  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Standheizung / Zusatzheizung
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 6. August 2006 um 13:16
Hallo, leider konnte ich auf den Volkswagenseiten oder im Golf GTI Prospekt keine wirklich sinnvollen Anganben übder die STANDHEIZUNG/STANSDÜFTUNG/ZUSATZHEIZUNG als Extra finden.
In der Suche über das Forum habe ich nur etwas über eine Fernbedienung und die Programmierung über das MFA gefunden.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand ein wenig über das Feature erzählen könnte um meine Neukaufentscheidung in dieser Hinsicht treffen zu können. Insbesondere würde mich folgendes interessieren.
1.) Inbetriebnahmemöglichkeiten
2.) Wie lange vor Abfahrt ist aktivieren nötig
3.) Spritverbrauch pro Min. oder anderer Zeittakt :-)
4.) Was bedeutet Standlüftung
5.) Wichtig / Unwichtig eigene Erfahrungen
PS: Es soll ein Golf V GTI Modelljahr 2006 werden
Danke
Michael
33 Antworten
Re: Standheizung / Zusatzheizung
Per Fernbedienung oder zeitlicher Programmierung.
Kommt auf die Außentemperaturen an. Bis -2° reichen gut 20 Min. Darüber dann so 30 Min.
Kann man nichts zu sagen. Wenn man nicht gerade permanent Kurzstrecke fährt, ändert sich der Spritverbrauch nicht weiter, da durch Wegfall der Kaltstartphase des Motors ja auch wieder Sprit gespart wird.
Im Stand halt lüften -> z. B. wenn der Wagen länger in der Sonne stand.
Nie mehr ohne SHZ!
wer einmal ne Standheizung hatte will die nie wieder missen!
Lohnt sich aber halt hauptsächlich für laternenparker da die Heizung in der unbelüfteten Garage wohl eher net laufen sollte!Aber Garagenparker müssen ja eh net eiskratzen ;-)
Ein tipp wäre noch das man min so lange fahren sollte wie die laufzeit der Heizung war:
Bsp. wenn man die im Winter jeden Morgen 30min laufen läßt sollte man inerhalt dieser Woche auch min 2.30h den Wagen fahren. Sonst kann sich die Batterie nicht mehr genug erholen!
mfg TObi
Ich habe im letzten Winter nicht einmal Fensterkratzen müssen. Nie wieder ohne!
am 6. August 2006 um 15:16
Re: Re: Standheizung / Zusatzheizung
Motor Vorwärmung nicht bei original VW Standheizung. Um eine Motor Vorwärmung zu haben, mußt Du eine nachträglich einbauen lasse.
cruiser
Ich hab eine Motorvorwärmung mit der originalen Stdhzg, ohne Modifikationen.
wegen der sitzheizung?
das kann ich mir nicht vorstellen
hä? :confused:
Wer redet denn hier von sitzheizung??
Original geschrieben von aLpi82
hä? :confused:
sorry, hab mich verlesen ;)
aber wenn ich schon dabei bin,
was würde so ne webasto standheizung in den polo reinkosten?
gibts ja nur zum nachrüsten :(.
am 6. August 2006 um 17:15
Donnerwetter , nach meiner Erkenntnis hast Du die Einzigste die das schafft !! alle anderen erwärmen nur den Innenraum
d.h. der kleine Kreislauf ist geöffnet . Der große Kreislauf
( mit Motorerwärmung) öffnet sich erst nach starten des Motors.
Aber das hatten wir hier schon 1000 mal.
am 6. August 2006 um 17:25
Und schon 1000 mal habe ich geschrieben,das meine SH von Anfang an auch den Motor mitheizt.
Nur sieht man das nicht auf anhieb,wenn es draussen -10 Grad ist.
Aber mach das mal bei 5 oder 10 Grad aussen Temp,dann startet der Motor bei 90 Grad Wassertemop.
Soll das Thema nicht schon längst Geschichte sein bei der Originalen?
Ansonsten läßt sich das ja auch recht schnell ändern.
Mit Einbau und einfacher Fernbedienung macht das so ca. 1200-1300 € - am besten jetzt Angebote einholen, denn IMHO hat Webasto z. Z. wieder seine Sommeraktion laufen, so daß es 150 € billiger wird.
Themenstarteram 6. August 2006 um 18:00
Motorvorwärmung Standheizung
Hallo und vielen Dank für die bis hierhin schon hilfreichen Tipps und Informationen.
Die Frage ob die Standheizung auch eine MOTORVORWÄRUNG durchführt müsste doch im Hinblick auf die bisher widersrpüchlichen Aussagen klar zu ergründen sein:
In der VW Sonderausstattungslkiste steht es nur so beschrieben:
Standheizung und -lüftung 1.210,00 €
Multifunktionsanzeige "Plus"
Standheizung als Wasserzusatzheizung inkl. Funkfernbedienung
Vordersitze beheizbar
am 6. August 2006 um 18:28
also bei mir wird auch nur der Innerraum vorgewärmt.
Wichig ist noch, dass man vor dem Aussteigen die Frontscheiben-Defroster-Taste drückt, so wird die Scheibe garantiert am nächsten Morgen eisfrei sein. Habe es mal vergessen, das Resultat war, der Innenraum war warm, aber die Scheibe zum Teil noch gefroren (kommt natürlich immer auf die Aussentemp. drauf an). Wenn man nach dem Starten die SH ein paar Minuten weiterlaufen lässt, kommt der Motor sehr schnell auf Temp., weil mit dem Starten ein Ventil für den grossen Kreislauf geöffnet wird und sich das warme Wasser aus dem kleinen Kreislauf mit dem kalten aus dem grossen Kreislauf mischt.
