SRS leuchtet, Hilfe!!
Hallo brauche eure Hilfe, bei mr leuchtet SRS, am Fahrzeug W203 Sportcoupe Bj 2006, fehlerspeicher ausgelesen, folgende fehler lassen sich nicht löschen:
9123 Fahrerairbag Zündpille 2 widerstand zu Hoch.
9183 Zündpille Gurtstraffer Fahrerseite widerstand zu hoch
91C3 Zündpille Gurtstraffer hinten links widerstand zu hoch
9203 Zündpille Gurtstraffer hinten rechts widerstand zu hoch
9103 Fahrerairbag Zündpille 1 widerstand zu hoch
was tun, wo anfangen??
Danke im Vorraus!!!
Die Sache kannst'e Dir wohl selber beantworten:
Nach einem Crash sind die Teile hinüber (dafür sind sie da) und müssen fachgerecht ersetzt werden.
Fragen gibt's...
Ich glaube sogar, Dir sollte die Fahrerlaubnis entzogen werden: Wer glaubt, daß er ausgelöste Sicherheitssysteme durch Fehlerlöschen regenerieren kann (das hast Du ja versucht), der ist m.E. nicht fähig, als Kraftfahrer am Straßenverkehr teilzunehmen.
Wenn Du Dir in's Knie geschossen hast, versuchst Du das Problem dann auch durch Entfernen der Stimmbänder (kein Schreien) zu lösen?
Harald
51 Antworten
Hallo, ist es einfach so passiert, oder nachdem du irgend was gemacht hast ?
Nach kleinem Unfall.
Uhi.... Klingt nicht gut.... Solange dir nicht passiert ist!!
Beschreibe den unfall mal, damit man sich eine Vorstellung machen kann... und daraus eventuell eine Erklärung ziehen kann..
Ich würde an Deiner Stelle den Fehlerspeicher vorsichtshalber nochmal bei MB auslesen lassen.
Im 203er sind mehrstufige airbags eingebaut. kann sein das bei dir nur die 1 stufe ausgelöst hat, somit hat der Airbag zwar ausgelöst aber nicht geöffnet. (ja, gibt es)
Der Zündsatz hat sich entladen, aber nur so schwach, das der Luftsack nicht aufgeblasen wurde.
Nun gibt es bei Dir 2 Möglichkeiten:
-Kann sein das du die Airbags/Gurtstraffer ersetzen musst.
-Kann sein das MB durch löschen des FS alles resetten kann.
Meine Frau ist hinten reingefahren, wo sitz der Crash Sensor?
Fragen gibt's...
Harald
Eigentlich war auch die Frage wo ich anfangen soll, die gurtstraffer ist klar, aber mit der zündpille 1 und 2 komme nicht weiter, und bitte nicht sofort aggressiv werden und den Führerschein entziehen!
Deine Frage wurde doch hinreichend beantwortet:
Hinterher bist Du dann auch schlauer ...
Wenn ich richtig verstehe zündpille 1 und 2 das heißt fahrerairbag austauschen?
Am Airbag und Zündsatz hast du als Privatmann gar nichts zu suchen,
ist sogar verboten. Also Finger weg davon.
Was mache ich als Privatmann beim Austausch den fahrerairbag anders als ein Mann der bei mercedes arbeitet?
Wie kann ich dieser Thema schließen?
Themen kann man userseitig nicht schliessen.
Moderatoren schliessen hier nur Threads die entgleiten .....
Du brauchst eine spez. Ausbildung dafür, die Airbaganlage fällt unter das
Sprengstoffgesetz: ( Allgemeinbildung )
