standheizung
Standheizung
Ich hoffe es kann mir hier einer weiterhelfen
Bei meinem audi A6 2,5Tdi funktioniert die Standheizung nicht aber die umluft.
wenn ich die Standheizung eingeschaltet habe hörte ich für eine Minute das Gebläse laufen und dann ging es aus.
Jetzt geht mitlerweile nicht mal mehr das standgebläse geschweige denn das gebläse für die standheizung läuft an.
habe dann die sicherung gezogen und jetzt geht wieder nur das gebläse an und
die standlüftung
Ich war schon in der VW Werkstatt und die sollten mir mal den Fehler auslesen .
sie haben dann das Diagnose gerät angeschlossen abe sie können nicht auf das steuergerät zugreifen.
Jetzt ist meine frage wie kann mann das steuergrät noch auslesen
Wäre schön eine Antwort zu bekommen
Stephan
52 Antworten
Serienmäßig verbaut?
Ich kann mir vorstellen dass sie keinen alten Tester mehr haben
Drum denke ich ist das Steuergerät auszulesen
Ich tippe auf defekten Brenner
Sie will heizen bricht jedoch ab
Fehler "keine Flammbildung" wird gespeichert sein
Heizung raus und reparieren
Brenner sollte ca 150 Euro kosten
Glühkerze gab es erst ab 2004 einzeln
Ja die standheizung ist serienmäßig verbaut
Wo bekomme ich den brenner wenn er es ist der defekt ist
Bei meinem S6 hatte ich die gleichen Symptome, bis dann endlich ein Fehler im Speicher abgelegt war, der "Temperatursensor defekt" hieß... Den gibt's wohl einzeln zu kaufen und mein BoschDienst hätte das auch repariert... Der Brenner kann natürlich auch kaputt sein oder die Glühlkerze, aber nachdem ich exakt das Selbe Verhalten hätte tippe ich auch auf den Temperatursensor... Meiner hat nach auslesen immer 175 Grad angezeigt. Und damit meinte die Standheizung dass es zu warm zum heizen ist viel Erfolg, Gruß Ho.Hu
@marla02 schrieb am 18. November 2015 um 07:36:57 Uhr:
hatte meine vor jahren mal eingeschickt und reparieren lassen, google mal nach "compramas",
hat irgendwo um die 200,00 gekostet, ging schnell, ergebnis top
die Brenner gibt's für 150 Euro bei diversen shops im großen Auktionshaus
Wenn es eine serienmäßig verbaute Webasto Thermo Top ... ist dann wird der Brenner incl. Flammwächter (also Temperaturfühler) und Glühkerze geliefert
erst ab 2004 einzeln die Teile billiger (65 Euro Glühkerze)
aber dazu mal checken was für eine Heizung wirklich verbaut ist
hast Du noch einen Aufkleber an der Säule der Tür oder im Motorraum?
Ja ich habe ein Aufkleber im Motorraum muss ich mal nachsehen
Wenn ich mal kurz korrigieren darf ein flammwächter und ein temperaturfühler sind 2 unterschiedliche Dinge ein flammwächter ist ein optischer Sensor der quasi die Helligkeit einer Flamme erkennt und temperaturfühler sagt ja der Name schon ich bin gelernter Gas-Wasser-Installateur und bei Ölheizungen in Häusern verußtder flammwächter schon mal und es wird keine Flamme erkannt dann spritzt er kein Heizöl mehr ein, kenne die Funktionsweise der Standleitung vielleicht hat sie einen flammwächter oder einen temperaturfühler oder vielleicht sogar beides. Vielleicht hilft das als Lösungsansatz
Wenn kein zugriff auf die SH dann sollte man dem erst nachgehn bevor man andere Teile Tauscht.
Das Problem könnte ja auch ein def. Steuergerät sein.
Kommt am Auspuff der SH warme luft?
Dann kann auch nur die Umwälzpumpe def. sein.
Habe gestern abend nachgeschaut es ist eine Webasto Top Z/C'D
Mit der Warmen Luft werde ich heute Nachmittag mal testen wenn ich von der Arbeit wieder Zuhause bin
Ja korrekt, Umwälzpumpe kann es auch sein.
Fehlerspeicher würde viel helfen.
Hört man anfangs die Kraftstoffpumpe klicken?
Nein die pumpe hört man nicht klicken
Wie bereits geschrieben, würde ich erst das Problem mit dem Zugriff beheben um auf die SH zuzugreifen.
Das erleichtert dann die Fehlersuche.
Man kann dann eine Stellglieddiagnose machen und einzelnen Komponenten ansteuern.
Wenn die Dosierpumpe nicht klickt dann wird kein Kraftstoff gefördert.
Heist es kann keine Flamme entstehen und es kommt auch keine warme Luft aus dem auspuff.
Nur mal so eine Frage welches Bj. ist das Fahrzeug.
War die SH schon mal Diagnosefähig über das Audi Diagnosegerät?
Ja ich werde mal zum Bosch Dienst fahren und hoffe die können den Fehler wenigstens auslesen ich habe nämlich kein Diagnose gerät
