- Golf
- Golf 5
- Standlüftung - Wirkung und Funktion
hat jemand Erfahrung mit der Funktion der Standlüftung (statt Standheizung) im Sommer.
Wie stelle ich die Funktion ein und kann man damit wirklich damit bereits vor Fahrtantritt den Innenraum abkühlen?
Vielen Dank
28 Antworten
Hast du deinen Golf schon?
Was hat denn diese Frage jetzt mit seinem Anliegen zu tun!?
- Einstellen:
Im Menu des MFD unter Standheizung den Unterpunkt Betriebsart auswählen und auf "Lüften" umstellen.
Unter den Punkt "Laufzeit" kann man auch noch die Laufzeit bis zur automatischen Abschaltung einstellen. Da denke ich mehr ist besser, denn wenn man die Standlüftung aktiviert hatte, man aber dann ein paar Minuten nachdem sie schon wieder ausgeschalten ist zum Auto kommt, dann ist der Effekt gegen Null.
- Aktivieren:
Einfach rechtzeitig aufs Knöpfchen der Fernbedienung drücken. Am besten falls Auto in Reichweite der Fernbedienung für Zentralverriegelung steht auch die Fenster noch einen Spalt runterlassen.
- sonstiger Nutzen:
Man kann man die Lüftungsfunktion auch sehr gut zum Trocknen der Lüftungskanäle nach dem Einsatz der Klimaanlage benutzen. Man muss also nicht schon kurz vor Fahrtende die Klima auf „Econ“ stellen um der Geruchs- und Feuchtigkeitsbildung vorzubeugen sondern kann auch einfach beim Aussteigen die Standlüftung aktivieren.
Wenn man das Auto nur kurz in der prallen Sonne abstellt (Einkaufen Supermarkt) kann man die Standlüftung auch einfach laufen lassen, dann ist auch nicht ganz so extrem heiß wenn man zurück kommt.
Na, dann könnte er vermutlich ins Handbuch gucken?
Na das ist ja dann mal ne super Hilfe
Ich wollte lediglich die vermutliche Intention der Frage erklären
aber nun BTT.
- Einstellen:
- Aktivieren:
- sonstiger Nutzen:
dem ist nichts hinzu zufügen
Standlüften
Original geschrieben von Saratowe
Standlüftung
benütze bei meinem die Funktion Standlüften
indem ich vor Antritt der Fahrt mit meiner FFB alle 4 Scheiben runterlasse.
Anschließend tritt der Effect Lüften im Stand ein.
Re: Standlüften
Man könnte auch sagen "Entlüften" im Stand
Re: Re: Standlüften
Stimmt,
hört sich verständlicher an und ist zum Nachmachen gedacht.
Viele Grüsse
Re: Re: Re: Standlüften
Stimmt,
Viele Grüsse
bringt aber letztendlich gar nichts
Die Standheizung zum Lüften im Sommer zu nutzen bringt etwas. Aber bitte nicht zu viel verlangen
Entlüften im Stand
Ja,
wenn die eigene Birne auch 60 Grad hat,
bringts nichts, da geb ich Dir recht.
Ansonsten empfind ichs angenehm, wenn man die Stauhitze
erst mal raus lässt, bevor man sich ins Auto setzt.
In diesem Sinn
Re: Entlüften im Stand
Ja,
In diesem Sinn
es gibt doch immer wieder I***** die sich im Ton vergreifen. Liegt wahrscheinlich an der Sonne. Öfter Schatten dürfte hier gut tun
oder Lüften !!
Hallo, Beim Standlüften wird nur Luft umgewälzt, auf keinen Fall gekühlt ! Wenn Du vorher die Temp. voll runterdrehst dann läft auch das Gebläse voll , es birngt schon etwas aber wenn die Karre im Innenraum 60 Grad hat dann kannst es vergessen ! Grüsse *alevuz*
