- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Stahlfelgen+Radkappen vom F20 auf E87
Passen die? Hat jemand schon Erfahrung sammeln können?
20 Antworten
Die Felgen vom F20 haben andere Einpresstiefen.
Auch müssten die Felgen dann per Einzelabnahme beim TÜV eingetragen werden (ca 80-100 Euro)
6½J x 16 mit 195/55 R16 F20 ET33 / E87 ET42, das heißt die Felge würde 9mm weiter nach außen kommen
7J x16 mit 205/55 R16 F20 ET40 - E87 ET44, das heißt die Felge würde 4mm weiter nach außen kommen.
@GTC 0405 schrieb am 4. Dezember 2019 um 10:55:55 Uhr:
Ich habe 195/55 16 Zoll Reifen und Felgen sind 6,5Jx16 ET42, dass heißt dann ich brauche nochmal genau diese Felgen mit den selben Maßen, richtig?
Verstehe ich jetzt nicht.
Du hast Felgen vom E87 und deine Frage lautet "passen F20 Felgen auf einen E87"?
Was für einen 1er hast Du denn?
Ja den E87 natürlich
die Maße die ich ejtzt geschrieben habe sind von meinen derzeitigen Original-Felgen.
Hat dein E87 auch einen Motor?
Du brauchst also 4 neue Felgen mit Reifen für den E87?
Wenn die neuen eintragungsfrei sein sollen, kannst Du die oben von mir genanten Größen als Stahlfelgen montieren.
Kommt aber auch auf den Motor an.
205er sind meistens billiger als 195er.
@GTC 0405 schrieb am 4. Dezember 2019 um 18:18:07 Uhr:
Nein, er hat keinen Motor, ich treib ihn wie Fred Feuerstein an
Ich hab mir jetzt mal diese Felgen hier bestellt:
https://www.ebay.de/.../273923593299?...
Sind von den Maßen 1:1 gleich mit meinen jetzigen die ich auf meinen Sommerreifen habe, nur das in der Beschreibung steht, das sie für den E81 and E82 sind.
Ich hoffe/denke mal das es passen wird, da der E81 und E82 auch 1er BMWs sind.
Die jetzt bestellten Felgen von Ebay will ich auf meine Winterreifen machen (Hab mir vor kurzem neue Winterreifen ohne Felgen gekauft)
@GermanTitov schrieb am 4. Dezember 2019 um 22:36:00 Uhr:
Ich formuliere die Frage für dich verständlicher.
Welcher Motor ist verbaut?. 116i, 118i usw.
Die 195er sind nicht für jeden Motor zugelassen.
Hab den 118i gebraucht gekauft, dort waren schon 195/55 Sommerreifen drauf.
Die Modelle E81, E87, E82 und E88 haben alle die gleichen abmessungen.
Es gibt lediglich ein paar Unterschiede bei den Motoren oder Ausstattungsabhängig, zb Sportbremse.
Die oben verlinkten Felgen passen für den 118i.
Super, vielen Dank für deine Hilfe und Geduld
Hallo GermanTitov,
ich hoffe Du hast auch verstanden, das Du auf die jezt gekauften Felgen keine 205 drauf machen darfst.
@Autoliebhaber3 schrieb am 5. Dezember 2019 um 21:55:35 Uhr:
Hallo GermanTitov,
Hi, ich mache jetzt 195 da drauf, aber laut Google geht auch 185 und 205, sind die Angaben von Google dann Falsch?
Ich war mir 100% sicher das auf eine 6,5J kein 205er beim 1er Zugelassen ist.
...mach mich nicht schwach mit dem Gegugelten...
Ich habe die gleiche kombienation und wollte auch lieber den billigeren 2ß5er drauf haben.
Selbst bei einem 195 non Run Flat hatte ich dann auch gesehen das der schon etwas hochgedrückt wird in der
mitte des Profiels, was allerdigs bei einem conti TS860 nicht passierte.
Auf einer 6½J x 16 darf nur der 195/55 R16 Reifen montiert werden.
Möchte man 205/55 R16 montieren braucht man eine 7J x 16 Felge.
Für 185/60 R16 braucht man eine 6J x 16 Felge und sind nur zulässig mit Winterreifen bis Baujahr 02/2007.
Alles andere ist von BMW nicht freigegeben.
Für einen 195er Reifen ist eine 6½J die optimale Felgenbreite.
Dann war sicher der Luftdruck im Reifen zu hoch, was gerne bei RFT Reifen gemacht wird.
RFT haben den gleichen Luftdruck wie NonRFT, bei gleicher Größe.
