  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Standlicht wechseln, Kotflügel abbauen?
VW Phaeton 3D
mein V6 TDi 3,0 Bj 2006 hat vorne links das Standlich defekt. Der Freundliche meinte das er dafür den Kotflügel abmontieren muß um das Leutmittel zu wechseln.
Das kann ich fast nicht glauben.
Kann mir jemand helfen??
Danke schon mal.
Hallo an Alle,
vor kurzem hat bei meinem Phaeton die rechte Standlichtbirne den Geist aufgegeben.
Hab daraufhin hier im Forum gelesen, dass der Wechsel sehr umständlich sei und man dafür den Scheinwerfer und die vordere Stoßstange ausbauen müsste. Alles Quatsch...
Hab das heute selbst gemacht und war alles ganz einfach, hab ein paar Fotos davon gemacht für den Fall, dass der eine oder andere dabei Unterstützung braucht :)
Ich weiß allerdings nicht, ob das bei allen Scheinwerfern so einfach funktioniert, bei meinem Phaeton handelt es sich um Doppelxenon Scheinwerfer, da geht es auf jeden Fall. Viel Erfolg :)
24 weitere Antworten
24 Antworten
Hallo an Alle,
hast du die Doppelxenon Scheinwerfer?
Dort ist das Standlicht ja zwischen Abblendlicht unf Fernlicht.
Dies kannst du einfach vom Motorraum aus tauschen.
Ist etwas eng aber geht.
Auf den Bilder sollte es der Stecker mit dem roten Pfeil sein.
Wenn du Halogenfernlicht hast im Motorraum die Gummikappe vom Fernlicht öffnen, unter der Fernlichtlampe ist die Standlichtbirne.
Gruß Maik
Xenon-rechts-unten
Xenon-rechts-1
Genau!
Wenn es nicht geht, wie Maik es beschrieben hat, würde ich den Stoßfänger abbauen und nicht den Kotflügel!
Wenn das mit dem Kotflügel der Freundliche tatsächlich behauptet hat, solltest Du neben der Standlichtbirne auch gleich den Freundlichen wechseln!
Viel Erfolg!
Original geschrieben von Hoellenqualen
Genau!
... solltest Du neben der Standlichtbirne auch gleich den Freundlichen wechseln!
Viel Erfolg!
und zwar VOR dem Wechseln der Standlichtbirne. Ist schon unglaublich, was man da alles zu hören bekommt.
Moin Hanspeter,
lange nichts gehört!
Die TFL's shen super aus!  :-)
Gruß Maik
PS: War doch eine gute Idee!
Original geschrieben von der_norde
Moin Hanspeter,
Gruß Maik
Hallo Maik, danke gleichfalls und hab Dank für die guten Tipps. Mit TFL sieht der Wagen jetzt 5 Jahre jünger aus
:D
und Vollzholz ist bestellt. Wird dann auch noch verbaut.
Gruss Hanspeter
Omg... sowas kriegt man noch zu hören ?
schämen die Leute sich bei VW nicht ?
VORSICHT! Die birne samt halter vorsichtig raus DREHEN.
MFG
Vielen Lieben Dank an euch.
Ich konnte es auch nicht Glauben das zum Wechseln eines Leuchtmittels der Kotflügel abgebaut werden muß.
Werde aber auf jeden Fall das Autohaus "von dem Weltgrößten Konzern" in Selsingen nicht mehr anfahren.
Nochmals vielen Dank an euch.
der BulluBear :D
gestern war ich bei meinem VW-Händler. Laut VW muss der Schenwerfer ausgebaut werden; ich konnte mich am PC des Händlers selbst davon überzeugen. Meiner Bitte an den anwesenden Meister, es mal anders zu versuchen, kam dieser nach: Arbeitsaufwand 5 Minuten, Kosten 10 €
Hallo an Alle,
Super Anleitung! Vielen Dank dafür (ist geklickt).
Kleiner Tip am Rande: Der Werkzeugkasten auf'm Motor mit den tausend Kleinteilen bietet sich, bei unbedachtem, freudigem Jubeln ob der erfolgreich gezogenen Birne, förmlich an um danach ein lustiges Sammel- und Suchspiel zu starten. Weiß ich nur zu gut aus leidvoller Erfahrung... :D
MXPhaeton
Beim GP2 geht so (ähnlich) das Blinklicht W21W und Kurvenlicht H7 wechseln.
Sehr gute Anleitung und dazu klasse Fotos. Vielen Dank auch von mir.
Hinweis: Beim Austausch der Xenon-Brenner muss leider die Frontschürze runter.
@MXPhaeton schrieb am 30. Dezember 2016 um 00:07:07 Uhr:
MXPhaeton
Guter Tip
:D
werde beim nächstem Projekt die Kiste gut plazieren, damit ja nix passiert.
