  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. ST 220 Felgen auf auf "normalen MK3´s" nicht ohne weiteres möglich !!??
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 13. Mai 2010 um 12:34
Hallo Sportsfreunde,
habe mir jetzt gute gebrauchte ST 220 Kompletträder für meinen Mondeo Fließheck - 2.0 - Bj. 2001 - gegönnt. Habe mir dann beim "Freundlichen" das Datenblatt bzw. die Unbedenklichkeitsbescheinigung für diese Räder geholt/ausdrucken lassen. Alles Gut und Schön, bis Herr Ford zu mir sagte, dann brauchst du aber noch andere Stoßdämpfer. Und zwar die, die bei den Ford Modellen mit Werksseitigen 18 Zöllern verbaut wurden.
Ähhhhhh.... so eine Schei......!!!!:-) Und er hatte recht, so stand es in diesem Schreiben, mit welchem du dann zum "Tüver" musst.
Ein Stossi kostet bei Ford 122 Euro:-( Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen o. hat jemannd von Euch Erfahrungen bzw. Ideen !!??
P.s. Ich seh mich schon 1000 Euro für die Stossis ausgeben...:-(
Grüsse aus dem Randberliner Bereich
am 17. Mai 2010 um 9:48
Servus.
also ich weiss ja nicht genau wie der TÜV das bei den Preußen regelt.Aber bei uns in Sachsen kontrolliert der nette Mensch von der Dekra alles vorgeschriebenen Mindest abstände und das bei beladung und verschränkung.Wenn das dann alles passt spielt der rest keine rolle.
Und wenn du Felgen mit spurverbreiterung eintragen lässt ist es eh ne 21er abnahme.
Nur wenn du es nach dem gutachten von ford machst ist es eben ne 19.3er abnahme ist eben billiger..
Also wie wärs wenn du dich mit deinem Auto mal zu deinem Gutachter bewegst und mal mit ihm redest. Der wird dir genau sagen was du machen musst und was nicht.
Grüße aus Südsachsen ;-)
14 weitere Antworten
14 Antworten
Themenstarteram 13. Mai 2010 um 21:28
Original geschrieben von Bacyl
..ich würde sagen..so ein Quatsch..
..siehe: http://www.motor-talk.de/.../biete-18-mondeo-st-raeder-t2552053.html
...Nee, Nee..kein Quatsch hier aus dem Randberliner Bereich !!!!
So steht es in der "Übereinstimmungsbescheinigung zur Vorlage bei der Straßenverlehrsbehörde zur Änderung der Fz. Papiere gemäß § 27 Abs. 1 StVZO":-) Ich zitiere:
"Die Fahrzeugtypen B4Y und B5Y müssen mit folgenden Stoßdämpfern hinten ausgerüstet sein: 4 Zylinder Benziner (also meiner) 1S71 18K076 D.."
Aber viell. habe ich die ja schon hinten drinne...!!
Grüsse rottimaen
am 14. Mai 2010 um 10:52
das hatte ich noch nie das in einem gutachten zur felge bestimmte dämpfer vorgeschrieben waren. kann sein das die dämpfer beim st220 vorgeschrieben waren.
die felgen haben eine hohe ET, stehen tief im radkasten, die meisten fahren die mit zusätzlichen spurverbreiterungen.
Themenstarteram 14. Mai 2010 um 16:55
Ja, Ja Leute ich kanns doch nicht ändern:-) So steht es in meinem Schrieb, was ich von Ford bekommen habe !! Bin ja schon froh, dass ich nur hinten neue benötige:-) Mal schauen, ob ich die irgendwo preiswerter bekomme, muss ja nicht immer Ford sein !! Nun weiß ich natürlich auch nicht, was an diesen Stossis anders sein soll, als bei normalen MK3 Stoßdämpfern:-(
Abwarten und Tee trinken....Wer noch Anmerkungen und Ideen hat, immer melden...
Grüsse aus Randberlin
am 14. Mai 2010 um 21:53
Hallo......die Dämpfer die da beschrieben sind,haben eine kleine einbuchtung damit das rad genügent platz hat.
Die dämpfer bekommt man ohne wieteres im freien Handel,man muß halt nur drauf achten das in der Beschreibung drin steht für 18zoll.....bzw.für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
am 15. Mai 2010 um 8:56
dann kann man den dämpferkauf doch mit einer spurverbreiterung umgehen, dann ist genug platz.
am 15. Mai 2010 um 12:46
genau, 20 - 25 mm reichen
Themenstarteram 16. Mai 2010 um 19:32
...Ja schön und gut..was soll das heißen ?? Ich geh dann zum "Tüver" und sage: "Du pass mal uff, ick hab jetzt hinten Spurverbreiterung drinne, dit reicht !! Dit mit den Stoßdämpfern hinten brauchen wa nich, och wenn dit uff dem Zettel für die Abnahme steht, dit vajessen wa mal !!:-) Los trag ein !!"
Der wird mich wahrscheinlich erstmal in die stabile Seitenlage legen, weil er denkt mir geht es nicht gut:-)
Servus.
am 17. Mai 2010 um 17:44
yepp, besser kann man es nicht ausdrücken.
Je nach Laufleistung sollte man die Dämpfer eh mal auf ihre Leistungsfähigkeit prüfen lassen.Unter Umständen sind die eh bald reif für einen Tausch und dann könnte man den mit den passenden Dämpfern eben auch mal vorziehen. Wäre ja finanziell nicht besonders lohnend jetzt noch Spurplatten zu kaufen um dann in wenigen Monaten eh die Dämpfer zu auszutauschen weil sie fertig sind und die Spurplatten überflüssig wären.
am 17. Mai 2010 um 20:25
Ja der Gedanke ist wirklich gut.
ABER...
Es gibt keine werkstatt die zuverlässig sagen kann die dämfper sind in paar monaten eh hin.Dämpfer gehen oder sie gehen nicht.
Also so würde nur ein Verkäufer argumentieren, "naja die könnten in paar monaten eh kaputt gehen, bei den kilometern";) .
Also totaler quark.Was du aber machen kannst ist nen Dämpertest. Falls dann wirklich einer kaputt ist.. könnte man das so machen.Ist bei meinem fFH sogar kostenlos, wenn mann sich bissel mit dem meister unterhält.
Wer ist denn dieser überaus freundlicheFH. Da geh ich dann auch mal hin. Für nen Satz Stoßdämpfer quassel ich den sogar besoffen.
am 19. Mai 2010 um 21:16
In meiner trauten heimat.
Bei der Sachsengarage, sind wirklich freundlich und immer sehr hilfbereit. Was die kosten angeht auch nicht kleinlig.
Aber ob das mit den Stoßdämpfern klappen wird ist fraglich.:p:p:p
