  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Standheizung qualmt extrem...
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 22. Oktober 2005 um 17:35
wenn ich meine Standheizung starte, dann qualmt und raucht es nach kurzer Zeit vorne aus der Front, daß meine Nachbarn denken, mein Auto hätte Feuer gefangen.
Nach einigen Minuten hört die Qualmerei dann auf.
Ist das normal? Tritt dieser Zustand bei anderen A6 auch auf?
48 Antworten
am 22. Oktober 2005 um 17:55
Hallo.
Fahr' doch mal zu deinem Händler. Der kann den CO gehalt einstellen, wodurch sie das Kraftstoff-Luftgemisch anpassen lässt. Zuviel Qualm deutet ja immer auf zu viel Kraftstoff hin..
Zuerst sollte aber der Fehlerspeicher ausgelesen werden, vieleicht ist ja auch das Verbrennungsluftgebläse schwergängig so dass sich die Abgase anfangs in der Heizung stauen....
wäre noch gut zu wissen ob benziner oder diesel ???
Kann auch ein eingequetschter ansaugluftschlauch sein.
beim diesel kann es auch durchaus passieren das das "Vließ" im brennraum defekt ist. Ist eine art feuerfester zellstoff in dem sich der Diesel verteilt und dort dann "verbrennt" bzw verglüht. ( tritt häufig auf wenn mit Biodiesel oder ähnlichem gefahren wird )
Ersatzteil wird oft nur mit Flammrohr oder Brennereinsatz verkauft. kommt immer auf die eingebaute Standheizung an ( ob Webasto; Ebersbächer , ob nachträglicher einbau oder original einbau etc.. )
Gruß krissi
da sollte Audi doch zusammen mit der Standheizung immer auch einen Feuerlöscher liefern. Sicher ist sicher. ;)
Meiner hat auch mal deutlich aus dem Motorraum gequalmt, aber nicht allzu lange. Steht auch so in der Bedienungsanleitung und dürfte somit normal sein.
Bei meinem A6 3,0 TDI das gleiche . Ist aber immer nur beim starten so da kann es auch mal vorkommen das es echt aussieht als würde die Kiste brennen aber passiert ja nix. Mir ist es aber bisher nur an sehr kalten und/oder feuchten Tagen aufgefallen könnte ja sein das die feuchtigkeit welche auf der Standheizung sich abgesetzt hat verdampft kennt man ja au von der Motorhaube wenn man den Wagen im Regen abstellt.
am 23. Oktober 2005 um 7:07
mit dieser Geschichte war ich nun 3 x in der Werkstatt!
AUDI verbietet eine Reparatur. Klasse, so kann man im Winter dann manuell die Scheiben enteisen...
bei unserem Audi war es so, daß neben dem "Auspuffrohr" der Standheizung alles geschmolzen war - daher bekamen wir diese so genannte Schallschutzwanne neu.
Der Freundliche hat dann im Rahmen der Qualmerei und Stinkerei das Auto in die WS genommen, und es Gottlob dort reproduzieren können - die Mitarbeiter wollten dann den Wagen der Werkstatt verweisen :o)
das Qualmen kann daher rühren, daß die Querschnitte der Leitungen mit 2 mm zu knapp bemessen sind . Wenn dann eine winzige Luftblase im System ist, schaltet es ab, und unverbrannter Kraftstoff löst sich im Qualm auf.
AUDI spricht mit WEBASTO hinsichtlich der Abhilfe.
VAG
Ich wäre schon froh, wenn meine qualmen würde. Wo sitzt das doofe Teil? In der linken Tür ist nix mehr. Habe die Helga in Sommer kennengelernt, sodass ich gar nicht bemerkt habe, dass die Standheizung nicht da ist. Hat man das Teil so gut versteckt oder ist die einfach vergessen worden?
Die Fernbedienung habe ich auch nicht bekommen. Fand das Ding immer praktisch. Gibt’s das Teil noch? Wenn ja, dann haben die Ochsen echt vergessen, die Heizung einzubauen.
Dass die Dinger qualmen, würde ich als normal bezeichnen, da alle, die ich bisher hatte, mal mehr mal weniger gequalmt haben.
PS. Bitte nicht auf die BA verweisen. Die ist auch seit Monaten unauffindbar.
Qualmen ist ja okay, aber nicht, daß der ganze Vorderwagen komplett in weißem Rauch eingehüllt ist.
Themenstarteram 23. Oktober 2005 um 12:44
Genau...
Aber so sieht es bei mir (zumindest für die ersten 5-10min) aus.
Muß mich immer selber beruhigen, daß ich nicht den Feuerlöscher zücke...
Re: Standheizung qualmt extrem...
Ja, das ist vollkommen normal, und hat bei mir auch shcon ein paar Leute erschreckt.
Vielleicht erbarmt sich doch noch jemand.
Wo sitzt die doofe Heizung bzw. wie wird die eingeschaltet? Habe weder die Fernbedienung noch die Betriebsanleitung bekommen.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Ich würde im MMI unter CAR->Systeme->Klima (oder so ähnlich) schauen, da sollte sich die Standheizung auch ohne FB einschalten lassen. Die FB sieht übrigens aus wie ein etwas zu groß geratener Schlüssel.
am 24. Oktober 2005 um 5:09
Danke im Voraus
Sorry, hatte erst nicht gedacht das du das Ernst meinst.
Wenn du keine Fernbedienung bekommen hast, würde ich das mal reklamieren. Im günstigen Fall haben die das einfach vergessen, im ungünstigsten Fall hast du keine Standheizung.
"Setup" an der Klima, da sollte ein Punkt Standheizung sein. Ist der da nicht, dann hast du keine.
Die Standheizung sitzt vorne links (Fahrerseite) und ist nicht viel mehr als ein senkrechtes Rohr.
Bei Zweifeln sollte dir jede Werkstatt das in unter 5 Minuten sagen können.
Danke im Voraus
Ich kenne ja Deine Vorgeschichte nicht (Bedienungsanleitung fehlt, warum hast Du keine nachbestellt & fehlt auch die CD-ROM?), aber ob Du eine Standheizung bestellt hast und wenn, dann ob mit FB und wenn auch dieses dann dass man (auch im Sommer) deren Empfang überprüft hätte ich doch schon erwartet. Es ist ja auch immer automatisch gleichzeitig eine Standlüftung, die die Innentemperaturen im Sommer wesentlich senken kann.
IMHO gibt es im 4F generell die Standheizung/ - lüftung nur noch IMMER MIT Fernbedienung.
Da Du doch aber sicher ein Serviceheft hast: Ausstattungscode PK6 müsste dort stehen.
