  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Standartnebler - S-Line Exterieur Nebler
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 22:47
Nabend...:)
während dem "Toaster-Spiel" von Schlag den Raab kam mir was :D Ich rüste ja von Standart- auf S-Line Exterieurfront um. Ich meine was im Hinterkopf zu haben,dass die alten Neblerstecker nicht in die S-Line Nebler passen ? Ist dem so?
Die S-Line Nebler hab ich hier aufm Tisch liegen - die haben 2 Pins. Von den Standart, kann ichs leider nicht sagen,da ich sie nicht hier habe.
Gibts da Adapter oder wie muss man das anstellen ? Falls die verschieden sind.
Domi:)
18 Antworten
Exterieur! :D
*Spässle*
Grüße,
A3-Rocky
PS. Aber nicht gleich wieder den Thread schliessen lassen. ;)
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 23:58
zufrieden? :p
und nun bitte was zum Thema ;)
Domi
Servus,
ja brauchst ein andren Stecker.
Am besten kaufst du dir ein Reperaturkabel und das neue Steckergehäuse. Dannach musst du den alten Stecker abschneiden und das neue Kabel anklemmen bzw löten.
Michi
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 0:49
Original geschrieben von Bayernmichi
Servus,
Michi
Servus Michi,
danke Dir erstmal.
Ist es diese Teilenummer: "Flachkontaktgehäuse 2 polig" 3D0 941 165 A - 6,55€
Ist es eigentlich egal welches Plus und Minus ist an dem Pol ?
Domi
Hier sind die Bestellnummern der Teile die du brauchst.
2 x 000 979 244 Reparaturkabel mit je zwei Pins für H11
2 x 3D0 941 165 A Steckergehäuse H11
Ja, du musst auf dir richtige Polung achten, da es sich hier um Gleichstrom handelt. Wenn mich nicht alles täuscht stand an den Steckergehäusen, auf dem einen Eingang ein kleines Plus.
Michi
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 1:03
Michi
Michi,du bist der Held ;)
Danke. Jetzt kann ich Montag die restlichen Sachen bei meinem Teilemensch ordern.
Domi
Michi
Also das wäre mir neu das man eine Lampe verpolen kann :D
Solange es sich nicht um LED Technik oder eine vorgeschaltete Elektronik handelt ist herzlich egal von wo eine Lampe Sein + bekommt ;)
Hi! Muss mich mal einwerfen.
Ich rüste ja auch auf S-line front um. Habe auch schon die neuen Nebler.
Hatte vorher schon NSW drinnen. Brauch ich dann trotzdem diese von euch beschriebenen neuen Kabel und Stecker? Oder passen die s-line auf die alten normalen Anschlüsse?
Thomas
Man könnte doch auch einen Adapter von H7 auf H11 basteln, damit das ganze wieder rückrüstbar ist, oder?
Z.B. wenn man für den Winter wieder die alte Front anbaut oder vor dem Verkauf alles auf Original umbaut.
Gruß Bobby
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 13:59
Servus,
Michi
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 14:00
Gruß Bobby
man braucht einfach nur den orginalen Stecker auspinnen ( 2 Pins ) und den S-Line Stecker einpinnen - fertig.
Domi
Doch.. sonst leuchtet die nach hinten :D
:D :D :D
Michi
Hey..... hab mal eben meine Standard-Nebler ausgebaut und euer angesprochenes Problem bemerkt. Da es auf dem Markt keinen Adapter zu geben scheint, werde ich mich an deine Anleitung halten ;-). Schonmal danke dafür.
Hättest du vllt noch ein Bild von der "Reparaturstelle"? Bin kein Elektriker und möchte keinen Kurzschluss oder sowas :-P. (Wenn nicht...was kann ich falsch machen?^^)
Thomas
