  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Standheizung und Klimaautomatik
Audi A4 B7/8E
gibt es eine Möglichkeit die Temperatureinstellung an der Klimaautomatik für den Standheizungsbetrieb dauerhaft zu ändern?
Bei Betrieb der SH geht die Klima auf AUTO und 20°C. Die Temp. kann ich während der Heizphase ändern, allerdings beim nächsten Start der SH stehen wieder 20°C an.
Würde gern auf 19°C verringern. Der Innenraum bekommt bei 20°C meiner Meinung nach zuviel Wärme ab, die dann dem Motor fehlt.
Dirk
18 Antworten
also bei mir läuft die SH mit der temp. die ich einstelle bevor ich das auto verlasse.
demnach muss man dei dir was ändern können.
das sie immer auf 20°C springt habe ich noch nie gehört.
@ hihiman
Ich habe jetzt im Winter die Klima immer auf ECON laufen 19°C.
Bei SH-Betrieb schaltet die Klima auf AUTO und 20°C.
Dirk
stell mal voher, also bevor du das fahrzeug verlässt, um auf auto und dann auf 19°C.
müsste gehen.
UPDATE:
@ hihiman
Funktioniert so leider nicht.
Bin längere Zeit die Klima im Modus AUTO und 19 °C gefahren.
Beim nächsten Lauf der SH war automatisch wieder der Modus AUTO und 20°C aktiv.
Nach der eingestellten halben Stunde Laufzeit und anschließendem Motor anlassen, hatte ich meine voreingestellte Temp. von 19°C und Modus AUTO. :-(
Die Temp (20°C) scheint irgendwie vorgegeben zu sein, obwohl es in der Anleitung definitiv anders beschrieben ist.
Falls noch jemand eine Idee hat. Nur zu!
Dirk
Hallo!
Ist die Funktionsweise ( wie oben beschrieben ) der Standheizung in Zusammenarbeit mit der Klimaautomatik bei euch auch so?
Ich kann einfach keine neue bzw niedrigere Temp einstellen.
Dirk
Hallo Dirk,
bei meinem 2.5tdi quattro (04/2003) ist es wie bei dir.
20 Grad und auf Auto, egal was man vorher einstellt.
Mir würden sogar 18 Grad reichen.
Gruß Willi
Also bei meinem 2,5 TDI Quattro (02/2003) ist immer der Wert drin den ich auch bei der Klima eingestellt habe. Da geht nichts auf 20°C zurück.
sehr komisch, also bei mir ist es wie beim andi.
wenn ich auf HI einstelle bleibt es auch so wenn die SH angeht.
ich würde jetzt mal den user VAGTUNING empfehlen ;)
vielleicht sieht er den thread ja und kann dir/euch helfen.
Danke für den Tip vielleicht werd ich mal eine PN schicken.
Hab auch schon auf openobd.org nachgesehen und nichts passendes gefunden.
VAGCOM habe ich. Wenn also etwas einstellbar ist, dann stelle ich es ein. :-)
Dirk
VAGCOM hast du, das schonmal sehr gut.
Ich geh mal davon aus das es sich um den wagen inner Sig handelt ? 2006er A4 ?
a) Mal beim Händler nachgehakt ?
b) Kannste mal die Daten der Klima posten ? Teilenummer und datenstand sowie codierung ?
Ich werd mal schauen, vieleicht lässt sich was drehen.
Hallo vagtuning,
Genau ist ein A4 MJ 2006.
zu a) Nein hatte noch nicht nachgehakt.
zu b) Werde ich so schnell als möglich posten. Evtl. aber erst am Montag.
Danke schonmal.
Dirk
Update:
@ vagtuning
Mit den Informationen dauert das noch etwas.
Mein VAGCOM stürzt derzeit öfter ab, da ich nicht die aktuellsten Labeldateien habe.
Weiterhin wollte ich die Firmware des Adapters auf 230 heben, da gibt es derzeit auch noch Probs.
Soviel hab ich zumindest schon:
TLN: 8e0 820 043 AL
Codierung: 00000
Datenstand: Auch im VAGCOM zu sehen?
Melde mich aber dann sofort bei dir.
Dirk
Bei welchem Anbieter/Vertriebspartner hast du dein VAG-COM System bezogen? Auto-Intern?
Die Labeldateien haben nicht mit der eigentlichen Funktion von VAG-COM zu tun, sie sind quasi nur "informatives" Beiwerk. Wenn VAG-COM abstürzt (und das ist mir in 3 Jahren bisher nur 1 mal passiert), dann ist irgendwas faul, aber das sollten wir herausfinden, wenn du willst.
Auto-Intern hatte eine Zeit lang Probleme mit den Labeldateien, derjenige der für Sie die Labeldateien erstellt hatte, hat diese nicht vollständig geprüft und so hatte sich ein Fehler eingeschlichen, der VAG-COM zum Absturz brachte. Dies soll aber laut Aussage Auto-Intern bereits seit längerem behoben sein.
Sollte dies tatsächlich das Problem sein, was ich nicht glaube, dann kannst du temporär auch mit der englischen Originalversion der Software arbeiten, oder aber das Unterverzeichnis "/VAG-COM/Labels/" in "/VAG-COM/_Labels/" umbenennen, das sollte das Problem lösen.
Du kannst mich auch gern direkt via Email/PN kontaktieren, dann gehen wir deinem Problem mal genauer auf den Grund.
Hallo...?!?
Wenn hier jemand eine originale Audi-Standheizung
hat und in der Klimaautomatik einen KLEINEREN Wert
als 20 Grad (also 18; 18,5; 19 oder 19,5 Grad) voreinstelllen
kann, bitte ich um Antwort.
Höhere Werte übernimmt sie, aber wer will schon eine Sauna!
Gruß Willi
