  4. Peugeot
  5. 1er
  6. ständig fällt der blinker aus Peugeot 106 3/96
Peugeot 106 S1
Guten Tag an alle.
Mein Peugeot 106 März 96 ist seit 25 Jahren in meinem Besitz.
Seit 2 Jahren gibt es dauernd Probleme mit nicht funktionierendem Blinker.
Eine Werkstatt hat aufgegeben.die 2.hat es geschafft.aber nur 10 Monate mit neuem Relais und neuem Schalter.
Wollte es diesmal abholen,war irgewo korrodiert,war die Angabe.ging paar Meter, aber ich kam nicht nach Hause und er war wieder defekt. Zurück zur Werkstatt und da steht er nun.
Ich kann mir schwer vorstellen,dass es unmöglich ist an so einem alten Auto den blinker in Gang zu kriegen.
Als ich es abholte ging die Innenraumbeleuchtung nicht mehr aus nachdem die Tür zu war keine Ahnung ob das einen Zusammenhang haben kann.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank
Liebe Grüße Joyce
6 Antworten
Es wird vermutlich nicht die eine Antwort geben, die das Problem sofort löst. Ferndiagnosen im Forum sind immer schwierig.
Bei dem Alter des Fahrzeugs kann schon mal zu Problemen kommen und die Ursache lässt sich nicht immer leicht finden. Gleichzeitig deuten Beiträge aus den Foren darauf hin, dass Diagnosefähigkeiten in den Werkstätten immer seltener werden. Gerade Masseprobleme treten im Alter häufiger auf und sind schwer zu finden, wenn man bei der Diagnose nicht fit ist. Vor allem wenn die Masse schlecht ist, aber nicht ganz weg. Vermutlich sollte man solche Diagnosen mit einem Verbraucher wie einem Testlicht durchführen und nicht mit einem Multimeter. Aber echte Experten wissen da sicherlich mehr.
Die einfachste Sache dürfte sein: Kontakte überprüfen (vorne und hinten), Stecker prüfen und sich generell mal die Leuchtmittel anschauen.
Die Steuerkästen zicken manchmal etwas, ganz selten kann das Dach oberhalb vom Fester reißen und dann läuft Wasser an der A Säule runter.
Wenn der blinker bei mir gezickt hat, musste ich das Blinderrelai rausziehen, die Kontakte etwas nach außen biegen und dann ging er wieder 100tkm.
Blinker geht auf wundersame Weise grade mal, dafür gibt's Geräusche aus dem motorraum. Vermutlich die stell Motoren.
innenLicht geht nicht aus wenn tür zu.
warnton geht nicht wenn Licht angelassen wurde.
und ja Wasser kommt durchs Dach hinten nicht zu finden wo.
elektrik ist hin, oder?
wird vermutlich zu teurer
ich wäre gern weiter Jahre mit dem Auto gefahren, war super und ich kann auf den neumodischen Kram gern verzichten. nutzt nix
Das müsste dann ein Türkontaktschalter sein der hängt oder defekt ist. Würde erstmal die Schalter nachgucken, vielleicht etwas per Hand bewegen und mal schauen.
Lowbudget wäre den defekten Schalter abschraube, Stecker ab und brücke in den Stecker.
Hinten kann das Wasser nur über undichte Lampen reinlaufen und Kofferraumdichtung, zu 99% kommt es aber über die Lampen rein.
Schraub mal die Lampen hinten ab ( 2x Plastikschräubchen ) Stecker, dann die Lämpchen nach außen abziehen. Dann machst du die Dichtung vorsichig sauber und nimmst ein Pflegezeug für Dichtungen.
Ansonsten Fusch, dünne Silikonschicht über die Dichtung, dran Drücken, festschrauben, nicht mehr anfassen.
( oder deine Radkästen sind an der Seite durchgerostet )
Wenn du da irgendwo ein Loch findest, bissl sauber klopfen, Cola Dose zerschneiden und mit Karosseriedichtmasse drüber kleben.
Für Tüv abfahren reicht das
