Standlüftungsfunktion freischalten auch ohne Standheizung!
Bei meinem vergeblichem versuch MMI3G nachzurüsten bin ich auf eine andere Funktion gestoßen.
Man kann sich im Klimabedienteil die Standheizung freischalten, im MMI erscheint darauf dann die Menüoption unter "Klima" für Standheizung, Standlüftung, Betriebsdauer, Timer etc.
Man kann an so sonnigen tagen wie derzeit die Standlüftung ziemlich gut gebrauchen wenn man denn weiss wann man zu seinem Auto zurück kehrt!
Timer einstellen auf Datum und Uhrzeit.. und zu der gewünschten Zeit geht die Standlüftung dann an..
Also an alle die dieses Feature nutzen möchten..
Im Klimabedienteil - 08
Codierung Byte 1
Bit 3 - Standheizung verbaut
dieses bit aktivieren.
Danach hat man zwar einen Eintrag im Fehlerspeicher das dass erforderliche steuergerät nicht gefunden wird für die Standheizung, aber in der Funktion hat man keine einschränkungen, und mich stört es auch nicht. Das Klimabedienteil schaltet sich ein, die lüftung geht an, das Auto Kühlt ab.
und nochwas für alle die es interessiert:
Bit 4 - Bedienanzeige für MMI3G
ist dieses Bit nicht gesetzt funktioniert das Klimabedienteil nicht mit der MMI3G-Unit.
Anlagen seht Fotos!
Um Kommentare wird gebeten!
Codierung Byte 1
Anlagen seht Fotos!
153 Antworten
hm sehr interessant. muss ich nachher mal testen!!
DANKE!
Stoffal02
Nacher gleich probieren müssen.
Gruß Dirk
ich bin dann auch mal so frei und nehme es in meine liste mit auf.
Vielen Dank für den Tipp!
Eine kleine, aber wichtige Ergänzung:
Die Anzeige der Standheizung muss zusätzlich noch im MMI-Steuergerät aktiviert werden, beim MMI 3G geht das wie folgt:
STG 5F, Lange Codierung, Byte 6 Bit 1 (im VCDS 2. Bit von rechts) von 0 auf 1 setzen.
Gut möglich, ich musste es bei dem Stg. das ich drin habe nicht machen.. naja wir ergänzen uns gegenseitig und das ist gut so!!
hy,
geht dass auch beim 2G?
Original geschrieben von audili2000
hy,geht dass auch beim 2G?
Würde mich auch interessieren.
Wie kann man sich die Temperatur im Bildschirm anzeigen lassen?
Original geschrieben von Rattyto
Würde mich auch interessieren.Zitat:
hy,
Sollte gehen, ist doch das selbe klimabedienteil..
hat es nun auch ein anderer bei sich codiert? möchte wissen ob es auch bei anderen geht und nicht nur bei mir
hat es nun auch ein anderer bei sich codiert? möchte wissen ob es auch bei anderen geht und nicht nur bei mir![]()
Beim MMI Basic plus geht es schon mal nicht. Es kommt zwar die Fehlermeldung wegen fehlender Kommunikation, aber kein Menü. Ein STG5F habe ich leider nicht.
Gruß Dirk
Original geschrieben von DTM_A4
Nacher gleich probieren müssen.![]()
Gruß Dirk
Hast du mittlerweile MMI 3G verbaut?
Nein, haben wir noch nicht.
Dirk schleicht ja auch schon die ganze Zeit um meins herum. Bekommt er aber nicht.
LG Nancy
Beim MMI Basic plus geht es schon mal nicht. Es kommt zwar die Fehlermeldung wegen fehlender Kommunikation, aber kein Menü. Ein STG5F habe ich leider nicht.Zitat:
Gruß![]()
Gruß Dirk
Das Menü vielleicht unter anzeige bedieneinheit unter anpassung freischalten!? eventuell...
