  4. Mercedes
  5. SL
  6. SRS Leuchte an. Scheibenwischer, Fernlicht funktionieren nicht.
Mercedes SL R107
Hallo Liebe SL-Gemeinde,
leider habe ich seit heute Nachmittag an meinem SL (500 bj. 1990) Probleme mit dem Scheibenwischer, Lichthupe (Fernlicht zum feststellen funktioniert) & Blinker.
SRS Lampe ist an.
Wenn ich den Scheibenwischer anmache (nichts passiert) und dazu dann noch blinke kommt das schnelle Blinken und die Gelbe Leuchte dazu.
Ich habe mal ein Video (MP4) eingestellt.
Einfach mal anschauen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Ich danke im Voraus.
35 Antworten
Frage das schnelle Blinken ist nur zu einer Seite hin? Die Handschuhkasten Leuchte geht die?
Hattest Du nicht kürzlich hier berichtet, dass immer mal wieder der Anlasser beim Starten keinen Strom bekommt, sprich sich nichts rührt? War da nicht die Empfehlung hier im Forum, den am Zündschloss angedoggten Kontaktblock zu erneuern? Hast Du das schon gemacht?
Vielleicht besteht zwischen all diesen Effekten ein Zusammenhang... Kontaktproblem?
Colonius
Gut aufgepasst na da weiß ich schon bescheid.
@db-fuchs schrieb am 30. März 2022 um 18:12:07 Uhr:
Die Handschuhkastenleuchte? Ich schaue morgen mal nach. Ich meine allerdings da hätte nie etwas geleuchtet.
Das Blinken ist zu beiden Seiten.
@Colonius50 schrieb am 30. März 2022 um 18:48:52 Uhr:
Colonius
Nein ist noch nicht gemacht. Das Teil ist allerdings bestellt.
Die Klemme 15 R (Wischer) kommt auch vom Schloss !
@db-fuchs schrieb am 30. März 2022 um 20:38:05 Uhr:
Und der Einfluss auf die Blinker und die SRS Lampe passt dazu auch?
Im letzten Beitrag sind wir auf das Ergebniss gekommen das es sich nicht um das Schloss, sondern den Zündanlassschalter handeln muss. ( 3750/ 129-545-02-04)
Hat denn die Sicherung 11 Spannung?
Die Blinker leuchten alle auch Seiten BL (Falls vorh.) AHK vorh. ?
quote]
@db-fuchs schrieb am 31. März 2022 um 09:42:45 Uhr:
Hat denn die Sicherung 11 Spannung?Ich werde schauen das ich an einen Spannungsmesser komme und es ausmessen. Habe Sicherung 11 heute morgen einfach mal ausgewechselt - Leider ohne Effekt.
@db-fuchs schrieb am 31. März 2022 um 09:49:52 Uhr:
Verstehe die Frage in Kombination mit den Abkürzungen nicht ganz.
Ich werde später mal alle Blinker prüfen.
Allerdings: Wenn ich den Scheibenwischer nicht aktiviert habe ist die Blinkfrequenz ganz normal. Nur wenn ich ihn einschalten möchte - und er eben nicht funktioniert.
So wie ich gelesen habe, haben die Blinker eigentlich nichts mit Sicherung 11 zu tuen.
LG
Die Handschuhkasten-/Handschuhfachleuchte funktioniert nicht.
Heisst das auch vom Zündanlass-Schalter?
Alle Blinker leuchten. Vorne, hinten & jeweils hinter dem Vorderrad.
Gut dann würde ich mal denken das keine Klemm 15 R vorhanden ist (Messung Sicherung 11 !)
Und AHK=Anhänger Kupplung hat er die?
@db-fuchs schrieb am 31. März 2022 um 16:54:03 Uhr:
Messung Sicherung 11 = 11 Volt sind da.
Hat keine Anhängerkupplung
An beiden Seiten der Sicherung?
