Standheizung Status nicht erreichbar
ich habe folgende Fehler bei meinen Audi A8 4e Bj 2004
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Mit der Software VSCD konnte ich es auslesen ( habe ich gekauft ). Das einzige was mir auffällt ist das die Standheizung nicht an geht. Fehler lassen sich auch nicht löschen.
hier ein Auszug
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: AIB\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Bauteil: FBS AUDID3 H04 0140
Revision: 01404004 Seriennummer: AUX3Z0D7348355
Codierung: 0393216
Betriebsnr.: WSC 44652 143 58017
VCID: D8876EB26B65C3DE03D-808D
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
2 Fehlercodes gefunden:
00191 - Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite (G416)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 131
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 131
17 Antworten
Standheizung ist Adresse 18!
Ist der Tank mehr als 1/4 gefüllt?
Bei laufendem Motor erneut auslesen!
Bordspannung Klemme 30 hatte ich auch, kontrolliere mal die Pole an der Batterie ob die Klemmen richtig fest sind.
ich hatte letztes Jahr eine neue Batterie von Audi bekommen. Ja der Tank war voll und halb als ich die Standheizung über Timer probieren wollte.
Programmierung geht, und im Kombi ist neben der Uhr die Symbole zusehen. Doch es passiert nichts.
Also habe ich mir jetzt die Software gekauft.
Was ist die Klemme 30? meinst di das ich die Plus und Minus nochmal an der Batterie überprüfen soll?
Ja genau bei mir waren die Klemmen nicht richtig fest und Klemme 30 ist dann der Fehler.
Schaue dir nochmal den Fehlerspeicher von der Standheizung an.
Ohne Timer gleich anschalten geht sicherlich auch nicht?
Es kann sein das sie verriegelt ist der die Glühkerze defekt ist.
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=5409
Steuergerät von der Standheizung ist nicht erreichbar.
Hab schon versucht gleich über das Menü einzuschalten doch geht sofort wieder aus. Auch mit der Fernbedienung geht es nicht.
Die Klemmen werde ich mir mal anschauen.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0340
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000000050900
Codierung: 0002127
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B0DB1BEDAD3E8C66EF-804E
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 133
Bauteil: FHS H02 0040
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Freeze Frame:
ein
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Freeze Frame:
ein
Klemme 30 heißt einfach, dass ein andauerndes + Spannungssignal vom Bordspannungsnetz anliegt (Batterie bzw. Lima). Je nach Kabelverlegung findet man diesen Potenzialpunkt an verschiedenen Klemmstellen, der Punkt ist nicht auf eine Stelle begrenzt.
Es könnte sein, dass das BEM die Standheizung wegen schwacher Batterie abschaltet. Abhilfe ist eine neue Batterie.
Hi
ich habe letztes Jahr einen neue von Audi bekommen.
Bist du sicher das du Standheizung hast? Ich habe bei mir die SH freigeschaltet weil ich dann im Sommer die Standlüftu g nutzen kann. Standheizung geht nicht.
Wie ist den die Anzeige des Batteriemanagements im MMI; immer auf 100%, auch nach längerer Standzeit, oder manchmal weniger?
wo finde ich das?
findest du im MMI unter CAR, SYSTEME, BATTERIEANZZEIGE.
Ich habe mir sagen lassen, dass bei einigen MMI Updates die Anzeige BATTERIE herausgenommen wurde, da sich wohl die Batterie dadurch schneller entlädt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Hat mir vor kurzem eine Werkstatt mitgeteilt. Meine Anzeige ist jedenfalls nicht mehr vorhanden.
Werde mir diese dann wieder Anzeigen lassen, wenn meine VCDSpro ankommt.
PS. Klemme 30 hat in der Tat was mit den Anschluss der Batterie zutun.
Denn Fehler bekommt man auch angezeigt, wenn man die Batterie abklemmt und wieder dran macht.
Das wäre dann ein sporadischer Fehler.
Wenn die Fernbedienung deiner SH nicht mehr funzt, ist das auch logisch, denn wenn die Klemme 30 sporadisch ausfällt, muss die Fernbedienung für die SH neu angelernt werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten dieses zu tun, entweder mit VCDSpro und dann die Off auf deiner Fernbedienung gleichzeitig drücken.
2. Batterie abklemmen und Fernbedienung bereit halten, denn beim anklemmen hast du nur eine 1 Sekunde Zeit, die off Taste zu drücken und die Batterie wieder anzuschließen.
Batterie fest machen und Fernbedienung ausprobieren.
3. Möglichkeit ist Sicherung für die SH Fernbedienung ziehen, und gleiche Prozedur wie mit der Batterie durchführen.
Sicherung findest du hinten im Kofferraum Fahrerseite, dort ist in der nähe der Blinker eine lange Leiste mit Sicherungen, müsste die 10 oder 11 sein. von oben nach unten zählen.
Hatte damals bei mir nicht geholfen, musste die harte variante durchführen und Batterie abklemmen.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
dein Problem scheint weniger Klemme 30 Klima im Eindraht und elektrischer Fehler deutet auf eine Unterbrechung oder eingeklemmtes Kabel hin ist denn irgendwas gemacht worden ? oder Wasser im Stecker an der Standheizung.
Hatte genau das selbe Problem nach dem Kauf. Da hatte der Vorbesitzer warum auch immer die Sicherung für die Standheizung waren 2stck. Beim mir gezogen Beifahrerseite am A-Brett . Kannst ja mal nach denen schauen ob sie drin bzw ganz sind bei mir kam genau der selbe Fehler und Ich hatte kein Zugriff und wenn man auf Sofort Ein geschaltet hatte stand gleich wieder aus da.
vielen Dank,
ich werde nach den Sicherungen schauen.
