- Wissen
- Werkzeug
- Stabilo Kompressor - Schlauch passt nicht rein
Guten Tag,
ich hatte mir folgenden Kompressor zugelegt:
https://www.manomano.de/p/...enkompressor-450-10-100-230v-11881751?...
Ich wollte gerne einen Schlauch-Trommel haben, ich hatte mich für folgenden entschieden:
Ich bekomme den Anschluss vom Schlauch der Trommel nicht in meinen Kompressor?
Habe ich vielleicht einen falschen bestellt ?
Im Baumarkt hatte ich mir einen günstigen Set inkl Spiral-Schlauch zugelegt, dieser geht problemlos rein.
Die Anschlüsse beider Schläuche unterscheiden sich schon, der vom Ebay Link ist etwas breiter.
Die Kompressoranschlüsse stimmen. Darauf achten dass die Nippel wie die vom Baumarkt aussehen.
So wie ich das sehe ist der Nippel beim Ebay-Schlauch verschraubt, so dass er leicht gegen einen passenden ausgetauscht werden kann. (abdichten mit Teflonband), auf die Gewindegrösse achten.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
20 Antworten
Anbei noch 2 Bilder
Sind unterschiedliche Nippelsysteme. Kann nur einer passen.
Verdammt, also im Bild ist links der Ebay Nippel, rechts der vom Baumarkt.
Also kann ich die Trommel nicht verwenden?
Welcher Trommel passt, bzw. wonach muss ich suchen?
Ja da gibt es leider unterschiedliche Nippel.
Hällo.
Das eine scheinen die DIN Anschlüße zu sein, das andere die Stäubli Anschlüße. Ich fahre zweigleisig, DIN ist weit verbreitet. Stäubli ist sicherer ( 2 Fach Verriegelung mit Drucklosschaltung).
Ausgezeichnet, danke für deine Hilfe!
Es ließ sich rausschrauben, d.h. ich kaufe mir nun den Nippel vom Amazon und alles ist jut?
Muss ich noch Schraubensicherung o.ä nehmen?
@dreiliterSMG schrieb am 11. Mai 2019 um 14:00:53 Uhr:
geht das hintere Teil auch noch ab, falls nicht brauchst du dann das Innengewinde. So wie es aussieht
wäre dann das der hier:
https://www.amazon.de/.../ref=twister_B00LAZ1VKC?_encoding=UTF8&psc=1
Schraubensicherung braucht man nicht. Nur das Dichtband. Falls du das noch nicht gemacht hast gibt es auf YouTube Videos wie das geht.
Vielen vielen Dank.
Ich versuche es, ich meine es ging geringfügig raus, falls nicht ganz, nehme ich eben das mit IG
Vielen Dank
Auf jeden Fall Durchmesser des erforderlichen Gewindes überprüfen und dementsprechend bestellen..
.........und statt Teflonband das da verwenden. Weitaus besser als Teflonband und einfach korrigierbar.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
Gibts auch im KFZ Zubehörhandel. Oder da wo es die Nippel gibt.
Ist nur teurer aber nicht besser. Ich empfehle nach wie vor Teflonband.
Richtig ist, dass Teflonband nicht korrigierbar ist. Man kann nicht zurückdrehen. Falls doch muss das alte Teflonband komplett entfernt werden und alles neu gemacht werden. Ansonsten wird es nicht mehr dicht.
Hier gibt es bei eBay 3 Teile für 4.99 mit Versand.
Da ist bestimmt das passende (Innen-, Außengewinde) dabei
Wie bezaubernd, vielen herzlichen Dank
