- Motorrad
- Harley Davidson
- Standlicht geht beim Blinken nicht aus
ich fahre eine Road Glide CVO Bj.2018 und habe die
Blinker mit Standlicht aus Amerika eingebaut.
(Original HD Amerika Zubehör)
Problem: wenn ich den Blinker betätige, tut es auch das was es muss, jedoch geht das Standlicht dabei nicht aus.
Muss da noch ein extra Modul eingebaut werden?
Jemand Erfahrung damit ?
5 Antworten
Ich denke mal da fehlt dir im Gegensatz zum EU-Modell ein Kabel. Schau mal in dein Postfach.
Und wie/wo angeschlossen? Ein EU-Modell oder eine Importmaschine?
Also, vorher war da kein Standlicht in den Blinkern und es war im Hauptscheinwerfer, oder habe ich das falsch verstanden?
Woher soll denn die Elektronik das wissen? Die Steuerung geht davon aus, dass du blinkst und das Standlicht 40cm weiter innen eben normal hell leuchtet. Du hast ja die Position des Standlichts verändert und es mit dem Blinker zusammengelegt, der Elektronik fehlt diese Info.
Gruß SCOPE
Und sorry wenn ich jetzt diese Frage stelle, aber für was braucht man so etwas eigentlich?
Trägt das ganze zur Fahrsicherheit bei?
