  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Stabilitätskontrolle Wartung erforderlich
Volvo C30 M-2D
Hallo, immer wenn wir etwas stärker auf das Gaspedal treten tritt der Fehler Stabilitätskontrolle Wartung erforderlich auf und stellt den Motor in den Notlauf. Wenn das Auto neu gestartet wird ist der Fehler weg.
Kommt bei erneuter Beschleunigung immer wieder.
Zentralelektrik auf der Fahrerseite ausgebaut. Kein Wasserschaden zu sehen. Alle Stecker und Kontakte des Sicherungskasten mit Kontaktspray und Bürsten gesäubert und wieder eingebaut.
Leider wie gehabt die Fehlermeldung. Da der Fehler nur auftritt wenn man aufs Gas drückt und sich der Motor
oder andere Teile bewegen könnte es doch auch ein analoger Fehler sein. Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte . Lg
5 Antworten
Da fehlen wesentliche Angaben, was könnte man noch zum KFZ wissen wollen, um qualifiziert zu antwoten?
Volvo C 30 Bj. 2008 Diesel 1,6 Liter 226.000 gelaufen.
Da stimmt wahrscheinlich was mit der Emmisionsregelung nicht, könnte AGR sein, oder DPF, DDS oder auch Turbo bzw Ladeluftstrecke. Was sagt der Fehlerspeicher?
Fehlerspeicher zeigte DDS und DPF. DDS gewechselt und DPF wurde beim freundlichen regeneriert. Seitdem nur noch
DPF im Fehlerspeicher. Bevor wir die teure DPF Reparatur machen lassen wollten würden wir gern erst die Stabilitätsfehlermeldung wegbekommen. Aber wenn das zusammenhängen könnte.....
Ja, die Volvos sind da eigen, vor allem als Diesel.
Eine schnelle Suche im Forum wird dir Aufschluß geben.
  4. Volvo
