- Passat
- Passat B6
- Standheizung wird in der MFA nicht angezeigt
Servus Leute,
ich habe ein Problem. Es geht um die Standheizung meines VW Passat B6 bj. 2006
und zwar wird diese nicht in der MFA angezeigt. Früher war sie vorhanden habe sie letzten Winter benutzt. Ich habe schon Google benutz aber leider mit wenig erfolg. Da ich ein Rns510 eingebaut habe habe ich gelesen das es an der Firmware 26xx liegen könnte. Habe heute auf 3980 geupdatet aber leider ist sie immer noch nicht vorhanden. Ich habe VCDS also könnte ich da nachschauen/was ändern.
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort
61 Antworten
Versuch mal die Batterie abklemmen für ca. 5min., hat bei manchen danach wieder funktioniert.
Gruß Robert
Soviel ich weiss gabs da mal eine TPI zu,aber wenn es bei Dir schonmal ging ist das schon etwas komisch..Ansonsten sollte man sich die Codierung in der "18 anschauen.
Und sonst wäre mal ein Autoscan von Vorteil,aber das Gateway wurde nicht zufällig mal gewechselt?
Gruß Robert
Also erstmal danke für den Tipp. Leider hat es nicht gebracht.
Das Gateway wurde nach seit dem Einbau des Rns510 nicht gewechselt. Was ich noch anhängen wollte es kommt manchmal vor das es ganz kurz vorhanden ist. Ist aber sofort wieder weg.
Ich habe mal einen Scan gemacht und es ist tatsächlich ein Fehler vorhanden (etwas Falsch Codiert).
Ich habe VCDS auf Englisch hoffe du kannst mir trotzdem weiterhelfen. Unten der Log.
Code:
Readiness: N/A
Monday,14,November,2011,18:24:36:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component and/or Version: Gateway 007 0040
Software Coding: 3FFD9C04CE2002
Work Shop Code: WSC 70947 136 99999
VCID: 2142E7DAC793FC14
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 198957 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 16:30:14
#edit Mir ist grad aufgefallen das 18 ja gar nicht Gateway ist. Hab den Log von der Standheizung hinzugefügt.
Code:
Monday,14,November,2011,18:48:08:46862
Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 1K0 815 007 AP
Component and/or Version: Standheizer 020 3602
Software Coding: 0001012
Advanced Identification
Serial number: 09011559000000
Identification: WOS-000
Revision: 00020000
Date: 11.04.05
Manufacturer number: 7426
Test stand number: 00WA
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 2097151 1023 131071
Flash Date: --.--.--
Misc.
VCDS Info:
Labels: NONE
Ist das Problem denn nach dem wechseln auf das RNS 510 aufgetreten?
Probier mal folgende Codierung im "18 beachte aber mit oder ohne Bypassventil!
weisses Menü mit Bypassventil Codierung:21112
rotes Menü mit Bypassventil Codierung :11112
weisses Menü ohne Bypassventil Codierung:21012
rotes Menü ohne Bypassventil Codierung: 11012
standart codierung:31112
Wenn das nicht hilft,hilft evtl.ein Softwareupdate vom "18 oder aber ich würde noch auf das Gateway tippen.
Ein Bekannter hatte das gleiche Problem
der Geheimtipp auf den nie wer gekommen wär, auch nicht
absolute KFZ Profis war: Batterie zu schwach, diese ging später
in die Knie, nach Einbau einer neuen Batterie war die Anzeige
wieder da. Es war aber ein Touran von 2004 mit nur einer Batterie.
Also Batterie mal prüfen, laden.
josi
Kannst du mir vielleicht erklären wo und wie ich das Codieren muss ? Wäre nett.
josi
Welche Batterie meinst du ? Die die vorne steht oder die hintere ?
Hoffe auf eine schnelle Antwort.
mfg Artjom
In Adresse 18 Standheizung auf Codierung gehen und dort hast Du eine aktuelle Codierung,diese ersetzen jenachdem welchen Tacho Du hast weiss oder rot durch meine genannte Codierung.
Morgen Leute,
erstmal danke ich euch für die Antworten. Ich habe mir mal die Zusatzbatterie angeschaut, die die hintem im Kofferaum ist. Da habe ich festegestellt das sie fast ganz Tot ist also wirds wohl daran liegen. Ich war gestern beim VW Händler und der meine eine neue Batterie kostet 170€ klingt das real ?
mfg Artjom
bei VW ja, im freien Teilehandel 100-120€
Ok, kann mir jemand eine empfehlen ?
Im moment ist eine VARTA AGM mit 12V und 68Ah eingebaut.
Hab letztens bei NORMA Energizer Batterien im Angebot gesehen, weiss nicht, ob die noch welche haben
In unseren Touran hab ich ne Moll M3 eingebaut
Drück doch mal die Standheizungs ein Taste an der Klimatronik wenn der Wagen aus ist,
wenn die SH Batterie am Ende ist muss die Meldung "Unterspannung Standheizungsbetrieb nicht möglich"
in der MFA erscheinen.
josi
Banner Batterien sind zu empfehlen.
Hallo Leute,
ich wollte fragen, ob eine AGM Batterie mit 12v und 70Ah in ordnung wäre. Im moment sind es ja 68Ah ?
