Standlüftung läuft immer
habe ein Problem mit meiner Standlüftung.
auch wenn ich sie auf "aus" schalte läuft sie trotzdem immer.
Kein Fehlereintrag vorhanden.
Das Symbol im KI leuchtet nicht auf wenn das System aus ist und die Temp.-Anzeige des Klimabedienteils leuchtet auch nicht, Gebläse läuft trotzdem.
Hat dieses Problem schon mal jemand von euch gehabt, bzw. hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Stg. f. Frischluftgebläse wurde bereits erneuert.
Danke für eure Hilfe
17 Antworten
Hast Du ein Solardach?
hallo,
ja, solardach hab ich.
trotzdem darf es nicht laufen wenn das system "aus" ist, oder?
danke
Schalt doch mal das Solardach aus, das brauchst schliesslich nur für die Standlüftung.
schau mal ob die Lüftung jetzt auch läuft? Sollte ohne Sonne aus sein!
Dann schau mal ob im Setup des Klimabedienteils, das Solardach eingeschaltet ist.
Die läuft ohne Anzeige im Display und ohne das die Temperaturanzeige an ist
lüftung ist jetzt aus.
das solardach war natürlich eingeschaltet.
hab ich gleich ausgeschaltet.
danke für eure hilfe!
Und nun fährst zum
lachst Ihn mal ordentlich aus (wie Nelson Mans von den Simpsons) "HA HA"
und lässt Dir das Geld für das Austauschen des Steuerteil's wieder geben
Und Ich hätt gern namen und Anchrift des !!!
nein,
stg. war vorher wirklich defekt, das gebläse hat vorher gar nicht funktioniert.
hab ich das teil eh selbst eingebaut.
das mit der "standlüftung die immer läuft" ist mir jetzt erst zufällig aufgefallen.
und "freundlichen" brauch ich sowieso keinen mehr.
die haben keine ahnung was sie überhaupt machen.
mein freundlicher wollte mir einen komplett neuen gebläsekasten und das stg. verkaufen weil angeblich alles kaputt war.
ich lese meine fehler selbst aus und schraub bei meinem 8er nur noch selbst.... ist besser.
sag ich doch das die keine Ahnung haben ich kenn mein Auto besser als einige Mechanics die meinen das sie was drauf haben ;-)
wie sagte er noch es gibt kein Steuergerät dafür das sitzt im Bedienteil ha ha
Gruss Alex
Hi
ich hab genau das gegenteilige Problem
Ich hätte gern DAS die Standlüftung läuft...
Wenn ich sie im Menü auf EIN stelle dann geht das irgendwie nur für 60 min.
Wo finde ich denn den Menüpunkt Solardach?!?!
Mir wurde gesagt das das Schiebedach für den selbsttätigen Betrieb geschlossen sein muss??
Fragen über Fragen
Ich könnte ja auch mal die BA studieren ... aber ich habe keinen Urlaub
Sonnige Grüsse Olaf
Moin, auf deinen Bildern schauts so aus als wenn du kein Solarschiebedach hast?
Demnach hast du diese funktion nicht im MMI
Standlüftung geht nur max 60 minuten damit die batterie nicht leer ist. Solarschiebedach zieht die Energie aus der sonneneinstrahlung.
Doch habe natürlich Solardach
Sonst we es mir klar gewesen und dann hätte ich es auch nicht gewollt das die Lüftung ständig läuft
Also ich hab eben nochm,al geschaut... habe den Menüpunkt Solarbetrieb ganz unten bei Klima gefunden UND es war "EIN"
Dennoch geht bei mir Standlüftung nur max 60 min
Standlüftung ist nicht GLEICH Solardach!!!
Standlüftung ist wie Standheizung, die Du über eine Fernbedienung oder im Klimamenü aktivierst.
Ist es draussen kälter als die im Klimamenü eingestellte Temperatur geht die Standheizung an, ist es draussen wärmer geht automatisch deine Standlüftung an!
Dein Solardach geht nur an, wenn die Sonne auf dein Dach scheint!
Stell Dich mal mit dem Wagen in die Sonne und stell den Motor ab, dann solltest Du die Lüftung leise blasen hören!
Ok DER war hilfreich
Da meine Klima auf 22° steht ging sie auch nicht an ... also vor dem Aussteigen auf 18 stellen und das Gebläse sollte laufen
Werde ich morgen mal ausprobieren.
Danke an alle
Gruss Olaf
