- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- ST-Auspuff umbauen an 1,5L ST-Line
Moin!
Ich würde gern den Auspuff vom ST an meinen 1,5er ST-line umbauen. Leider kann ich keine Infos dazu finden, ob das überhaupt möglich ist, finde auch keine Unterboden-Bilder von den Fahrzeugen...
Hat das schon mal jemand gemacht (beim MK4) oder habt ihr Tipps?
25 Antworten
Tach auch.
Also ich baue nächste Woche den Auspuff an meinem ST-Line auf ST um.
Bei meinem ST-Line Turnier ist der Unterboden mit dem ST baugleich.
Musste nur einen Adapter kaufen, da der ST-Line einen Rohrdurchmesser von 55 mm hat und der ST hat 60 mm.
Und natürlich muss die Abschlussblende der hinteren Stoßstange gegen die vom ST getauscht werden, da der ST ja links & rechts je ein 110er Endrohr hat und nicht das Doppelendrohr rechts.
Falls Du einen Hatckback hast müsste es wohl genauso sein, aber genau kann ich es nicht sagen weil ich ja meinen Turnier umbaue.
Beim Hatchback Je nach BJ. Und Motorisierungen verschiedene Hinterachsen (Mehrlenker oder Starachse) das es umständlicher machen kann oder gar nicht erst möglich ist.
Wie sieht das eigentlich beim Vignale aus, der hat doch schon 2 Blenden?
Würde gerne beide Seiten qualmen sehen, passt da auch der Endtopf vom ST?
Ich habe mir gerade meine alten Fotos angeguckt. Der ST-Endtopf dürfte etwas zu dick sein für die Blenden des Vignale. Außerdem wahscheinlich auch zu lang.
@Invio1 schrieb am 6. April 2023 um 12:44:22 Uhr:
Dann muss ich mich mal bei einem Auspuffbauer erkundigen was man tun könnte.
@Kater Mo schrieb am 6. April 2023 um 10:05:59 Uhr:
Focus IV DEH 09/2018-
Turnier Vignale
1.5l Ecoboost 110/111/134kW
Duplex-Sportendschalldämpfer Ford Focus IV Turnier Vignale DEH
https://shop.friedrich-motorsport.de/.../...cus-iv-turnier-vignale-deh
Gruppe A Duplex-Anlage Ford Focus IV Turnier Vignale DEH
Der Endtopf passt bei allen drunter aber die Endrohre passen nicht durch die Chrome Öffnungen ausser du trennst den letzten großen Durchmesser am Endrohr ab.
Dann bleibt noch die Frage ob die Endrohre von der ST Aga dann überhaupt mit den Öffnungen von der Vignale Stoßstange fluchten.
Ich danke euch für die Hinweise.
Frage ist jetzt nur noch ob die Anlagen auch beim Hatchbak mit AHK passen.
Die Anlage passt auch mit Anhängerkupplung an den Hatchback .
Habe letztes Jahr den Duplex Endschalldämpfer an meinen 2019er Focus 1.5 150 PS Automatik mit Verbundlenker Hinterachse und ab Werk verbauter Anhängerkupplung montiert.
Musste nur den Diffusor vom ST verbauen wegen der beiden Ausschnitte rechts und links .
Der Diffusor vom ST musste nur an der gleichen Stelle ausgeschnitten werden wie im Werk am ST-Line Diffusor gemacht wurde wegen der AHK.
@OpelfahrerRLP schrieb am 7. April 2023 um 15:18:38 Uhr:
Sieht gut aus, allerdings kein Vignale.
Und was sagt der liebe TÜV bzw. die Rennleitung dazu? Wollte auch schon die ST Anlage verbauen. Oder kann man das einfach so abnehmen lassen?
Wo bekommt man denn den Adapter her?
Hab die Friedrich Motorsport Anlage gemeint nicht den ST Endschalldämpfer.
Ich hab den Friedrich Endschalldämpfer mit 90mm Endrohren verbaut . Da ist auch ein Adapter zum Seriendurchmesser dabei .
Oben im Beitrag wurde ja über die Friedrich Anlage geschrieben und gefragt ob die mit Anhängerkupplung verbaut werden kann.
Beim ST Endschalldämpfer ist ja eine elektrisch angesteuert Auspuffklappe verbaut die ja ohne Verkabelung und Ansteuerung nicht funktioniert.
Da würde der TÜV bestimmt nicht mitmachen.
Ok danke. Sollte man eigentlich die komplette Anlage nehmen oder nur die günstigere? Sollte ja nix durchrosten die Jahre über oder?
