Standlichtringe rechts Defekt
Hallo, mein erster Defekt.
Mir ist heute auf der Heimfahrt das rechte Standlicht ausgefallen. Kann ich die Lampe selber wechseln und was für eine kommt da rein ? Oder sind es zwei ? Und wo bekomme ich welche ? Ich hoffe das mir jemand helfen kann so das ich wieder sehend fahre.;)
MfG Peter
das Neue Licht
74 Antworten
Hallo Peter,
kannst du auch selber wechseln !
Ist aber einwenig fummelig !
lg
Hallo Peter,
Standlichtbirne (pro Scheinwerfer 1X) kann man selber beim BMW E60 wechseln.
Scheinwerfer braucht man nicht auszubauen und auch nicht zum Freundlichen gehen.
Standlichtbirne befindet sich unterhalb des Fernlichts.
Nach links drehen und mit Fassung rausnehmen. Stecker von der Fassung abziehen und
Lampe (12V 10W) mit einer Zange nach links drehen und rausziehen. Neue reindrücken (evtl. einen Nippel wenig wegfeilen) und nach rechts drehen. Fertig.
Kosten 3,00 Euro
Gruß Georg
Hallo Peter,
ich hatte letztens auch einen Ausfall Standlichtring links, habe dann Motorhaube geöffnet um zu schauen und als ich sie dann wieder geschlossen habe ging durch den Knall das Standlicht wieder an. Es war wohl ein kleiner Wackler, deshalb probier erstmal überall etwas zu wackeln vielleicht ist es bei Dir auch nur ein kleiner Wackler.
Denn erstens gehen die Dinger selten kaputt und zweitens sehr Fummelig ohne Lampe auszubauen.
Danke an alle für die schnelle Antworten, dann werde ich mal am Montag mir so eine Glühlampe kaufen und wechseln.
Schönes WE
Peter
Schönes WE
Peter
ja entweder die kpl lampe bei BMW, kostet IMHO um die 20€
(teile nr: 63 12 6 929 309 )
oder nur die lampe mit etwas geschick aus der fassung rein und raus fummeln,,, ich meine es müsste sowas sein:
http://cgi.ebay.de/...BA9s-Nr-17833-NARVA-Halogenlampe_W0QQitemZ400017
Ich hatte das Schloßblech abgeschraubt,
das wo die Motorhaube einrastet,
sind nur 6 Schrauben (oder 8???)
aber danach kommt man auch mit dicken Fingern dran.
Kannst ja jetzt überlegen ob du gleich die LED Birnchen reinbaust, soll schicker aussehen.
Wo bekomme ich die LED Birnchen her und die passen dann auch ?
Schönes WE
Peter
Dein Link geht leider nicht hast Du noch eine Bezugsquelle ?
mußt du im Ebay stöbern,
achte drauf dass die dinger deinen UKW Empfang nicht stören,
solltest du vorher anfragen.
Sehen die so aus ?
http://cgi.ebay.de/...269QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
oder die
http://cgi.ebay.de/...550QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
sehen so aus
http://cgi.ebay.de/...776QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Suche nach "E60 LED"
sehen so aus
Hast Du die auch drin ? Jetzt muss man nur noch den richtigen Händler raus finden der auch das richtige liefert. Was meinst Du zu diesem Angebot ?
http://cgi.ebay.de/...449QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Kann mir jemand einen Shop Empfehlen der die LED ANGEL EYES/STANDLICHT auch zuverlässig Liefert ? Einer der selber auch schon dort Bestellt hat.
zum LED-kram sag ich lieber nix,,,, stichwort zulassung/ versicherung,,,
die normalen birnchen wie oben beschrieben sehen so aus
http://produkt.conrad.de/.../10-w.htm
