- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Standlicht Fahrerseite defekt
Ich habe gestern meine Standlichtbirne (Fahrerseite) gewechselt, doch leider funktioniert es leider immer noch nicht, es kommt kein Strom an. Vielleicht kennt einer das Problem, vielleicht eine Sicherung oder ein Widerstand oder sowas kaputt. Oder sollte man sofort eine Werkstatt aufsuchen. Danke Mfg Robert
Hallo @ all,
also zu meinem Ergebnis.
Ich habe mir einen Wiederstand gekauft bei einem Elektrohänder für 0,15€ hab das ding dran gelötet, mit schrumpfschlauch abisoliert und siehe da, es werde Licht.
Wer es nicht so mit der Fummelarbeit hat für den gibt es auch einen anderen Weg.
Einfach zum Benz fahren und neue Standlichtfassung kaufen( Kosten 12,99€).
An der gekauften Fassung ist bereits der Wiederstand dran und muss nur angeschlossen werden.
Grüße Deluxe
18 Antworten
wärst nicht der erste (der war nämlich ich!!) der die Fernlichtbirne tauscht und sich wundert!
im kleinen Scheinwerfer sind zwei Birnen..
die untere kleine ist fürs Standlicht...
Bemüh mal die google-Bildersuche
-> bax9s = Standlichtbirne
wenn das Teil so ausssah.. dann gut!
Nein ich meine schon wirklich die Standlichter nicht das Fernlicht MFG
ich hatte das gleiche problem, zieh mal die kabel etwas raus da muss ein wiederstand sein , chek den mal ,
ich glaube es waren 1,5 ohm, ich habe das teil beim fernsehtechniker gekauft ca 1 euro eingelötet und fertig
Original geschrieben von retlawlebeg
ich hatte das gleiche problem, zieh mal die kabel etwas raus da muss ein wiederstand sein , chek den mal ,Zitat:
Also müsste Strom bis zum Widerstand kommen, morgen früh gucke ich mal nach Danke
Ja es läuft wieder danke dir Mfg Robert
ich habe gestern ein wenig an der Verkablung gespielt und da hat es angefangen zu rauchen. Die stelle an der es war, war mit einer Art Schrumpfschlauch überzogen. Ich vermute da drunter war der Wiederstand und der ist mir abgebrannt. Meine erste Messung mit dem Messgerät zeigte erst 8,4V an und die zweite Messung nach ungefähr 15min waren dann 3V an der Fassung.
Meine Frage.
Wie habt ihr das Problem gelöst bzw. wie kann man es am besten und kostengünstig lösen?
Sollte ich da zu Benz fahren?
Mit freundlichen Grüßen
Ich hatte das gleiche problem, das wird der Wiederstand sein,ich meine es sind 1,5 ohm, ich habe das teil beim Fernsehtechniker gekauft wie oben beschrieben. Einfach einlöten und dann ist das problem gelöst. mfg
Guten Tag,
war der Wiederstand bei dir auch unter unter so einem schwarzen Gummi? Weil genau an der stelle ist, jetzt bei mir ein CUT.
Sorry wenn es gerade wiederholend vorkommt, aber ich will einfach nur sichern sein wenn ich da rum schraube, dass ich nix weiter put mache
MFG
Original geschrieben von Clk Deluxe
Guten Tag,
Sorry wenn es gerade wiederholend vorkommt, aber ich will einfach nur sichern sein wenn ich da rum schraube, dass ich nix weiter put mache![]()
MFG
ja, das ist das teil !
fahr zum fensehtechniker , das teil kostet höchstens 1 euro
einlöten , fertig!
Hey,
alles klar vielen Dank, ich werde gleich los gehen und es probieren. Gib dann nachher Bescheid wie es gelaufen ist. Mache vielleicht auch Fotos.
MFG
Bei mir wurd der Widerstand so warm das dass Gummi schon löcher hatte und ich den Widerstand sehen konnte. mfg
Hallo @ all,
Grüße Deluxe
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Wiederstand, allerdings brante es erneut durch.
jetz bin ich ratlos :-(
könnt ihr mir helfen?
Hallo Kadir54,
vermutlich hast du einen 'zu kleinen' Widerstand genommen. Zu klein meint, der war für den Strom bzw. Spannungsabfall nicht ausreichend dimensioniert und ist dann wieder durchgebrannt.
Sprech mit dem Elektrofachmann und sag ihm wofür der Widerstand sein soll. Dann wird er dir schon den Richtigen verkaufen.
nette Grüße und viel Erfolg
