  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. SRS Zeichen beim Mercedes
Mercedes A-Klasse W168
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 6:12
Bei meiner A klasse Zeigt mir seit einer Weile das srs an was kann das sein
1 Antworten
- Airbag defekt
- Airbag Steuergerät defekt
- Verbindungsleitungen zwischen Airbag und Steuergerät defekt/unterbrochen
- Airbag "vom Strom" genommen für eine Zeit (z.B. bei Lenkradausbau). Der Fehler wird weiter angezeigt, auch wenn die Ursache bereits behoben wurde (also nach einem Lenkradausbau alles wieder eingebaut ist).
Lösung: Fehler auslesen (lassen). Fehler im Fehlerspeicher löschen und sehen, ob das Lämpchen wieder angeht. Wenn ja, ist wirklich was kaputt, und man muss die Ursache aufspüren und beseitigen. Wenn die Lampe ausbleibt, hat sich der Fehler erledigt und alles ist gut :-).
