Standheizung
Hallo!
Ich nochmal :D
Kann mir einer sagen warum meine Standheizung nicht funktioniert!?!
Ich habe eine ab Werk eingebaute Standheizung. Wenn ich es starte leuchte auf dem Standheizung Knopf der rote Balken und danach geht es sofort wieder aus!
Wenn ich erneut versuche es zu Starten leuchtet erneut der rote Balken und diesmal dauert es ca. 3-5min (ungefähr hab nicht auf die Zeit geguckt) geht es wieder aus!
In dieser Zeit läuft die Lüftung und danach kommt meiner Meinung nach etwas anderes ins Spiel wo es sich dann abschaltet!
Auto: E270 CDI
BJ: 9/2002
Standheizung: Webasto mit Funk
Original geschrieben von musi5287
Original geschrieben von zoekie
vielleicht solltest du einfach mal die kisten, die du verkaufen willst, zu einer fachwerkstatt bringen. finde das alles sehr dubios was du hier im forum schreibst.
auf den bild von "deinen" wagen kann ich keine bedieneinheit zur werksverbauten standheizung sehen. übrigens ist das bild auch nicht vom vormopf......
schuster bleib bei deinen leisten sag ich dir da nur......
1. Es ist mein Wagen und ich habe eine Werks verbaute Standheizung!
2. Das bild ist zur Erläuterung eines anderen Problems und hat hier nichts verloren!
3. Welche kiste will ich den Verkaufen??
Falls du keine lösung zu meinem Problem hast, einfach die... Halten! ;)
Lass mal deinen FS auslesen, und bring papier mit !!! Ach ja, und bei deiner naiven hitzigkeit ist eine standheizung doch völlig überflüssig !!!!
21 Antworten
Kein Sprit durch defekte Kraftstoffpumpe oder Standheizungseinheit defekt. In der Suche findest du genaueres
Wenn du es bei MB auslesen lässt wird der Fehler eventuell auch hinterlegt sein.
Tanke deinen Eimer mal voll.
Ich habe IMMER VOLL TANK!
Das Bild hat er doch sicher nur symbolisch auf die Schnelle aus dieser Anzeige genommen: http://webcache.googleusercontent.com/search?...
@ patty, ja vielleicht hast du recht und er ist doch zu verzweifelt und kein hinterhofhändler......
:):D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D der Spruch ist gut Grosser:D:D:D:D:D:D:D
könnte aber auch an der Batterie liegen,dann müsstest Du aber die Komfortabschaltung im KI gemeldet bekommen.
gruss Uwe
gruss Uwe
OK! Denn diese Meldung habe ich fast immer im KI :):D:D:D
Welche ist den dann zu schwach? Die Vordere oder die Hintere?
gruss Uwe
Bei mir war es die Hauptbatterie,hatte eine normale Bleibatterie an Bord,sollte aber laut Mercedes eine Gelbatterie sein,die Komfortabschaltung kommt bei einem Ruhestrom von 11,9 Volt,kannst Du am KI ablesen,Anzeige digitaler Tempoanzeige,3 mal kurz hintereinander den Resetknopf betättigen,dann sollte deine aktuelle Batteriespannung erscheinen,auf dem KI.
gruss Uwe
Zündung auf Stellung 1 habe ich vergessen.:rolleyes::rolleyes:
gruss Uwe
Dieses 3mal hintereinander Drücken hatte ich schon mal hier gelesen und es auch ausprobiert, doch das geht bei meinem Dicken nicht...
Vlt deswegen, weil ich direkt die erste Baureihe des 211'er Modells habe
Aber ich werde mal meine Batterie überprüfen lassen
Danke für den Tipp
