  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Standheizung Fehler - Verbrennungsluftgebläse-V6
Audi Q5 8R
Themenstarteram 11. Oktober 2015 um 17:11
Hallo, ich wollte bei den kalten Temperaturen meine Standheizung mal wieder nach Monaten aktivieren.
Nachdem ich eingestiegen bin war alles kalt und dachte mir sofort, da stimmt was nicht.
Fehler ausgelesen und siehe da:
Fehlercode: 1414 Verbrennungsluftgebläse-V6
Mechanischer Fehler
Kurzschluss mach Masse
Gelöscht, kam aber sofort wieder.
Was kann ich tun, damit die Standheizung wieder seinen Dienst verrichtet ?
Grüße Rob
56 Antworten
Auf die Schnelle würde ich sagen, das sieht nach basteln aus:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gebläse_V6_(Verbrennungsluftgebläse)
Themenstarteram 11. Oktober 2015 um 19:26
Danke Letani.
Dann heißt es wohl: Standheizung öffnen und schauen welcher Motor bei mir verbaut ist und diesen neu bestellen und verbauen.
Zumindest findet man über den Fehler ja schon einiges im WWW. Ich würde mich einfach mal einlesen. Wo sitzt eigentlich die Standheizung beim Q5 (3.0tdi)?
Themenstarteram 12. Oktober 2015 um 8:38
Ich hab heute das Rad vorne rechts abgebaut. Die Standheizung des Typs Eberspächer sitzt im der Stoßstange. Dazu einfach die Radhausschale ausbauen und man kommt super hin.
Durch lösen der 4 Torx 25 Schrauben kann man den Deckel des Ansaugluftgebläsemotors entfernen und den Motor sams Lüfterrad ausbauen, dazu muss der Lüfterdeckel auch demontiert werden (4x Torx 20 Schrauben) und die Spritleitung abziehen. Werde das Teil bestellen und tauschen. Die Ersatzteilnummer steht auf dem Lüftermotor.
+2
Themenstarteram 12. Oktober 2015 um 20:22
Leider ist der Gebläsemotor im freien Handel nicht käuflich.
Bei Audi hat der Teilelagerist auch kein Ersatzteil finden können, nur die ganze Standheizungseinheit für 1.100€.
Kann einer helfen ?
Gibt es dieses Ersatzteil überhaupt noch ???
Wende dich doch mal an die Firma BÜHLER direkt.
Sollte da nichts zu bekommen sein, wäre der nächste Ansprechpartner die Firma EBERSPÄCHER.
Zum Schluß, habe auch schon solche Motore im Modellbau verwendet.
Mit den Daten des Motors gibt es auch bestimmt alternative Motore.
Wichtig hierbei sind die Maße der Befestigung und der Welle,
und halt die Leistungsdaten.
Sollte in jedem Elektronikladen klappen.
Selbst bei CONRAD ELECTRONIC bin ich da schon fündig geworden.
Die Teilenummer 25 2424 01 00 00 ist von Eberspächer.
Die Struktur sieht man bei deren Anleitungen.
Und die BOSCH Dienste bauen auch häufig Standheizungen ein.
Eventuell bekommt man auch hier eher den Motor als Ersatzteil.
Doppelpost.
Themenstarteram 17. Oktober 2015 um 9:12
Ersatzteile kamen heute an, juhuuuu.
Ich mach mich in ein paar Stunden an den Einbau ran. Ich gebe Bescheid obs wieder funktioniert. Dichtungssatz war inklusive (Benzin und Diesel). Das Set hat 130€ mit Versand gekostet. Bestellt im Internet unter www.standheizung-ersatzteile.com
Bestellnummer für das Set: 25.2526.99.1500.0D für Eberspächer Hydr. II (Benzin und Diesel), Ausführung: D5S-F
Einbau ist machbar für jeden, der einen Wagenheber und Werkzeug hat.
Dazu braucht man nur noch eine neue Schlauchschelle für die Spritleitung. Diese muss beim Ausbau entfernt werden und da es eine Zwickschelle ist, muss diese neu. Bekommt man aber im Audi Teilelager oder in jedem Autozubehörladen. Müsste eine mit 8mm Durchmesser sein (weis es grad nicht auswendig).
+2
Schön daß es geklappt hat.
Habe mir den Link gleich mal kopiert, da ich auch eine STH von Eberspächer habe.
Themenstarteram 17. Oktober 2015 um 15:30
Leider gleicher Fehler immer noch.
Das alte Gebläserad ging zwar schwergängig, aber daran lag es nicht. Ich denke dass das Steuergerät defekt ist.
Themenstarteram 17. Oktober 2015 um 17:37
So weiter geht es: habe mir ein neues Steuergerät für die Standheizung geordert. Vielleicht liegt da der Hund begraben. Ich werde berichten.
Und wo sitzt die Standheizung beim SQ5 ??
Themenstarteram 20. Oktober 2015 um 18:19
Wohl auch da wie beim Q5.
Vorne rechts im Radhaus hinter der Stoßstange.
