- Fiat
- 500 & 600
- Stabilisatorgummi an Vorderachse ersetzen
Hallo allerseits
Hat jemand schon mal die Stabilisatorengummis an der Vorderachse ersetzt? Muss man dazu den Stabi ausbauen, oder genügt die Koppelstange lösen und die Gummis abziehen? Habe es mal versucht aber die sitzen irgend wie fest!? Oder vielleicht den Gummi aufschneiden oder so ähnlich?
4 Antworten
Die Gummis sind offen, das müßte man ja am bereitgehaltenem Ersatzteil auch erkennen wenn man sich schon an die Demontage macht?
https://www.autodoc.de/.../8660231?...
Ja die neuen sind offen aber das Problem ist ich bekomme die alten nicht runter. Es sieht so aus als währen sie in die Halterung eingepresst. Her Halter wo der Gummi rein kommt ist kein Bügel wie so oft sondern eben geschlossen wie ein Haltebock.
Ok habe sie heute ersetzt.
Dazu muss die Vorderachse gelöst werden und hinten um min. 5cm absenken, um den Stabi seitlich auszubauen. Die Halter für die Gummis sind vernietet mit einer Einpressmutter, die müssen aufgebohrt werden um den Gummi zu ersetzen. Wer sich das aufbohren und wieder vernieten sparen will kann einen Stabi mit Halter und Gummis die schon verbaut sind bestellen. Aufwand für alles 3 Std. bei eingerichteter Werkstatt.
Das war Toni.
