  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Standheizung defekt - startet nicht.
Opel Insignia A (G09)
sie mukst nicht nehr. 5 Jahre alt, hatte sie zuletzt im vergangenen Winter genutzt.
Mein FOH repariert die nicht, er baut nur eine neue ein. Ist das so üblich?
Gibt es Firmen die Standheizungen reparieren?
Oder ist das wegen der "Brandgefahr" zu kritisch?
Hatte schon jemand im Forum ähnliches PRoblem?
Gruß,
Michael
Lösung:
Hallo, die Standheizung wurde repariert / instand gesetzt.
Ich habe eine regelrechte Odysee hinter mir und berichte kurz den langen Weg zum Ziel :-)
1. die werkseitig eingebaute STH kann vom FOH nicht repariert - nur ausgetauscht werde (Kosten ca. 1200)
2. die werkseitzg eingebaute STH fungiert nicht nur als programmierbare STH sondern auch als Zusatzheizer (kalter Motor) und ist über den CAN-BUS an das Steuergerät angeschlossen.
3. Man kann also nicht einfach ein baugleiches Modell bei **** kaufen und selbst austauschen.
4. die weit verbreiteten Bosch Services haben sich auf Standheizungen spezialisiert. Einige reparieren diese tatsächlich, andere bauen sie lediglich aus und schicken sie zur Reparatur an den Hersteller, bzw. Fachwerkstadt (Dauer mehrere Wochen) Solange wird der Anschluß kurzgeschlossen, man kann also den Wagen nutzen.
Ich habe zunächst einen Termin beim Bosch-Dienst um die Ecke gemacht. Dieser Stellte fest, daß die STH nicht geht und veranschlagte zur Reparatur ca. 800€: das Gerät sollte ausgebaut, zur Reparatur eingeschickt und nach ca 4 Wochen wieder eingebaut werden.
Das gefiel mir nicht! Also hab ich über die Herstellerhomepage eine Vertretungewerkstadt in der Nähe (100km) gefunden. Musste 2x hinfahren, einmal zur Diagnose, dann zur eigentlichen Reparatur.
Bei der Reparatur wurde die Standheizung ausgebaut zerlegt und die defekten Teile erneuert. Anschließend wurde ein Probelauf auf einem Prüfstand durchgeführt und das gerät wieder eingebaut. Hat auch 800€ gekostet. Aber ich hatte den Wagen gleich zurück, zudem konnte der Monteur auch genau sagen was defekt war:
Zuerst hatte wohl die el Wasserpumpe, die das Wasser durch die STH pumpt den Geist aufgegeben. Dadurch schaltete diese bei erlangen der Betriebstemperatur (bei ca 70Grad) ab. Der Motor/Wagen war da natürlich keineswegs aufgeheizt. Desweiteren zündete die STH nicht mehr zuverlässig, d.h. Brennkammer / Zündstift und Treibstoffpumpe wurden gereinigt bzw. erneuert.
Gruß,
Michael
32 weitere Antworten
32 Antworten
Quatsch, oder werden Autos gleich entsorgt wegen der Brandgefahr? Was für eine STH hast du drin , original?
oh, ja! Habe schon 3 Heizmatten gewechselt bekommen. Nur Schrott was eingebaut wurde. Die Heizmatten meines Vectra B, von 1996 funkionierten noch 2008 als Diesen an einen afrik. Händler verkaufte.
standheizungen sind diagnosefähig und reparabel. das kann oder will aber nicht jeder OSP. google und ein telefon könnten helfen eine geeignete werkstatt zu finden.
versuche es doch mal HIER. Die originale Standheizung ist ja von Eberspächer.
@filipajo: Standheizung = nicht Sitzheizung
such dir einen Boschdienst bei dir ums Eck die meisten sind sogar spezialisiert auf STH. und wie schon gesagt sind alle diagnosefähig
Trotzdem wurde nur Schrott eingebaut
So läuft es im Geschäft:
X-Preisanfragen mit bestimmten Merkmale. Werden die Billigsten gekauft und eingebaut. Gewährleistung 24 Monate laut EU Recht. Wenn der Schrott wärend der Gewährleistung kaputt geht bezahlt sowieso nicht Opel.
And the rest, will pay!
es gibt nur eberspächer oder webasto so groß ist die auswahl nicht
@filipajo schrieb am 27. November 2015 um 21:48:10 Uhr:
Sag mal, was soll das jetzt?
Die Sitzheizungen sind Schrott, da stimme ich zu. Ueber die Standheizungen gibt es hier aber quasi nichts Negatives zu lesen. Meine laeuft auch klaglos seit 2009.
Dein pauschales Gemotze kannst du dir sparen.
meiner ist aus 2011. Hatte ihn in 04/2014 gebraucht gekauft mit Garantieverlängerung.
In 12/2014 war die Standheizung im Ars..
Leider war sie von der Garantie ausgeschlossen....Toll.
Habe dann trotz Kulanz noch ca. 700€ für eine neue gezahlt.
Hatte das Thema auch hier gepostet.
Tja ... Einmal über den Nuckel gezogen ... Eine 0815 STH kostet 400€ , neu aus dem Laden ...
@Uwe D. schrieb am 30. November 2015 um 17:59:36 Uhr:
Wo bekommt man eine neue Warmwasserstandheizung für 400€ .Das ist doch ein Witz??
Heizung ist für Dieselfahrzeuge als reine Zuheizer und nicht als Standheizung ausgelegt.
