stahlplatte zwischen stützlager und federteller
lange zeit hab ich gerätselt und geforscht was das knacken sein kann, wenn ich lenke. seitdem einbau des gewindefahrwerks habe ich dieses problem, zeitweise war es behoben. jetzt die endlösung:
zwischen stützlager und federteller gehört eine stahlplatte rein, damit das stützlager seine aufgabe erfüllen kann und sich nicht dreht.
aber woher bekommt man so ne platte???
25 Antworten
sorry stützlager und federteller sind weit voneinander entfernt!
das einzige, was es zusätlich fürs Stützlager gibt istn Verstärkungsblech, was aber auch nicht nötig ist
arg so wurds mir eben erklärt verflucht aaaah
welchen nutzen hat das verstärkungsblech? dreht sich dadurch das stützlager nimmer mit?
Das stützlager dreht sich soweiso ned mit!
ist mit 2 schrauben befestigt
das einzige was ein Stützlager hat, ist ein ganz kleines stück eisen übern Dämpfer, damit der im Gummi haltet
Wozu darf es sich ned mitdrehn ?
na gut anders gesagt.
beim einbau eines gewindefahrwerks kann es sein das man an der VA unterm stützlager eine stahlplatte braucht, damit die feder sich später beim lenken nicht mitdreht... ist das die platte wo du eben gemeint hast?
Du meinst Das Domlager
jep das meinst du "hoffentlich"
nein ich meinte andere Platte, das andere ist so ein blech mit schraube, wie das heisst weiss ich selbst ned
naja es ist eine platte die beim standart- sowie beim neuen gewindefahrwerk NICHT dabei ist. praktisch könnte man sagen das ein teil des fahrwerks zu kurz ist... und ich bräuchte eben so ne platte. nun muss ich aber wissen obs so was zu kaufen gibt oder ob man die selbst basteln muss?!
normal sollte der teil beim fahrwerk dabei sein, wenn du das meinst was ich glaub
kann es sein das es pendelstützen sind???
puuh du nimmst da ganz schöne wörter in den mund
Pendelstütze ist auch die Stabistütze
die ist ganz unten am auto aufm Stabi
fahr inne werkstatt ...
das es die pendelstütze net sein kann is mir auch grad eingefallen!
ach gott keine sau weiß mer was ich mein
wo sind denn die leute mit (gewinde)fahrwerken??? es muss doch jemanden geben der diese beschissene platte kennt?! ich fahr morgen in die werkstatt von nem bekannten, aber ich wollte eventuell vorher diese platten besorgen!
2 min ich mach eine datei
so bitte.....
so bitte.....
ich würde sagen JA.. dazwischen sollte eine platte rein!
