- Ford
- Escort & Orion
- Standlicht ohne Funktion...
Hallo erstmal...
Also ich hab mir einen ford escort x3ri cabrio gekauft. jetzt hab ich 2 probleme...
einmal funktioniert das standlicht nicht und dann kommt vorne links bzw mitte ein klopfendes geräusch.
kann mir da jemand vilelleicht weiterhelfen??
vielen dank schon mal im vorraus...
32 Antworten
Erst einmal Willkommen,
Birnen heil, Sicherung heil, kommt Saft vorne an?
Wann und wie hörst Du Dein klopfen?
ch33rz
sind die rückleuchten funktionsfähig?
ja richtig, ich wollte nämlich auf den Lenkstockschalter hinaus.
also sicherungen sind alle sie ich gefunden hab ok, oder gibts da noch mehrere kästen?? kommt kein saft an vorne wie hinten. Restliche lampen funktionieren ohne probleme. und das klopfen kommt je nach dem beim lenken und bein kupplung treten manchmal auch nur bei laufendem motor...
-> lenkstockschalter defekt....
hmm lenkstockschalter?? noch nie gehört...
ist das ein großes problem oder eher gesagt ein sehr teueres??
Nein der LSS ist schnell gemacht und auch nicht teuer, hole Dir einen gebrauchten vom Schrott oder aus der Bucht.
Der Lenkstockschalter sind die Hebel an Deinem Lenkrad (Blinker, Wischer & Co.)
ach ja und tachobeleuchtung geht auch nicht....:confused:
Ok danke das wär das standlicht problem...
und wie siehts aus mit dem klopfen vorne??
das macht mir mehr sorgen...
Zu Deinem klopfen kann ich so nichts sagen.
Klopfen im Standgas?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Die Tachobeleuchtung wird ja über den LSS geschaltet.
Neu machen, denn geht auch die Kombiinstumentenbeleuchtung wieder.
naja, das werd ich auch noch rausfinden...
ich danke euch allen und werd bestimmt noch mal hier rein schreiben..
wär dankbar wenn jemand das problem mit dem klopfen kennt.... danke auch hierfür schon mal im vorraus...
ja, nur im standgas sonst nicht
Fällt mir nicht ein, bzw. weiß nicht so recht, was Du meinst.
Vielleicht auch ein falscher Ausduck
hmm...
also ich drücke es mal anders aus. bei der leerlaufdrehzahl ist im (von innen sitzend) vorne links bzw. mitte des autos ein "ratterndes" geräusch. beim lenken wird das geräusch manchmal stärker geht aber manchmal auch weg.beim fahren ist es ganz normal... und noch ne kleine frage zwischendurch...
wie siehts aus mit den stoßdämpfern hinten, is das eine große sache die aus zu bauen??
