  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Standheizung nach rüsten bei einen tdi?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Standheizung nach rüsten bei einen tdi? Wies jemand was sowas kostet?
Mfg. Tiguanfan
Original geschrieben von chrisvienna
habe eine Frage an die Tiguanbesitzer mit Standheizung:
Wo sitzt beim Diesel Tiger die Standheizung?
Ist diese in den Wasserkreislauf integriert oder eine Luftzusatzheizung (Fotos von Standheizungen bei Ebay lassen mich dies vermuten.
Was ist am Klimabedienteil anders zwischen Ja/Nein Standheizung?
hallo chrisvienna
Die Standheizung ist vorne rechts, neben dem Haupt-Längsträger(Karosserie) eingebaut.
Wenn die Motorhaube auf ist, an der rechten Scheinwerferhinterkante, direkt vor dem
Rechten Vorderrad. An dieser Stelle ist unten im Blech ein Loch(ist an jedem Fahrzeug),
hier liegt der Auspuff der Heizung.
Die Standheizung ist im Wasserkreislauf des Motors/Innenraumheizung integriert.
Bei der Climatronic ist im mittleren Drehknopf untere Hälfte statt Dual die Sofortheiztaste.
Bei der Climatic ist es die Taste unten rechts. Siehe Heft 3.1 ab Seite 126
Diesel ohne Standheizung haben einen elektrischen Zuheizer (Luft) im Wärmetauscher
für den Innenraum(startet automatisch, vom Fahrer nicht beeinflussbar).
suedwest
15 weitere Antworten
15 Antworten
Mfg. Tiguanfan
+2000€ laut Aussage meines:D
-mike
Mfg. Tiguanfan
Geh zu einem Boschdienst und lass einen Kostenvoranschlag machen.
In der Regel sind die Experten für Nachrüstungen und entsprechen günstig.
suedwest
Ich würde zu Webasto oder Eberspächer gehen.
Standheizung lohnt sich nur wenn du nach dem Heizen mind. 30 Minuten fährst.
Die Batterie könnte sonst in ihrer Lebensdauer sehr stark verkürzt werden.
gruß kaiwe
gruß kaiwe
Beide Firmen werden durch den Bosch-Service vertreten.
Die Lebensdauer der Batterie hat nichts mit der Standheizung zu tun.!!
Allerdings hat der Gebrauch der Standheizung etwas mit dem Ladezustand
der Batterie zu tun.
suedwest
gruß kaiwe
suedwest
Aber sicher hat sie eine kürzerer Lebensdauer, da sie nur teilgeladen wird.
Der Generator kann bei Kurzstreckenbetrieb die verbrauchte Leistung der Batterie nicht vollständig aufladen, also wird sie immer teilentladen. Auf Dauer macht eine Teilentladung die Batterie kaputt.
Unserer Firma ist eine Webasto und Eberpächervertretung und hat so einige Erfahrung, denke ich.
Preis Webatso fürs nachrücten ca. 1200,- Euronen.
Hat der Tiguan TDI nicht sowieso einen dieselbetriebenen Zuheizer? Diese lassen sich oft durch "einfaches / günstiges(?)" anschließen einer entsprechenden Schaltuhr zur Standheizung aufrüsten (habe ich zumindest beim T4 TDI vor Jahren so gemacht).
Jan42
Jan42
Hallo!
Nein, der Tiguan hat nur einen elektrischen Zuheizer, den man nicht aufrüsten kann.
Heinz-Hermann
Über die Batterie(akkumulator)möchte ich mich nicht streiten. Aber ein Akku wird nur durch Tiefentladung zerstört und das betrifft alle Typen, manche
reagieren auch auf Überladung sehr kritisch. (Akkuladegeräte währe ein ganz eignes Thema).
Das Angebot: ca.1200 Euronen ist aber für den Themenstarter eine tolle INFO.
suedwest
Tipp:
Lass es im Sommer machen, da gibt es gute Angebote.
Jetzt ist die Hochzeit für Standheizungen.
gruß
Hier der Link dazu
Info über Fahrzeuge die "aufrüstbar" sind. Der Tiguan ist es leider nicht, da er einen elektrischen Zuheizer hat.
Konfigurator von Webasto dort komme ich mit Thermotop C und Fernbedienung Telestart T 91 auf einen Preis von 1239,00 ohne Einbaukosten. Diese variieren von Händler zu Händler.
Info von Eberspächer (Hydronic 4 mit Easy Start R)) 1029,48 Euro, also etwas günstiger ohne Einbau.
Hydronic 5 kostet 1272,54 Euro mit Fernbedienung Easy Start R.
Hier die letzten Info.
Tipp:
gruß
Der Tip von kaiwe ist wirklich gut. Auch mein hiesiger Anbieter (Webasto) wirbt im Sommer mit Sonderpreisen. Und zwar mit deutlichen Preisnachlässen (bis zu 30 %!).
Im übrigen müßt Ihr m.E. nicht so viel Angst haben, wegen einer leeren Batterie. Ich habe einen Hund und habe meine Standheizung bereits im vorgehenden Fahrzeug sehr oft benützt. Und bin doch nie liegen geblieben. Und man fährt ja trotzdem ganz schöne Strecken, auch im Kurzstreckenverkehr dann wieder ohne Standheizung. Ich kann Euch nur dazu raten. Es ist eine wirklich feine Sache.
Grüße.
Friede und Gesundheit 2009 wünscht Euch
Werner
So Leute ich bedanke mich sehr für all diese guten Ratschläge die ich bekommen habe, ich werde bis im Sommer warten mit diesem einbau.
Mfg Tiguanfan
hallo chrisvienna
suedwest
