Standheizung
Hi Leute ich habe mich am Samstag mit einem bekannten unterhalten und da erzählte er mir das bei Audi A4 und auch beim A6 bereits eine Zusatz Heitzung eingebaut die man auch als Standheizung nutzen kann. Stimmt das?
18 Antworten
Original geschrieben von Viggi87
Stimmt das?
Solltest du den 4F meinen, dann ja.
Vermutlich musst man aber dafür den Motor im Stand laufen lassen.
Leider NEIN !
Der elektrische Zusatzheizer ist (soweit ich weiß) in den Tdi`s verbaut da die schlechter bzw langsamer auf Temperaturen kommen (Innenraum)
Diese umrüstung des Zusatzheizers (laut Aussage meines :) ) blieb einigen VW T Modellen vorbehalten weil dort andere Zusatzheizer verbaut sind, die man dann zur Standheizung aufrüsten konnte. (angedacht für Camper und Sonderfahrzeuge Krankenwagen Polizei usw)
Habe mich da auch schon kundig gemacht weil ich es erweitern wollte.
Leider ist das nicht möglich und wir müssen einen komplette Standheizung nachrüsten.
Gruß Senti
Stimmt das?
Sone Standheizung hab ich auch.....wo ich den Motor für laufen lassen muss ! *grins*
Schade habe mich sc gefreut für wenig Geld jetzt auch noch die Standheizung nachrüsten zu können.
Dankeschön
Hier mal ein Angebot von Webasto.
Details der AnfrageProduktart
HeizungProduktmodell
Keine Auswahl.
Bedienelemente Telestart T100 HTM
FahrzeugdatenKarosserieform
StufenheckMarkeAUDI
Modell A6 3.0 TDI quattro
Schlüsselnummern 0588 AJIEG Typnummer
e1*2001/116*0254*23Erstzulassung
02/2010Leistung
176 kWHubraum
2967 ccmArt des Motors
Diesel
Kosten mit Einbau 1999,00€
Original geschrieben von derSentinel
Leider NEIN !
Gruß Senti
Beim neuen Q7 (TDI) ist es definitiv möglich: Ich war vor 2 Wochen selber dabei, wie die Standheizung durch einfache Codierung per VCDS freigeschaltet wurde. Und die wurde dann in der Nacht gleich ausprobiert: Hat geklappt.
Dann würde das aber über die Batterie laufen, oder?
Diese Audis sind "aufrüstbar". Habe mich aus eigenem Interesse schon schlauf gemacht.
Hier laufen die Zuheizer Kraftstoffbetrieben und nicht über die Batterie.
Audi A2 bis MJ 2002 55 1,4 e1*98/ 14*0131*...
Audi Q7 bis MJ 2006 171 3,0 BUG e1*2001/116*0350
Audi Q7 ab MJ 2006 176 3,0 CASA e1*2001/116*0350
Audi Q7 ab MJ 2006 240 4,2 BTR e1*2001/116*0350
(quelle: webasto)
Ist Dir was aufgefallen ??
Bei Deinen aufzählungen war kein A4, A5 und A6 dabei ...bei meinem 4B ging es schon nicht und beim 4f auch nicht !
Aussage vom :) Verkäufer und Werkstattmeister !!
KAnn mir nicht vorstellen das sie mich belogen haben um mir eine 2500,- teure Standheizung verkaufen zu können !
Aber ich muss die Tage sowieso in IN anrufen, dann frag ich da gleich mal an der Quelle genauer nach.
Gruß Senti
Original geschrieben von Happy'sTurbo4x4
An alle NEIN sager, gugst Du hier! ;)
Zuheizer als Standheizung umbauanleitung
Gruß Oliver :D
Aber der A6 ist doch ein bisschen anders wie der A8.
Beim A6 geht es zu 100% sind! Da bin ich mir ganz sicher!
Gruß Senti
Ich wollte damit auch sagen, dass es NUR bei diesen Audis geht.
Kam vielleciht falsch rüber.
Beim A6 vom 4a bis 4f geht es definitiv nicht. Nachfragen schadet nicht, wird aber dasselbe Ergebnis bringen.
Gruß Oliver :D
Hey Oli sag mal hast du da schon eigene Erfahrungen mit dem Umbau?
