  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. SRS Lampe brennt
SRS Lampe brennt
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo liebe Clk Freunde,
an meinem CLK230,Cabrio,Bj.2000, brennt immer die SRS Lampe. Ich habe die Suche intensiv durchforstet aber leider ohne Erfolg.
Habe mit SD ausgelesen. SD zeigt aber keinen Fehler an. ( s.Bild unten). Nur beim Airbag ist ein Ausrufezeichen ?? Wenn man dort reingeht bekommt folgende Meldung (siehe Bid)
Habe auch einen Simulator für die Belegungsmatte gekauft. Keine Änderung. An Simulator blinkt Led Grün/Rot.
Wäre es denkbar das das Airbag Steuergerät kaputt ist?. Wo sitzt das denn und kann das einfach so getauscht werden?
Kann mir vieleicht jemand helfen. Der Tüv rückt immer näher.
Peter
Kurztest
Kurztest
Meldung Airbag
31 Antworten
Hallo, Zitat:
"Am Simulator blinkt Led Grün/Rot".
Einmal die Funktion des Simulators an einem "gesunden" CLK (Kollegen...) checken. :)
Weitere Kandidaten könnten sein:
Unterspannung Batterie,
Gurtstraffer,
Kabelbruch,
Oxidation der Steckkontakte,
Steuergerät... :rolleyes:
SRS Fehler müssen gelöscht werden, und ja, ich weiß es wurde keiner angezeigt.:(
Ich sehe Du hast unsere SUFU benutzt, aber das Netz ist voller Beiträge zum Thema.
Gib' deinen Threadtitel mal bei Tante Google ein, ich hatte >400 Treffer... :cool:
viel Glück, mike. :)
Mahlzeit - das Steuergerät sitzt hinter dem Aschenbecher!
Kann ausgetauscht werden - die Teile Nr. müssen mit dem gebrauchten "neuen" übereinstimmen.
Gebrauchte Steuergeräte aus Unfallfahrzeuge NICHT einbauen !!
Das "neue Steuergeräte" einbauen und den Fehler löschen.
Motorsteuergerät ist auch nicht zuhause? Motor läuft aber??????
läuft mit Wasserstoff ;-)
Kleines f = Alter abgelegter Fehler
Großes F = Aktueller Fehler
Ausrufezeichen = kein Zugriff auf das Steuergerät
Gründe:
CAN BUS Probleme
DAS Fehler
Kabel nicht voll belegt
Autoradio nicht original
Und ja, nicht nur beim airbag hast du ein Problem...
Oder Sicherung durch geht die Handschukasten Leuchte?
Was kann denn der Grund sein das ich kein Zugang zum Steuergerät habe?
Ja der Motor läuft.
Was ist ein DAS Fehler?
Wenn es ein Kabelbruch wäre, wo müsste ich dann suchen.Den Sitz habe ich umgelegt aber keine Kabelbeschädigung gefunden.
@2hasen schrieb am 10. März 2021 um 18:53:31 Uhr:
Das habe ich oben geschrieben? Ich habe auch nicht geschrieben das deine Ecu hinüber ist....
DAS ist das Programm was du nutzt. Falls china oder unvollständig installiert klappt oft auch nix mit 38 pin.
Endlich sind mal wieder die Cracks am Start, Geil... :cool:
Das ist mein Ernst und nicht etwa Comedy. :)
Ich tippe da stark auf oxidierte Steckerverbindungen die einen zu hohen Übergangswiderstand bringen, kann ne ziemliche Sucherei werden.
Am ersten 210 hatte ich den kompletten Innenraum auseinander...
Zitat MxD:
Gründe:
CAN BUS Probleme
Zitat Anderas:
"Ich tippe da stark auf oxidierte Steckerverbindungen"...
Beides zusammen sieht man im Bild unten, ich weiß
aber nicht ob der Bereich für diesen Fehler relevant ist. :confused:
1
Ich denke das benutzte System ist der Grund. Ansonsten ist ja das Netz voll mit dem Thema.
Wenn es schnell gehen soll ab zu Bosch oder MB und Originalequipment werkeln lassen... Kost halt was.
Plan b wäre ein Icarsoft mb v2 mit Adapter... 200 Tacken. Ist jetzt blöd wenn man sd hat, es hilft aber nix wenn man nicht an alles rankommt. Kenne ich bei 38 pin und Chinakrachern. Wenn das System jedoch original ist und ansonsten bei 38 pin funktioniert wird es blöd, stimmt. Liest sich aber nicht so das es des TE's sd ist...
Türsteuergeräte fehlerhaft, da kann der Fehler durchaus liegen.
Erstmal mit einer richtigen Software auslesen, ALLE Fehler löschen.
Es ist Blödsinn, einfach mal eben zu suchen ohne zu wissen wo.
Wenn die LAmpe an ist, dann sollte ein Fehler gespeichert sein, der sich auslesen lässt.
Wer billig liest, liest oft zweimal.
UND; nicht jede Software kann Airbag-Fehler löschen.
Jeder STecker, den du jetzt auseinander ziehst, könnte eine neue Fehlerquelle werden.
Man prüft den IST-Zustand, nicht etwas, wo schon drann rum gebaut und geprüft wurde.
Leichti
ich habe jetzt das Steuergerät getauscht und bekomme mit sd die Gleiche Anzeige " Cut answer ". Das liest sich für mich wie wenn das das Steuergerät keinen Zugang hat. Habe das alte wieder eingebaut da ich denke das dies nicht defekt ist zumal die gleiche Meldung beim Anschluß eines Simulator kommt. Die 3 Drähte vom gelben Stecker unter dem Sitz habe ich verlötet. Den Sitz ausgebaut und auf Kabelbruch untersucht.
Alles kein Erfolg.
Stehe jetzt echt auf dem Schlauch und weiß nicht was ich noch prüfen kann.
Hatte auch Teppich draußen und habe Kabelbäume kontrolliert, aber nichts verdächtiges entdeckt.
