bleibt dann nach dem Motorstart auch aus.
Ciao
Ratoncita
41 weitere Antworten
41 Antworten
am 22. Juni 2007 um 11:19
im Armaturenbrett leuchtet das "SRS" Airbag Lämpchen. Es ist plötzlich aufgetaucht , kein besonderer Auslöser. Woran könnte das liegen? Muss das Airbag ausgetauscht werden? Oder kann man das selber irgendwie beheben? Besteht Gefahr, dass das Airbag von alleine ausgelöst wird bei der Fahrt?
Bitte um Rat
MfG Sonny
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PROBLEM: SRS Lämpchen leuchtet' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SRS Lampe leuchtet' überführt.]
Nach 15 Jahren sollten die Airbags in der Regel ausgetauscht werden, da Mercedes keine Langzeiterfahrung gemacht hat...
Laut WIS:
Ursache:
Ölrückstande in Verbindung mit Kohlenabrieb auf den Schleifringen kann Übergangswiderstand > 5 Ohm verursachen. Dadurch wird die SRS Leuchte angesteuert.
Abhilfe:
1. Fehlerspeicher auslesen, löschen
2. Kontaktring aus-, einbauen, erneuern. Kontaktring unbedingt Öl und Silikon bzw Fettfrei einbauen!
3. Kontaktkohlen aus-, einabauen, erneuern.
lg
am 22. Juni 2007 um 12:17
...oder ganz simpel das Kabel für den Gurtstraffer unter dem Sitz ab...
am 22. Juni 2007 um 16:29
Danke für die Hilfe,
Sqonk hat Recht.
Ich war zuerst bei einer Privatwerkstatt (Bekannter von uns), der meinte müssten Termin nehmen nächste Woche etc, ggf. Fehlerspeicher überprüfen.
Ab gings zu A.T.U., da hab ich einmal "Fehlerspeicher checken" beantragt 19,95€ ;)
Der nette Mechaniker konnte weder mit dem einen noch dem anderen Programm irgendwas ablesen, bzw es konnte keine Verbindung zum Steuergerät hergestellt werden.
Ich bezahlte aber nichts!
und Zack gings dann zu dem Favoriten : Mercedes Benz Service.
(eigentlich immer letzte Wahl wegen Preis)
Hab auf den Meister dort gewartet, hab ihm das Problem kurz erklärt, er meinte könnte an einem Kabel unter dem Fahrersitz liegen, oder an was anderem, dann müsse ich Termin vereinbaren usw. Er werkelte 3-4 Mins rum sah, dass das Kabel wie er es bereits erwartet hatte ab war, klinkte es wieder ein, Motor starten und das Lämpchen erlosch nach etwa 4-5 Sek.
Ich bedankte mich, und fuhr erleichterten Gemütes fort ;)
Kostenpunkt: 0 €
Werkstätte: 3
Kompetenz nur bei : Mercedes Benz Service ;)
PS: Danke nochmal an euch beiden ersten Poster für eure Antworten
MfG Sonny
am 20. Juli 2008 um 8:47
bei mir leuchtet jetzt auch seit einer Woche die SRS Leuchte, hab auch schon das Lenkrad demontiert, Schleifkohlen gereinigt und die Ringe ebenfalls, ist nun wesentlich leiser beim lenken, aber die Leuchte leuchtet imer noch :-(
Unter den Sitzen habe ich keine losen Kabel gefunden, habe 2 eSitze mit Memory nur auf der Fahrerseite.
An was kann es denn noch liegen?
Muß dazu sagen, das der Wagen zu 90% in der Garage steht und sehr selten bewegt wird, das letzte mal stand er 6 Wochen und von TÜV zu TÜV grad mal 1600km bewegt...
Danke für jede Antwort :-)
am 3. Oktober 2016 um 8:19
Hallo Leute, ich habe seit einigen Tagen ein Problem an meinem E 200 T mit der SRS Leuchte.
Und zwar leuchtet die Lampe bei nicht besetzten Beifahrersitz im Dauerbetrieb. sobald sich jemand auf den Beifahrersitz setzt geht sie aus.
Hat einer von Euch dafür eine Erklärung?
Vielen Dank im voraus
@Seeler57
Kuckst Du mal unter den Sitz,da ist eine Steckverbindung für den Gurtstraffer.Eventuell Kabel lose oder defekt. Ist mir passiert, nach dem Staubsaugen,habe ein Kabel abgerissen.
Gruß Steffek
am 3. Oktober 2016 um 15:54
Hi Steffek, vielen Dank für Deinen Rat werde ich Morgen gleich ml überprüfen.
schönen Feiertag noch!
gruß Seeler57
, es könnte auch die Sitzbelegungsmatte defekt sein denke ich .
@ME1200 schrieb am 3. Oktober 2016 um 22:22:19 Uhr:
Gibts beim W124 imho nicht. Da ist nur das Gurtschloss verkabelt und gibt so dem SRS Rückmeldung ob der Beifahrersitz belegt ist oder nicht.
Aso , wusste ich nicht . Wieder was dazugelernt .
@ME1200 schrieb am 3. Oktober 2016 um 22:54:20 Uhr:
Meines Wissens gab es Sitzbelegungsmatten ab dem W210, hier würde der Tipp dann passen.
ich würde mal schauen, was der Fehlerspeicher so sagt... (Suchen nach: Airbag auslesen, Blinkcodes; Tester kann man aus einem Heckscheibenschalter z.B. bauen). Schleifring wäre möglich.
Gruß,
Lasse
Themenstarteram 17. März 2017 um 17:28
Danke Lasse.
Ja, das mit dem Fehlerauslesen habe ich schon mal gelesen.
Da sollte man die Pins 1 und 6 am Diagnosestecker fuer 2 Sekunden ueberbruecken und damit die SRS-Leuchte 3x blinken lassen (= Fehler). Danach Fehler loeschen (> laenger ueberbruecken).
Aber ich weiss nicht, ob dies fuer mein Fahrzeug auch funktioniert.
Koennte damit also ein evtl. gespeicherter Fehler verschwinden und die Leuchte wieder normal funktionieren?
Ach und:
Funzt das Airbag-Auslesen auch bei meinem Fahrzeug (mit OM602)??
Eine 8-polige Diagnosesteckdose habe ich neben der Batterie entdeckt.
Ciao
Ratoncita
Diagnosesteckdose
