  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. SRS Rückhaltesystem
SRS Rückhaltesystem
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 19:45
Hallo Leute habe an meinem C200 K 05/00 folgendes Problem . Bekomm beim anmachen des W203 Fehlermeldung das SRS Fehler besteht und Werkstatt aufsuchen soll . Das komische ist das ich dann immer keinen Saft an meinem Zigarettenanzünder habe und die Scheibenwischer nicht gehen. Es kann sein das der Fehler nach abschalten und 5 minütigen stehen wieder weg ist . Habe zum testen ob es die Beifahrer Sitzmatte ist von Freund zum
Überbrücken der Matte unterm Sitz Simulator angeschlossen aber habe selben Fehler .
Wenn es das Steuergerät ist was hat Sccheibenwischer und Zigarettenanzünder damit zu tun oder ist es was anderes
33 Antworten
am 7. Juli 2015 um 16:27
Wenn die Klemme 15 R nicht vorhanden ist haben diese Bauteile keinen Arbeitsstrom.
Was steht im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 7. Juli 2015 um 16:38
Fehler Speicher steht leider auch nicht mehr wie drin außer SRS Rückhaltesystem drin ... Werkstatt meinte SRS Steuergerät sei es ... War eine freie Werkstatt aber warum Scheibenwischer und Zigarettenanzünder dann immer nicht gehen kann er sich auch nicht beantworten
Themenstarteram 7. Juli 2015 um 16:39
Aber wie gesagt nach abstellen und euer 5 Minuten wieder anfahren ist der Fehler bei 10 mal 8 mal weg
Themenstarteram 7. Juli 2015 um 16:47
Was meinst mit Klemme R15 genau ?wo sitzt die
am 7. Juli 2015 um 18:17
Die Klemme wird vom Zündschloß gesteuert (CAN) und vom einem Relais im SAM Ausgeführt.
Den Kennbuchstaben muss ich noch nach schauen.
Hatte mal etwas ähnliches bei meinem W210 mit Aussetzern von Scheibenwischer, Zigarettenanzünder, Radio.
MB-Werkstatt hatte auf Verdacht ein Steuergerät gewechselt, hat aber keine Abhilfe gebracht.
Da war es am Ende ein Wackelkontakt im Zündschloss. Neues Schloss einbauen lassen und alles war wieder i.O.
War aber wie erwähnt ein 210er. Muss also zum 203er nicht kompatibel sein.
am 8. Juli 2015 um 15:35
Baujahr von dem W 210?
Themenstarteram 8. Juli 2015 um 15:39
Hallo @dB-Fuchs kannst du mir die Kennzahl nennen vom Relais
@db-fuchs schrieb am 8. Juli 2015 um 17:35:36 Uhr:
'96
Hier eine kleine Hilfe.
MfG, Helmut
Relais-vorne
Relais-font
Themenstarteram 9. Juli 2015 um 11:50
@amphore schrieb am 9. Juli 2015 um 08:13:54 Uhr:
MfG, Helmut
Danke Helmut
Dann ist es also Relais P
15R ist M
MfG, Helmut
db-fuchs hat Recht. 15R ist für die ganzen Sachen zuständig.
Wenn der SRS-Fehler auftritt müsste auch deine Handschuhfachbeleuchtung (E13/2) nicht funktionieren, den die hängt auch auf dem 15R ->siehe Bild 1. R3 ist der Zigarettenanzünder.
SRS (N2/7) hängt auch auf dem Relais 15R -> siehe Bild 2.
MfG, Helmut
Themenstarteram 9. Juli 2015 um 13:23
Will mich bei allen für eure Hilfe bedanken . Werde morgen es mal in die Hand nehmen und das Relais tauschen und euch natürlich berichten wie erfolgreich ich damit war ..
