Stand- und Fahrgeräusch...Was ist erlaubt?
habe mal eine Frage.
Welches sind die maximalen Grenzen die der TÜV
einträgt.
Habe gehört das 82dB wohl das maxium beim Fahrgeräusch wären. Weiß aber nicht ob es stimmt.
Hier meine Daten:
328Ci Standard:
Standgeräusch 79dB
Fahrgeräusch 71dB
(Quelle: Fahrzeugpapiere)
328Ci mit M3 Endschalldämpfer:
Standgeräusch 77dB
Fahrgeräusch 78,4dB
(Quelle: Geräuschmessung Heutemorgen TÜV-NEUSS)
Das TÜV meinte es wäre zu laut, müsste auf 71dB runter kommen.
Aber wenn das mit dem 82dB Maximalwert stimmt,
dann wäre ich ja noch im Grünen-Bereich bzw.
könnte noch etwas rauskitzeln.
Der Wagen ist nicht sonderlich laut.
Minimal Brummiger als Standard.
Deswegen war ich ja auch so verdutzt, das die Werte
so abweichen.
Schonmal Danke für eurere Tipps.
gruß Kay
20 Antworten
darf ich mal kurz fragen wieviel du beim tüv geblecht hast ?!
ist eindeutig zu laut
max. Lautstärke (Fahrgeräusch) liegt bei 74db. Alles was drüber ist kann zur Fahrzeugstilllegung führen.
Geplant ist jedoch diesen Grenzwert auf 71db herunter zu setzen
also heißt das man sollte sich jetzt wieder schnellstmöglich seinen esd abbauen da der trotz abe zu laut ist ?!
Es sind derzeit 75 dB(A) Fahrgeräusche erlaubt. Nicht 74 74 waren mal in der Planung ... sind aber nicht durchs EU Parlament gekommen.
Es stellt sich die Frage ... wie wurde die Fahrgeräuschmessung durchgeführt ?! Dafür gibt es extra eine Norm, nach der das gemacht werden muss ...
Eine Kleine Anmerkung noch ... der TÜV läßt meistens ab 74 dB(A) nicht mehr durch, da der Messfehler berücksichtigt wird, und eine Toleranz von 1 dB(A) sich hier leicht einstellen kann.
MFG Kester
und wie sieht des beim standgeräusch ?!
Das ist für mich bis heute ein großes Geheimnis geblieben. Da kommt es auf den Buchstaben hinter der Zahl an. Der sagt was über die Messungsmethode aus. Und Ich habe keinen blassen Schimmer, was mir mit den Buchstaben gesagt werden soll.
Vom 15.6.1999 gibt es übrigens ein Schreiben des KBA, das aussagt, das zugunsten des Fahrzeughalters gerundet werden muss. Also 74.7 dB(A) gemessen sind 74 dB(A) die einzutragen sind.
http://www.kba.de/Abt4_neu/infosystem/info1999/info07_99.pdf
MFG Kester
also bei mir steht hinter 85 kein buchstabe ....
Wenn nichts steht ist es mit ziemlicher Sicherheit nach Messkurve "A". Es gibt auch noch B und C.
Hier http://www.heise.de/ct/98/19/118/#kasten1 gibt es dazu eine kurze, knackige Erklärung.
Viel Spaß beim lesen.
Gruß, Alex.
PKW werden immer nach dB(A) gemessen. Steht direkt hinter 30 hinter.
Also bei mir lautet der Eintrag :
30 : Standgeräusche dB (A) : 85P
Was A, B, C beim dB zu bedeuten haben, ist mir klar ...
Was mir nicht klar ist, ist eben diese Indizierung.
MFG Kester
joa stimmt (A) steht dort
Ich habe 45,01 EUR bezahlt. Hat ca. 25min gedauert.
20min Geräuschmessung auf der Teststrecke und 5min der Papierkram.
Wenn es echt nur 75dB sind sieht es ja nicht gerade rosig für mich aus..mhhh :-(
Hier die genauen Angaben aus den Tüv-Unterlagen:
Geräuschmessung:
Endschalldämpfer BMW 7 831 783
Standgeräusch: 77,0 dB(A) P
Fahrgeräusch: 78,4 dB(A) E
Was die beiden Buschstaben P und E
zu bedeuten haben ist mir auch ein Rätsel.
Könnte mir vorstellen das P so etwas wie Bestanden heißen könnte und E Durchgefallen.
Aber das sind ja nur Vermutungen.
Das Standgeräusch liegt ja unter dem Grenzwert.
Es ist noch anzumerken, das das Mittelrohr komplett weggelassen wurde. Ab Kat wurde ein Rohr nach hinten zum ESD gelegt.
Vielleich wäre es ratsam das Mittelrohr vom M3 oder das alte 328 Mittelrohr zu verwenden.
Wenn man bedenkt, dass jeweils 3dB dem doppelten Schalldruck entsprechen - dann sieht man gleich, dass 82dB nur ein Märchen sein können...
Timmi B.
Die zulässigen Höchstlautstärken sind Baujahresabhängig.
Bis 1995 war eine höhere Lautstärke für PKW zugelassen. Fahrzeuge die vor 1995 ne "BE" erteilt bekommen haben, durften noch bis 1997 mit mehr Lautstärke neu zum Verkehr zugelassen werden.
Wie sich die Lautstärke so entwickelt hat ... kann man unten in MT Wissen verfolgen. Da sind ne Menge Autos mit Lautstärke aufgeführt.
MFG Kester
