  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Ständig Elektronik Probleme
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 27. April 2020 um 9:35
Habe mega Elektronik Probleme... Stoßdämpfer und Traktionskontrolle leuchtet plötzlich, Motor keine Leistung und Bremse ohne Wirkung! Fehlercode U2105 und U2106... Das Auto ist eine Katastrophe
Ganz simpel - die Batterie.
Wird die nicht mehr geladen oder ist defekt, kommen auch einige lustige Fehlermeldungen....
Ein OP-Com ist auf jeden Fall sinnvoll.
424 weitere Antworten
424 Antworten
Themenstarteram 27. April 2020 um 10:27
Krass fand ich das plötzlich die Bremse ausfällt... Gut das ich nicht auf der Autobahn war
das habe uch auch
jedoch springt dieser garnicht erst an
mit der opcom auslese komme ich überallrein
jedoch nicht ins ecm
also ist vom cim
oder vom abs steuergerät
die verbindung dahin
im arsch
oder wackelig
Die bremse fällt wegen Elektronik nicht aus. .
Dir wird der motor abgestorben sein und deshalb keine bremskraftunterstützung mittels Unterdruck vom laufenden motor...
Die bremse funzt immernoch genauso wie vorher musst halt nur fester treten....
Prüf mal alle Stecker vom msg und uec... oder Kabel angekratzt /Marder....
Themenstarteram 27. April 2020 um 11:51
Habe gelesen das die Steuergeräte oft kaputt gehen soll... Das Starten ging nur mit Gaspedal treten.... Ja die Bremsunterstützung viel weg... War kaum zu bremsen... Fehler ließen sich erst nach abklemmen der Batterie löschen und danach wackelte der Drehzahlmesser....
Themenstarteram 27. April 2020 um 11:53
Firma Endera.de repariert ja alle Steuergeräte für kleines Geld
Uec steht au h gerne mal unter Wasser.....
Themenstarteram 27. April 2020 um 13:31
@Fatalyty schrieb am 27. April 2020 um 15:02:39 Uhr:
Was ist Uec?
Dein Sicherungskasten unter der motorhaube
Themenstarteram 27. April 2020 um 13:34
Okay... Sieht aber okay aus... Bin gespannt was Opel sagt.. Eigentlich ein echt schönes Auto, doch alles was opel nach dem Astra G gemacht ist nur billiger Müll... Habe noch zwei Astra G.. Nen Opc1und Irmscher Kombi.. Nie Ärger mit
Themenstarteram 27. April 2020 um 13:35
Möchte erstmal auch danke sagen, der sich hier im Forum für die Probleme anderer Zeit nimmt.. TOP
tu dir ein gefallen
kauf dir selber ein opcom
clone
u d prüf das selber mal alles durch
vom obd stecker aus gesehen
ist die letzte station
am can bus
das motorsteuergerät
wenn du mit opcom
auf alle steuergeräte zugreifen kannst
dann muss die verbindung von abs oder cim
zum motorsteuergerät defekt sein
hintergrund
erst wollte man mir nen neuen kabelbaum andrehen 2100 materialkosten plus lohn
dann hat man doch mal mit einem "tieferen lesegerät
nämlich tech2
den drehratensensor defekt festgestellt
kosten 1500
zu hause in der garage mit opcom nochmal geprüft
und siehe da
der drehratensensor lässt sich ansteuern
Moin
Es gibt keine Katastrophen an den "alten" Opel,s !
Glaskugel-
Fahrzeug springt nicht an!
Fehlercode,s
in Lenkung
Im AT,wenn vorhanden
Im ABS/ESP
Lenkwinkelsensor dürfte auch leuchten im Display
Und Motorkontrolleuchte
Sämtliche Startversuche scheitern!
Motor wäre noch Interessant,der Katastrophe,Grins
Aber ohne Daten,Fahrzeug schwierig,
Siehe meine Signatur!
Wahrscheinliche Ursache Nr 1-
Stecker ABS Block
Gibt es als Rep-Satz beim FOH,ca 75 Euro Material
Ursache Nr 2-
Bei einem V6,Z32SE könnte das MSTG defekt sein,ca 400 Euro bei ECU!
Mfg
20191025
20190718
Themenstarteram 27. April 2020 um 15:42
Ist nen z32 bj 2005
Themenstarteram 27. April 2020 um 15:46
Endera repariert für 278 Euro mstg
