  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Standlicht wechseln beim Facelift?
BMW 5er E39
Hey,
Blöde Frage:
Also ist es möglich bei dem Standlicht nur die Birne zu wechseln anstatt die ganze Einheit?
Ich habe bereits bei BMW nachgefragt, die sagen ich muss die ganze Einheit da neukaufen! Nur weil meine Birne kaputt ist, das will ich nicht glauben!
Gibt es da vielleicht ein Trick?
23 Antworten
die Glühlampe für das Standlicht zu wechseln dürfte doch kein Problem sein. Ich kann die Aussage deines Freundlichen nicht ganz nachvollziehen. Hast du schon mal einen Blick auf deinen Scheinwerfer riskiert? Die Standlichtlampen sind sehr gut erreichbar.
LG Steffen
PS.:Vielleicht hilft die Explosivdarstellung
Hi hca-easy,
Das eizigste was du brauchst ist eine neue Standlichtbirne mit Fassung.Kostet
beim freundlichen allerdings auch stolze 15 Teuronen.Eigentlich wechselt sie dir
jeder freundliche BMW-Händler bzw Werkstatt.Die Standlichtringe werden von
einer herkömmlichen Glübirne ausgeleuchtet.Diese Birne bekommst du nur mit
der dazu gehörenden Fassung.Ich habe leider kein Bild.Aber wie gesagt,jede
gute BMW-Werkstatt wechselt dir die Birne auch aus.
Mfg. Zottel
Original geschrieben von hca-easy
Hey,
Blöde Frage:
hat heute exakt das gleiche problem.......... musste mir für 18€ eine neue fassung mit birne holen!!! est steht zwar auf den fassungen eine drehrichtung wie man die aufbekommt ABER was einen nicht gesagt wurde das dieses noch bei den alten Fassungen funktioniert hat, mit den selber aufmachen odgl. die neuen sind mit der gleichen Fassung aber sie sind miteinander verschweist obwohl noch immer eine drehrichtung aufgemahlt ist............... bmw hat dazu nur gemeint das das altbestände sind und quasi rausmüssen, tja ;-)
Ja das ist es nämlich !
Ich muss nun eine Birne mit Fassung für 15,60 + MwSt. nur weil meine Birne in der Fassung kaputt ist `?
Das gibts ja nicht!
Also ich kann die Birne nicht aus der Fassung nehmen ??
Und ne neune Birne für 0,50 € rein packen ?
Das gibts ja nicht!
nein ich habe es auch versucht die birne ohne die fassung zu töten, rauszunehmen....
no chance..................
Hallo User,
wenn hier die Halogenlampe für die Standlichtringe gemeint ist, dann ist der Austausch der Halogenlampe kein Problem.
Z.B. Conrad Elektronik
MINIATUR-HALOGEN-LAMPE BA9S 12 V/10 W
Artikel-Nr.: 728853 - LN ab 3,79 EUR
Austausch Schau mal hier
wer_pa
Also bei mir geht das wie im o.g. Bild defenitiv nicht!
Oder muss dan der hintern 90° winkel irgendwie drehen oder was ?
Ich dachte das ist irgendwie zu geschweißt?!
Oder kann man die Fassung kmpl. bei Conrad bestellen das man Sie außeinanderbauen kann??
Oder Sind die vielleicht vom neueren Modell ich hab nämlich 2002er!
Hatte ich letztens auch. An der Alten Fassung habe ich es mal ausprobiert und werde mir nie wieder eine neue für 15,- € kaufen. Die verschweißten Plastikstellen lassen sich recht einfach aufbrechen und haben nur den Sinn, die 15,- € zu erzeugen.
Wenn man die verschweißten Stellen vorsichtig abhebelt, kann man die Fassung leicht auseinanderziehen und die Birne wechseln. Hinterher kann man statt der Schweißstellen Plastikkleber o.ä. verwenden. Auf die Dichtigkeit kommt es nicht an, da ein Dichtring sowieso drin ist.
BMW 956
Hallo hca-easy,
ist eigentlich ganz einfach, BMW 956 hat es eigentlich schon beschrieben.
Öffnung Lampensockel für Standlichtringe
wer_pa
Original geschrieben von wer_pa
Hallo hca-easy,
wer_pa
oh mann wieder was dazugelernt........ sicher das letzt mal das ich auf die bmw fuzzis höre *grrr*
Ja an alle die sich die 21,00€ beim Freundlichen Sparen wollen, und ein wenig Gefühl haben für Plastik, hier das Video, es sind handelsübliche Birnen vom Typ BA9S 12V/10W verbaut, es können nun auch LED,s verbaut werden für Helle Optik mit dem Fassungstyp BA9S, und EBay ist Preislich auch geschlagen.
vielleicht vor dem Trennen markieren in welche Richtung der Stecker wieder zeigen muss, nach nem trennen und Tauschen der Birne wieder zusammen stecken, einfach ein bischen kleber dran und fertig.
Viel Spaß
bei YouTube einfügen : E 39 BMW Standlicht wechseln
oder Link: http://www.youtube.com/watch?v=_MrNDrXlr4Y
Danke für das Video. Welche LED´s können denn verbaut werden?
Holger
Hab einfach die Schweißpunkte von der Fassung mit nem Seitenschneider abgeknipst und wie Werpa schon gesagt hat die Birnen bei conrad geholt.
und warum wieder eine Birne rein und somit das gelbliche bekommen, wenn man doch mit ca. 35€ 2 adapter bekommt mit LED und somit auch WEISSE Ringe bekommt?
Habe ich
hier gemacht, ist nur Plug&Play..............
und weil ich dabei war, habe ich die nebler auch gleich auf Xenonlicht umgestellt :-)
Bild 1: Links mit den neuen Xenonbirnen und rechts ohne
