standart radio von opel ausbauen
kann man beim meriva das standart radio ausbauen und ein normales radio einbauen??
34 Antworten
Habe mal eine Frage kann mein beim Meriva das Serienmäßige Radio
gegen ein ganz normales Radio tauschen gibt es da extra Rahmen für.Ich habe gehört
die Radio systeme die Verbaut sind ganz billig sein sollen.
Danke schon mal für eure Antworten!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kann man beim Meriva Radio austauschen?' überführt.]
hi,klar kannst du das radio ersetzen.
brauchst auf jeden fall die passende blende von doppel din auf 1din!
dann je nach baujahr noch spezielle adapterkabel für den radioanschluss!
hoffe ich konnte dir helfen!
maba23
genau ist alles "ganz einfach"! Wenn du CANBUS hast, must du noch die Scheidung beim FOH einreichen. Weil Auto und Radio sind verheiratet!
mfG
Hast du BC ? Wenn ja, vergiss´ das ganz schnell mit dem Tauschen vom Radio
Denn dann hast du die längste Zeit einen BC gehabt........denn die Steuerung des BC geht über´s Radio.
Original geschrieben von meriva-cosmo
Hast du BC ?.....
Schau Dir bitte mal seine bisherigen Beiträge an,
er weiß ja noch nicht mal welches Auto er kaufen soll !!!!!
Sorry, dass ich gefragt habe Ich lese mir aber nicht vor jedem Thread die anderen Beiträge von Jemandem durch, nur um seine komplette Geschichte zu kennen
Ich hab´ zwar bissl Zeit am Tag, aber soviel nun auch nicht
Aber damit es dich beruhigt und du wieder runterkommst, habe ich das Ganze gerade mal schnell überflogen und musste so´n bissl schmunzeln
Denn der TE sollte sich vielleicht erstmal im Klaren sein, was es denn eigentlich werden soll, bevor man in etlichen Foren Fragen zu etlichen Autos stellt, die man noch garnicht hat und wobei man noch überhaupt nicht weiß, ob´s das angefragte Auto überhaupt wird.
Aber es ist eigentlich bei JEDEN Opel-Modellen möglich, das Serien-Radio auszutauschen, manchmal halt mehr oder weniger optisch passend.
Jedoch sollte man sich halt im Klaren sein, dass es Einen den BC kostet, wenn man einen Solchen eingebaut hat.
Hmmm, irgendwie erinnert mich das Ganz stark an jemanden der seit Wochen eine Frage nach der anderen stellt obwohl er sein Auto noch garnicht hatte
Derjenige wusste aber, welches Auto er bekommen wird............
Und der TE weiß ja noch net mal, ob´s ´n Audi, BMW, VW oder Opel wird............
Ist ein kleiner aber feiner Unterschied
also wenn ich das richtig verstehe muß das Radio immer geschieden werden wenn ich ein anderes einbauen will(von canbus auf iso,stecker hab ich)
Mein FOH meint das geht auch so.
Altes raus neues rein und gut, meint der FOH
Hi
ja in soweit hast du recht, doch damit du dein altes orginal Radio wieder benutzen kannst oder wo anders einbauen kannst musst du es entheiraten lassen das mit der Software bei Opel auf Standard setzen lassen.
Wenn du dein neues Radio einfach so reinmachst kann es sein das trotz Adapter nichts ankommt bei deinem neuen Radio, denn du Trenner der Verbindung des Steckers kann es sein das das Steuergerät die Verbindung trennt zum Schutz, was bei meinem Dad im Vectra so.
Gruß Tommy
Hab´s getestet und das neue Radio geht nicht. Bis auf das ich ne CD rein oder raus bekomme,danach geht das Radio aus.
Was kann ich da machen?
Entweder du hast nicht den passenden CANBUS Adapter der dir nicht die vollen Signale rausgibt oder es hängt dran das du das orginal radio net entheiratet hast.
Wichtig: Wenn du ein anderes Radio einbaust kannst du eigentlich ohne eine Umprogrammierung im Steuergerät nur was hören wenn die Zündung an ist.
Gruß Tommy
Geh doch zu nem FOH. Kostet in der Regel nüchts und dauert eine Minute!
Dann muß ich da wohl mal hin,Danke für die Tipps
