  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. Standheizung, klima, rückfahrkamera
BMW X3 F25
Hallo Leute,
Ich habe ein ein paar Probleme mit meinem X3, hab den erst gekauft und folgende Fehler hat das Auto.
Standheizung ist verriegelt,hab mit Sun Pdl versucht zu entriegelt geht leider nicht. Es ist eine Standheizung von Werk.
2. Klimaanlage geht nicht
3. Rückfahrkamera geht nicht.
Könnt ihr mir weiter helfen? Eventuell Schaltplan Rückfahrkamera etc. Wollte noch die fehlercodes ein bild einstellen.
80118c kompressor abgeschaltet kühlmittelkreislauf unplausibel
8011E2 Standheizung komponente verriegelt
D414b4 Kommunikation mit dem System <Rückfahrkamera > timeout.
Fehlercodes
8 Antworten
Das hört sich nicht gut an. Wenn etwas verriegelt ist, liegt auf jeden Fall ein größeres Problem an.
Hilft wohl nur eine Werkstatt.
So würde ich das nicht sagen.
Die Standheizung verriegelt auch wenn 3 mal versucht wird zu starten obwohl die Startbedingungen nicht erfüllt sind oder es 3 mal einen Flammenabbbruch gibt.
Kann man mit ISTA+/Rheingold entriegeln.
Klimaanlage ist vmtl iwo was undicht. Muss man am besten mit fachgeräten diagnostizieren.
Rückfahrkamera kann gut sein, dass es ein Kabelbruch an der Heckklappe ist. Hab gehört da gibt es bei einigen Probleme.
Wo kommst du her? Wenn du kein ISTA hast/bekommst.
Www genau ist Ista? Komme aus Kaiserslautern.
Ich vermute das die Standheizung verriegelt ist weil das Fahrzeug lange ( 1 Jahr) gestanden hat, die Batterie schwach war, und versucht wurde die Standheizung zu starten, dann war mal die Uhrzeit und Datum nicht eingestellt weshalb sie auch nicht gestartet ist
Also wenn das Programm nur 40-80 Euro kostet und dazu das Kabel dann besorg ich mir das Programm, kommt günstiger wie 1x zu bmw :-)
ISTA bekommt man auch gratis.
Je nachdem ob du auch programmieren willst brauchst du relativ viel Speicherplatz (500gb wenn du Steuergeräte updaten willst)
Ich schreibe dir die Tage eine pn.
Kabel gibts für n 10er bei Amazon.
Sehr gerne , programmieren möchte ich nicht.
Dein Fahrzeug hat vermutlich eine Webasto-Standheizung, genaues findest Du auf dem Typenschild der Heizung.
(Hersteller, Typ, Artikel-Nr.)
Die Standheizung hat eine Eigendiagnose und einen eigenen Fehlerspeicher und wenn es sich um eine fahrzeugspezifische Ausführung handelt ist sie in das Fahrzeugsystem eingebunden.
Dann kann der Fehlerspeicher über die vollständige Fahtrzeugdiagnose ausgelesen und Fehlereinträge auch gelöscht werden.
Bei eingeschränktem Zugang des verwendeten Diagnosesystems gilt das nicht unbedingt.
"Verriegelung" ist eher ein Zustand, wird im Fehlerspeicher als Ergänzung angezeigt und geschieht bei bestimmten Fehlern oder deren mehrmaliger Wiederholung.
Wenn die Heizanforderung zurückgenommen und der Fehlerspeicher gelöscht wird macht die Heizung bei der nächsten Heizanforderung den obligatorischen Selbsttest. Wenn der Selbsttest gut ist startet sie und der Verriegelungszustand wird zurückgenommen. Wenn weiter Fehler festgestellt werden gibt es neue Einträge und die Verriegelung bleibt. In sofern ist eine "Verriegelung" nicht direkt löschbar.
Eine Webasto- Heizung hat am Steuerstecker einen Pin für eindrähtige Datenleitung, genannt "W-Bus". Darüber ist der Start z. B. mit einer Webasto-Uhr oder Telestart-Empfänger möglich. Der W-Bus ermöglicht auch Webasto-Diagnose mit passendem Adapter, Laptop und Software.
Wenn Du die Daten vom Typenschild der Heizung angibst lässt sich noch genaueres sagen.
Falls die Fehlerlöschung wiederholt erforderlich wird und die angezeigten Fehler sich nicht auf die externen Aggregate wie Dosierpumpe, Umwälzpumpe oder Ventile beziehen sollte die Heizung zeitnah ausgebaut und instand gesetzt werden.
Insbesondere bei Verdacht auf Steuergerätefehler können duch das Belassen im Fahrzeug aus zunächst reparierbaren Beeinträchtigungen (z. B. Feuchtigkeit auf der Steuerplatine) schwerwiegende Fehler entstehen.
Pendlerrad
