  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Standheizung einbauen astra H ist das machbar was kostet sowas
Opel Astra H
Themenstarteram 14. Februar 2012 um 17:16
würde gerne mal wissen was sowas kostet oder ob es überhaupt geht standheizung einbauen lassen bei astra H ???
vielen dank fürs antworten
Moin, Moin.
Schau mal hier:
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/09163238_Astra_H_deutsch.pdf
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Webasto Einbauanleitung' überführt.]
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 19. Oktober 2010 um 1:44
ich bin am überlegen ob ich mir eine Standheizung nachrüste und würde mich dazu gerne zur Aufwandsabschätzung in die Einbauanleitung einlesen. Ich würde mich daher sehr über einen Link oder eine Nachricht mit der Einbauanleitung freuen.
Kann mir ggf. auch noch jemand den Unterschied der Thermo Top C und Thermo Top Evo erklären?
Hier noch die Daten zum Auto: Astra H 1.6 Benzin 5-Tür Bj. 07
Sascha
Moin, Moin.
Schau mal hier:
am 19. Oktober 2010 um 5:17
Also wenn ich das schon alles lese:
- Batterie abklemmen!
- Batterie ausbauen (nur beim 1,9 l Dieselfahrzeug)
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Fabriknummer vom Typschild Original auf das Typschild Duplikat übertragen
- Die nicht zutreffende Jahreszahl auf dem Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle sichtbar anbringen
- Luftfilter komplett mit Ansaugschlauch ausbauen
- Tankdeckel öffnen, Tank belüften
- Tankdeckel wieder schließen
- Frontgrill abbauen
- Stoßfänger abbauen
- Vorderer Teil der Radhausverkleidung rechts abbauen
- Hupen demontieren
- Unterdruckventil demontieren (nur beim 1,9 l Dieselfahrzeug)
- Unterfahrschutz demontieren (abhängig von Fahrzeugausstattung))
- Fondsitzbank ausbauen
- Servicedeckel der Tankarmatur ausbauen
- Untere Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen
- Handschuhfach ausbauen (nur bei Fahrzeugen mit manueller Klimaanlage)
- Klimabedienteil ausbauen (nur bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik)
- A-Säulenverkleidung im Fußraum der Beifahrerseite ausbauen
- Schwellerabdeckung links kpl. ausbauen (nur bei Fahrzeugen mit Alarmanlage)
- Kabelschacht unter Schwellerabdeckung öffnen (nur bei Fahrzeugen mit Alarmanlage)
hätte ich persönlich schon keine Lust mehr.
Aber für jemanden der Spaß am basteln hat und nicht unbedingt zum ersten mal was am Fahrzeug selber macht ist das bestimmt eine schöne Wochenend-Aktivität.
Mfg Zille
am 19. Oktober 2010 um 13:47
Vielen Dank für die Anleitung.
Dass das ganze nicht in ein paar Minuten erledigt ist, war mir klar. Na mal sehen, kommt nun auch auf die Einbaupreise an ob ich selber Hand anlege.
Gruß Sascha
Hallo.
Schau mal hier:
http://www.standheizung.de/produkte/preiskonfigurator.html
Abhängig vom Fahrzeug kommen zum Systempreis Kosten für zusätzliche Einbauteile und Einbauzeiten von 5-7 Stunden hinzu.
Da kann man ja selbt pi mal Daumen rechnen was der Einbau kostet.
Ich persönlich würde es auch nicht selber machen wollen...
am 14. Februar 2012 um 17:19
http://www.ebay.de/.../200645404915?...
Moin!
Frag bei Opel einfach mal nach! von Webasto gibt es jetzt doch diese Aktion für Kleinwagen für 900€.Für meine habe ich bei Opel mit neuer großer Batterie unter 1100€ bezahlt.
gruß
am 14. Februar 2012 um 19:01
Das Angebot gilt nur für den Agila und den Corsa. Und kostet mittlerweile 998,- €.
Mfg Zille
Ich habe für meine Webasto Thermo Top E Benzin im Jahr 2008 1500 Euro gelöhnt. Um ganz ehrlich zu sein, ein zweites mal würde ich sie mir aber nicht kaufen, vorallem weil mein Fahrprofil (Heizzeit=Fahrzeit) meistens nicht hinkommt.
Ausserdem kamen schon zwei Defekte hinzu, die ich zwar allesamt selber beheben konnte (Dosierpumpe+Gebläserelais), aber dennoch, wenn man das Heizgerät nicht regelmäßig verwendet, hat man mehr Probleme als Nutzen.
Hab mir im letzten August ne Webasto Termo Top E mit Fernbedienung T 100 für 1700,- beim Boschdienst Einbauen lassen. Funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
Mfg Rene
am 18. Februar 2012 um 8:37
Ich hab mir die ThermoTopC mit Einbausatz und Vorwahluhr für 890€ vor 3Jahren eingebaut. Bei mir gab es bisher keine Probleme oder technischen Defekte. Einbauzeit lag bei ca. 1,5Tage. Ich kann eine Standheizung nur empfehlen vorallem im Winter. Um irgedwelche Defekte zuvermeiden lass ich sie auch in den wärmeren Monaten mindestens einmal laufen.
Ich habe in einen Astra GTC eine Webasto Termo Top E eingebaut.
Zeitaufwand: ca. 13 Std.
Material: Einbausatz für Astra H und 5 Meter Benzinleitung.
Und ich kann sagen es war machbar denn die Beschreibung ist sehr ausfühlich.
Ergebnis der Winter kann kommen denn die Heizung läuft!!!
Gruß Turbo GTS
am 4. August 2013 um 16:51
Hast du denn auch Fotos während des Einbaus gemacht, oder das anderweitig dokumentiert, damit vielleicht auch andere User davon profitieren könnten?
Hallo Elchsucher
Ich habe keine Bilder vom Einbau gemacht, aber ich habe die Einbauanleitung als PDF vorliegen.
Wenn Intersesse einfach PN und ich send Dir die zu.
Gruß Turbo GTS
