Standard 4-Speichen Lenkrad auch mit Lederkranz?
Ich habe ein Lenkrad wie das auf dem Bild im Auto. Es ist das Standard-Lenkrad, mit dem das Auto 1989 ausgeliefert wurde. Es hat einen Kunstlederbezug und fühlt sich nicht besonders gut an.
Meine frage ist nun, ob es das Lenkrad damals bereits mit Lederkranz gab. Im Ersatzteilkatalog habe ich nur dieses "Schaumlenkrad" gefunden. Mit Lederkranz sind offenbar nur die Sportlenkräder mit den drei Speichen gebaut worden. Es scheint aber so ein vier Speichen Lenkrad gegeben zu haben, zumindest im 7er E32. Ist dieses identisch und könnte man das verwenden? Alternativ überlege ich, das vorhandene beim Sattler beledern zu lassen. Hat damit bereits jemand Erfahrung?
2 Antworten
beim E32 gab es mal eine Aenderung, Lenkradaufnahme im E32 wurde mal von einer Mutter zur Schraube geändert. Das musst Du checken, dann die Frage ob der Blinkerhebel passt etc,
mehr dazu https://forum.e34.de/thread.php?threadid=284604
ich wuerde mir das vorhandene beim Sattler neu beledern lassen
Im FL vom e34 gab es das tatsächlich in Leder vierspeichig. Hatte ich verbaut. Allerdings dann mit Airbag. Wurde gegen ein Dreispeichen-Lenkrad getauscht welches ich wegen Schaden im Kranz komplett neu beledern ließ, rau mit M-Naht.
Komm jetzt aber partout nicht mehr auf den Name die das gemacht hatten.
Hab´s wieder gefunden, der war´s
Thieme Cardesign
Am Hellweg 8a
33014 Bad Driburg
?? WhatsApp: +49 5253 4030961
?? Tel.: +49 5253 4030961
?? Mail: info@thieme-cardesign.com
?? Web: www.thieme-cardesign.com
Kosten 220 mit Rückverdsand.
