Stand und Nebelleuchtenansteuerrung?
Hallo Zusammen,
Ich fahr ein W210,E 200 Bj2001 bei den Nachfolgemodellen (W211)geht beim öffnen über Fernbedienung das Standlicht und die Nebelscheinwerfer automatisch an,würde das bei meinem auch gehen??gibt es da ein Relais oder ähnliches was man nachrüsten kann??Vielleicht hat das schon einer von Euch gemacht und kann mir Helfen.
danke schon mal.....
Mein Bruder hat sich ein Modul besorgt über ebay und es in seinem A6 eingebaut "Coming-Home-Funktion".
Für mein "Tee" wird er auch dieses Modul besorgen und es anschließen.
Das Ding hat einen kleinen Lichtsensor über den die Funktion aktiviert wird. Sieht schick aus bei Nacht, wenn man das Fahrzeug entriegelt.
Wenn es soweit ist, werde ich euch im Detail berichten.
13 Antworten
Würde mich auch interessieren ob man das nachrüsten kann die Exteuriörbeleuchtung. Vor allem mit dem Automatischen Licht wäre interessant.
Danke für die Antwort,
ja das mach mal 320tcdi,ich schau parallel auch bei Ebay und forsche danach,ich werde dann auch Berichten ob ich was gefunden habe.
hallo,
das hier habe ich bei mir am audi a6 eingebaut,
funktioniert super,leuchtdauer kann mann auch
einstellen:),320cdi dürfte auch kein problem sein;)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Hallo Ü52
Genau das habe ich eben bei Ebay ersteigert.Soll ja laut dem Text ein geniales Teil sein.Ich werde es bei Zeiten einbauen und dann berichten.
War der Einbau denn schwierig Ü52?
Gibt es was worauf man achten sollte?
Das wäre wohl das erste was ich an (m)einem Fahrzeug deaktivieren würde.
Sorry, aber ich finde sowas total bescheuert. Man hat dadurch absolut keine Vorteile, ausser das man vielleicht öfter mal andere Glühbirnen ausprobieren kann. :D
Original geschrieben von elchraser
Hallo Ü52
wenn du die standlichter mit dem neblern anschliesen wills was auch
orginal aussehen würde muß du dir sperrdioden beim elektrofachhandel besorgen;),
amsonsten gehst du an die lichtschalter und warscheinlich an die innenraumleute dran
dann noch dauerplus,masse und zündungsplus anschliesen fertich:).
mfg.ü52
hy pepe,
Das mit dem verschleiß der Birnen kann schon sein,aber ich habe ja nicht vor das Fahrlicht (Xenon)daran anzuschliesen.Halt nur das Standlicht und die Nebelscheinwerfer und ich denke da wird der verschleiß gering sein.Und wenn es mir mal nicht mehr gefällt wird es ausgeschaltet.
Die Geschmäcker sind halt verschieden,der eine mag es der andere nicht
klingt ja nicht so schwer Ü52.Bin ja nicht gerade der größte Autoelektricker:confused:
ich Versuch es mal.Soll ja auch eine ordenliche Einbauanleitung dabei sein...
Laß mich überraschen
Mhhhh ich Frag mal bei MB nach ob man das vom W211 nehmen kann. Allein schon der Lichtsensor auf der Haube sieht dann schon besser aus. Wird aber dann warscheinlich eine menge mehr Euros kosten
moin patricke,
kannst ja mal schreiben ob das auch vom 211 geht,preis wär auch interessant.
den Lichtsensor kann man ja am spiegel anbringen oder zb vorne an der Windschutzscheibe auf dem Armaturenbrett habe ich eine Kappe da ist wohl bei anderen Ausstattungen was verbaut,jedenfalls ist da eine Kappe da könnte man den Lichtsensor Einbauen.Dann sieht man den Sensor nicht gleich und er ist direkt dem Licht ausgesetzt.
mfg schönen tag noch
habe auch intersse.
wo gibt es dieses Teil ? Kosten ?
@buemu
Schau mal hier:
hallo,
